Dabar yra 03 Kov 2026, 19:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 00:55
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Fimlas rašė:
Kai vel chebra uzsives duok zinot, uz tokia kaina jau butu galima ir pirkt, norisi del smalsumo isbandyt :-)
Turiu dideliu abejoniu ar dar ves, nes pagal kaina tai labai ilgai juos pardavinejo. Manau reiketu pasiziuret pas kokius lenkus, gal pas juos iseitu uz geresne kaina paimt
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 11:45
E39 528, E46 330d
Jau turiu :)
Ryt, jei bus laiko, isidesiu.
Iskylo kitas klausimelis, instrukcijoje parasyta kad max pakrovimo itampa 15V. Prijungiau savo pakroveja, [CENZŪRA] 15.8V. Ardysiu, jei imanoma trafa isardyti, nuviniosiu antrines apvijos keleta viju. Gal pades . Nelabai apie elektrochemija nusimanau bet kiek prisimenu esant aukstesnei itampai kazkas ten vyksta peroksidai ar kokie chrenai suzidaro taip negriztamai pakeisdami elektrolito ir ploksteliu sandara.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 12:29
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
virt pradeda elektrolitas. koks pakrovėjas tavo? pamažink srovę, kris ir voltažas
///M3
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 12:43
E39 528, E46 330d
Pakrovejas is senuku kitaiskas. Isardziau viduje tik trafas, ampermetras ir du dijodai. Ant min padeties einpraeina tik vienas pusperiodis per viena dioda ant max padeties per abu diodus. Kaip ta srove sumazinti? Nusukiau kelias apvijas, 13,6v bet staigiai auga ir iki 15 su truputi vel padidejo. Seip akumas atvaziavo su 12.83V krauti nebutina bet ziurint i ateiti :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 12:56
ex E46 330d
Golf Variant
šūdinas įkroviklis ;)
///M3
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 13:04
E39 528, E46 330d
Jo :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 14:02
Vienkiemis
pukis rašė:
Jau turiu :)
Neaišku koks naujas akumas. bet normalu, kad prijungus pilnai įkrautą akumą įtampa pakyla iki >15 :) bent rugštinius paprastus taip ir reikia krauti, kol įtampa pakils iki 15 su biškiu, tokiu būdu pasikrauna maximaliai. aišku jei pakrovėjas neautomatinis - būtina priežiūra, kad neišsitaškytų, kai pradės virti...
Kita vertus jei jau akuma agm nusipirkai, tai siūlyčiau ir automatinį pakrovėją nusipirkti, kuris turi režim` AGM. Tie kitaiski pakrovėjai būna nepakrauna žmoniškai net paprastų akumų...
pukis rašė:
nusuk, to nors iki 12 V, vistiek prijungęs pilnai pakrautą akumą turėsi palei 15V, prijunk iškrautą, vos ką 12-13 bus :) toks jau dalykas tas akumas :)
susuk tas apvijas atgal ir nevark.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 14:10
ex E46 330d
Golf Variant
Kraunu su rusisku, be auto funkcijos aisku. Bet jei nustatau A bent 6A, duoda jis V virs 15, viskas verda .. Padarius 2A, V apie 14,5. Bet krauna tada ilgai :)
///M3
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 14:15
Vienkiemis
rDx^ rašė:
Tema ne apie pakrovėjus, bet turėjau savadarbį, kuriam padaręs buvau reguliavimą įtampos ir srovės - irgi srovę keli, kyla įtampa iškart, verda,... kai suprasdavau kaip veikia- man buvo gerai. Deja susvilinau valdymą, ir persidariau į automatinį ir nebesuku galvos.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 18:11
E39 528, E46 330d
Akumas
OPTIMA Yellow Top S-5,5L DC
StandartinėParašytas: 24 Gru 2014, 15:47
E39 528, E46 330d
Idejau :)
Kadangi sio akumo aukstis didesnis tai standartinis tvirtinimas netinka. Gal kam bus idomu. Nuemiau akumo metalini laikikli, apacioje 5 vnt. verzliu. nupjoviau nuo pado metaline skarda kuri jungiasi su virsutine prispaudziama met. juostele. Nupjoviau 2vnt privirintus prie korpuso varztus laikiklio prisukimui (jie iskile, remesi is apacios i akumo korpusa).Prisukau statmena nupjauta met. juostele. Issukiau prispaudimo lekstele nuo virsutines prispaudimo met. juostos. Pakisau akumo apacioje ir is virsaus gumos. Rezultate uzdejus apdailini dangteli jis truputi vis tiek pakiles, remiasi i pliuso bambioskini pajungima. Tiesa pas mane visa apacia is vidaus, iskaitant ir akumo tvirtinimo vieta isklijuota bitumine 2.5mm danga tad tai dar truputi iskele akuma. Kad neslankiotu ikisau kaladeles.
Kai prasideda salciai is sonu prikisu sintepono, vasara isimu, bitumine danga ant skardu turbut ziema taip pat truputi gelbsti.
Matuosiu, ziuresiu. ispudzius parasysiu veliau.
Sorry del suns plauku nuotraukose :)
1.jpg [ 88.45 KiB | Peržiūrėta 8625 kartus(ų) ]
2.jpg [ 90.61 KiB | Peržiūrėta 8625 kartus(ų) ]
3.jpg [ 74.99 KiB | Peržiūrėta 8625 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Gru 2014, 11:48
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Ir kiek uz ji suplojai?, gal kur pigiau radai?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2014, 12:32
E39 528, E46 330d
Pigiau neradau :)
Kelios dienos ne rodiklis. Bet, ryte -10C, brukst ir yra, kaip vasara, jokio dumo, delsimo....
Dabar bandysiu tikrinti per kiek laiko atsistato akumo itampa po uzvedymo. Pasalus idomiau bandymus daryti :)
Emiau toki vien del to kad vasara desiu stipra subui. Ir siaip idomu isbandyti. Po teisybe tikrai manau kad butu sociai uzteke ir paprasto agm akumo. Ziurejau atsiliepimus na lig ir visiems ok, labiau Odiseju reklamuoja, bet ten is vis kaina kosmine. Ai, tiesa maciau rusu testa youtubei bande redtop serija su paprastais akumais. Zodziu optimos dar greiciau issikrauna ir leciau atsistato nei paprastas aptarnaujamas akumas :) Bet jie matavo itampa o ne akumo atiduodama srove, o siu akumu butent atidavimo srove ir yra daug didesne nei paprasto tad kas is tos itampos jei kuriant ji nukrenta :)
Sio akumo atidavimo srove prilygsta 95-105Ah paprastam agm akumui, nors jis tera 75Ah.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2014, 13:04
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Geltonas geriau. Tas pats kas raudonas, tik nebijo pilno, gilaus iškrovimo. Dafigą ten tų iškrovimų ciklų išlaiko. Gal 300 +-
Ir pasikrauna, atsistato - žymiai greičiau.
Geri akumai. Teisingai pasirinkai.
Įdėsi ir pamirši. Tik, jei mažai važiuoji, žiemą ypač, - būtina kartais įkrauti su stacionariu įkrovėju. Būtinai.
Ten kažkas klausinėjo, kas tipo žiemą kitaip ir tipo nieks ten ne kitaip. Kitaip krč. Aš tingiu čia paskaitą skaityt, bet iš esmės - talpa, net naujam, prie žemos t, stipriai krenta. Fizika. Kiek pasigooglink ir paskaitysi.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2014, 13:10
E39 528, E46 330d
Supratau. Kaip paaiskejo paprastas pakrovejas netinka, uzsisakiau impulsini CTEK, persistato ir tinka visu tipu akumams. Srove truputi mazoka 5A bet visi raso kuo leciau tuo sveikiau akumui.
