Dabar yra 17 Sau 2026, 16:55
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 09:35
E90 320d 2005
siandien nusiskaiciau klaidas, meta 4587 klaida. Kuri kaip suprantu reiskia, kad uzsikises kuro filtras. Kadangi sia klaida maciau ir anksciau, kuro filtras pakeista pries kokius ~ 2 men. Klaida zinoma buvo tada istrinta. Kodel jinai vel atsirdo? Nejau galejo kuro filtras per 2 men. usikisti? Dyzelis geras, Statoilo, reciau Nestes, jokio š i baka nepilu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 17:36
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
patikslink klaidos nr. ir aprasyma, butu gerai standartini nr suzinot, pvz.: P0000, U1111 ir panasiai, nes su tokiu mazai info, gali buti ir ne filtras
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 20:27
E60 525d
kietas0 rašė:
neturi bmw kuro filtro uzsikimsimo klaidos, syldituvas tikriausiai prie filtro gatavas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 12:19
320d e91
Sveiki, norėjau paklausti ar neveikiantis kuro filtro sildymas gali smarkiai įtakoti variklio darbą? Ar gali dėl to mašina imti daugiau kuro? e91, 320d 120kw M47N2. Dabar autostradoj 6 bėgiu ima apie 8litrus vaziuojant 120-130kmh, o 100kmh 5 begiu tas pats.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 12:22
simu320d rašė:
ir kokiu budu tu cia taip tiksliai ismatavai?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 13:55
E90 320d 2005
Manau neturėtų, nes varikliui pasilus, nebera tikslo kaitinti kura
simu320d rašė:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 13:57
E90 320d 2005
dviprasmiski googles rezultatai del klaidos isaiskinimo, bet panasu, kad tai tikrai to kaitintuvo gedimas, nors pastebėjau, kad ta klaida tai dingsta tai atsiranda
geras gedimas vis tiek islis :)
donce258 rašė:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 16:03
E60 525d
kietas0 rašė:
aha, tik zek kad po uzpakaliu ugnies nespjautu :D
o kas del jo trecius metus vazineju su neveikianciu, jei gera salerka pili, kuro filtra keiti reguliarei, nieko jis neitakoja... cia gal aktualiau salyse kur ziemos nebuna, neturi zieminio kuro, ir va per metus dvi naktis spustelna saltukas iki -5...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 16:41
donce258 rašė:
-5 tai cia nieko, prie -10 dar turetu vaziuoti su vasariniu kuru, vistik, siurbliai kura apsildo varinedami patys
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 22:11
E60 525d
tai dirbant neuzsals, bet va ryte kai uzkuri, lb nedaug reikia kad parafinas apklijuotu filtra, dar masinom kurios turi siurbliuka bake lengviau, bet kur neturi tai tos kelios minutes kol pradeda visas kuras judet gali prisaukt uzdusima, buvo siemet mano cherokiui per pirma didesne salna lapkriti, uzkuriau ir po minutes uzduso... diena saulute pasylde kapota ir apie piet vaziavom :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 22:47
Apvyniok varinio vamzdelio apie ismetimo kolektoriu ir pajunk per ji kuro padavima, neuzsals :)
