Dabar yra 21 Bal 2026, 23:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 21:00
E39 523i 1997m
Akumas Banner naujas pries 2 metus ir 4 menesius pirktas,neperseniausiai pamaciau viena problema - savaites darbo dienomis nekuriu BMW - vazineju darbine masina.Naktimis esant siektiek salcio po savaites nekurimo nebeuzsivedu-tenka arba pasikrauti pernakt akuma su pakroveju arba prisikurti(priklausomai nuo skubejimo savaitgali).Kur Vilniuje ir kaip paciam jai imanoma kuo greiciau pamatuoti akumuliatoriaus (talpa) ar kaip ja butu galima vadinti ikrautam kaip jisai laiko issikrovima.
ačiū
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 22:29
ex E39 m54
e90
pas mane ta pati problema,
nežinau ar akumas silpnas, ar yra elektros iškrova, o gal per silpnas generatorius?
man E39 užvedus generatorius rodo 13.8 v, ar tai gerai?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 23:11
justezas rašė:
ačiū
Akumuliatoriui 2m ir 4men ir jis dar skaitomas nauju??? Pakrautas originalus BMW akumas praejus 10 dienu dar rode 12.8V (vazineja su kitu), su testeriu gali pasimatuoti akumo itampa ir sroves nuoteki, prietaisa elektrolito tankio matavimui rasi "Senukuose"...
P.S. siandien del idomumo pasiziurejau originalaus BMW akumuliatoriaus 90A 900Ah pagaminimo data 03.2005
Paskutinį kartą redagavo kiesha 18 Gru 2014, 14:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 23:53
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
Sveiki beda kaip ir visu iškrauna akuma kazkas tik beda tame, kad ji iskrauna ne kazdien. Buna karta i savaite arba pora kartu. Testerio matavimai uzmigus rodo kaip ir viska normos ribose, bet aisku jei nepagauni to momento kada sugalvos kazkur isikrovinet tai nieko testeris ir neparodys. Vejelis del ezio irgi simtomu jokiu nerodo veikia viskas puikiausiai, na masinoj neuzsisedziu aisku buna 15min max konors belaukiant, bet masina neuzmiega vistiek radijas groja ir pan, todel kas vyksta nakty neaisku... Galvojau signalizacija pradejo grybaut todel rakinu rakteliu, bet niekas nesikeicia. Dar siandien eilini karta neuzsivedus vakare gryzes po darbo uzvedziau nuo kito akumo ir nezinau sutapimas ar kaip, bet dasidejo kuro lygio rodykles gedimas, nes bakas pilnas, o rodo tucia ir lauko temeratura pasidare -37. Valanda vazinejau po miesta per ta laika labai isleto temeratura pasieke-1 nors laukia +5, o kuro rodykle pakilo iki puse bako... Zodziu mistika...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 14:26
Barauskiukas rašė:
Cia ta visa mistika nuo to "nudvesusio" akumuliatoriaus, pernai po darbo neuzvedziau savo (automatas), uzvedus su "prikurke", ismete transmisijos klaida, namo grizau automatines dezes avariniu rezimu (tik 3 pavara), nuemus klemas - klaida dingo.
Ta pacia diena nusipirkau Varta Silver 100A 830Ah....
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 18:17
E39 523i 1997m
kiesha rašė:
Itampa kiekvienas kvailiukas moka pasimatuoti,o kaip nuoteki pasimatuoti?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 18:57
justezas rašė:
Tai koki tikejima ispazysti, kad tau draudzia forume paieska pasinaudot ar pacia Google :?:
just.jpg [ 22.54 KiB | Peržiūrėta 9992 kartus(ų) ]
Auto raktus i kisene, atsidarai bagazine, atjungi minusine klema ir pajungi ampermetra (testeri) kaip parodyta ir sedi bagazinej su alaus buteliu kokias 16min ir stebi testerio skaiciukus (kai uzges bagazinej sviesa tai kazkur bus praeje 16min), na ir dar kokias 5min palauk, jei alus nepramus :mrgreen: parodymus fiksuok...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 21:20
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
tai turi kas minciu kokiu niekas nebuvo susidures su nenuolatiniais isikraudinejimais akumo?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 21:41
E39
Barauskiukas rašė:
Tai čia viskas taip pat, kaip ir su nuolatiniais iškraudinėjimais. Atjunginėk viską, kas buvo aprašyta šioje temoje, tik laiko intervalus padidink.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 09:41
Cosmosschwarz E46 328i
justezas rašė:
ačiū
O kai važinėji su saviške, važinėji kokio ilgio atstumais, kiek minučių? Esmė ta, jog jei mašina ilgą laiką stovi, o važinėjama trumpais atstumais, generatorius tiesiog neatkrauna tos akumo dalies, kuri sunaudojama užkūrimo metu. Tokiu būdu tu visąlaik iškraudinėji akumą, tad reikėtų turėt kroviklį ir pakraut pilnai bent kartą į mėn., aš taip rekomenduočiau :)
Jeopardy rašė:
Norma yra 13,8 - 14,4. Tad, jei čia su įjungtais elektros prietaisais, tada OK.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 15:18
ex E39 m54
e90
matavau pats iškrovą, tai vyksta taip kad pradžioj rodo apie 1.8a, po minutės nukrenta iki 0.38a, po 16 min užmiega ir rodo 0.01a,
bet neužilgo vėl atsibunda pilnai (mirkteli monitorius), ir vėl krenta iki minimumo ir t.t.
po to atjungiau ežio fyškę ir mašina užmigo pilnai. dar stebėsiu, bet kogero reiks poirkti naują ežiuką. kogero tik naują imti?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 15:28
Jeopardy rašė:
.. kogero tik naują imti?
Aisku deveta srote, nes naujas 1000 lt kainoja :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 15:31
:mrgreen:
ziurek tikrai i srota nuvaris kainu nepatikrines. siulyciau ispradziu pabandyti viewtopic.php?f=28&t=105501
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 15:33
Blin, Dimka gal tu teisus :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2015, 21:00
Vilkaviskis
E39 530d
sveiki,turiu ir as sita problem,per keles dienas iskrove akuma,nauji prasidejo masinos neuzkurimu,taigi radau kad iskrauna 56 saugiklis,pasikuites radau kas iskrauna.Kairej puse gale stovi navigacijos deze,cd cheinzeris ir dar kaskoks juodas didokas,kaskas panasaus kaip stiprintuvas triju fyskiu. Atjungus didziausia viskas susitvarko 0.02 prijungi atgal 0.44 kame bedos gal kas zino.ir kas ten per daiktas. Fyske atjungus negroja radija
