Dabar yra 13 Sau 2026, 23:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 22:01
E91 320D
Ne faceliftas, taciau motoras jau 130kw 2007 galas :) lyg parasiau, jog pas mane start/stop sistema. Todel idejus ne AGM pradeda veliau ar anksciau metyt ivairias klaidas kompe, ir tai tikrai sugalvojau ne as :) o tas kas prekiauja, keicia akumumus, remontuoja bmw'us, ne is vienu lupu tai girdejau, tad galima teigti, jog tai realu.
NForce rašė:
Pas jį 130kw -> turbūt feisliftas -> turbūt yra start-stop sistema -> ją naudojant reikia AGM. EXIDE geri akumai, bet dėl 750 už varta nesutinku, pats pirkau varta 95ah AGM už 500lt
Gincytis tikrai nezadu, kainos visur skirtingos, tiesiog domedamasis tuom teko aplankyti ne viena parduotuve ir paieskoti, suzinoti nemazai informacijos apie juos. http://www.varta-automotive.com/en-gb Varta turi net 3 tipu akumus, ir kiek suprantu ju kainos tikrai skyriasi, pradzioje ziurejau ir as 95A Varta 500lt, taciau nuvazeves i parduotuves patikino, jog man reikia butent 90A, nes akumo turimi Amperai uzsilaiko plokstelese, kurias suspausti ir kitaip italpinti i akuma negali, o tai reiskias- kuo daugiau A tuo akumas yra didesnis. Turintis daugiau Amperu amg akumai keliauja i E60 , X modelius. O beto kur buvau Varta turejo 90A, Bosch 90A ir Banner 90A visu kaina buvo +-750LT. Nemanau, jog parduotuve prekiaujanti VIEN akumais uzsidejus 200lt ankaini isilaikytu rinkoje. :) beto audiklube vieniems sekasi su Varta kokybe, kitiems ne, todel pabijojau, nes visur duoda tik 2m. garantijos.
Arunas B rašė:
Tai yra ir ne agm akumai su tokia pat startine srove ir normaliai laiko.
viena is ju: http://www.ebay.co.uk/itm/like/29119113 ... 108&ff19=0
Maziau saig, ir neklaidink zmoniu.. nusipirks ir teks vezti atgal, o gal ir pardavineti...
http://www.ebay.co.uk/itm/Bosch-S5-Car- ... 1284230817
Special for you:[This item does not fit BMW 3 Series 2007 E91 [2005-2014] Estate 320d.]
ir apskritai, kam 110Ah ? kad reiketu programuoti? ar cia kuo daugiau tuo geriau ? :D
Kokia progra istrintas sitas postas ?
Bmw E91 2.0d 130kw 2007.11
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 22:12
Tai jus apsispreskit tai myza i bata kad agm brangu tada duodi kaip alternatyva ne agm su tokia pat startine srove vel blogai. Ir apskritai kas vazineja su ta stop/start funkcija ijungta?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 22:40
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pirmą kartą paredaguotas tavo postas, nes naudojai spalvas (jau galėjau trint), bet vis tiek uždėtos spalvos, todėl ir ištrintas.
2.10. Žinutės tekstas turi būti rašomas tik juodai, draudžiama naudoti spalvas.
3.1. Žinutės, neatitinkančios taisyklų trinamos be atskiro vartotojų perspėjimo.
Klausimų dar bus?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 00:12
F11
I tema, bmw e90 330i automatas su cicu, pribrendo laikas keisti, bosh 80Ah 720cca ar bosch 85Ah 800cca, antras stipresnis bet gyvenu Anglijoj ziemu kaip ir nebuna ar verta imti brangesni.
dekui.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 16:35
E91 320D
Arunas B rašė:
Reikia tai reikia, nieko nepadarysi :) , bet kam pirkti akuma kurio negalesi ideti :D na nesvarbu. Peace
Tiesiog naujokas siame forume esu, o beto forumas turi tokia funkcija, tai nezinojau , jog negalima. Nemazi vaikai renkasi, jog kaledu eglute is forumo darytu. :)
Kaltas rašė:
dekui.
O pagal knyga koki rekomenduoja deti? 5A nieko nekeicia, taciau pagal save imciau su didesne startine vien del to jog pas tave 3l motoras
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 20:11
F11
knygoj nezejau, paemiau su didesne startine.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 02:19
Paskaičiau manual`ą (nuorodų neišsaugojau, bet kam tikrai įdomu - atsidarykite TIS`ą - ten aiškiai parašyta), kad jeigu akumas keičiamas į kitos talpos - būtinai reikia perkoduoti. Jei keičiamas į tos pačios talpos, tuomet tik priregistruojamas pakeitus.
Taip pat, dėl AGM vs. įprastas akumas - oem elektronikoje sukodinti tokie krovimo algoritmai, kurie pritaikyti AGM akumams. Jei norisi turėti viską kaip priklauso - reikia dėti AGM. Bet, nemanau (ne faktas, tik nuomonė), kad įdėjus ne AGM bus kokios nors bėdos - galbūt akumas tarnaus ne 10 metų, o, pavyzdžiui, 5.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 11:02
kupiskis
e90 335d 08 M sport
pas ka start stop funkcija geriausia tik AGM.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 12:54
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Nu ne i tema truputi, bet jus rimtai vazinejat su tuo stopstart? :shock:
Pas mane jau iprotis ilipus ji isjungti, tas pats ka dirza prisisekti.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 04:16
E91 320D
start/stop galima isprogramuoti, nereikes spaudzioti :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 12:43
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Eik tu,rimtai? Naujiena cia man pasakei :lol:
O paskui kai pardavinesi masina skelbime rasysi startstop isprogramuotas, ar vesi vel iprogramuoti :mrgreen:
Uzknisantis dalykas, bet kaip nesunku dirza prisisegti, taip ir mygtuka nuspausti.
herounique rašė:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 18:16
E92 325i
Idejau nauja AGM akumuliatoriu. Pamatavus su testeriu krovima rodo ~14.8 (daugokai). Klausimas: ar taip kraunant galiu sugadinti akumuliatoriu per tarkime 1-2 metus? Ar skirtumas tik toks, kad vietoje 7 metu man jis tarnaus 5? ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 22:06
E60 525d
Todas rašė:
jei masina turi ibs, krovimas normalus, tiesiog uzregistruot ir prikoduot reik
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 10:08
E91 330xd '06
Naujoko klausimas: kartais kompas išmeta užrašą kad ,,akumuliatoriaus baterijos įtampa per maža" ar galima akumuliatorių (pas mane dar originalus BMW 90Ah 900A) pakrauti naudojant akumuliatorių kroviklį, kaip tai teisingai atlikti, ar užtenka minusą nuimti, ar reikia ir pliusą su visais priedais nuimti?
Diagnostika parodė kad akumuliatorius keistas, bet ,,nepririštas", ar geriau pririšti ir auto pati akumą normaliai pakraus.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 12:33
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Roke rašė:
Visu pirmą reikėtu pririšti akumuliatorių, o pakrauti galima nieko neatjunginėjant, tik degimo nejunk ir neužvedinėk kol krauna.
Баварский автомобилный завод
