Dabar yra 04 Kov 2026, 08:53
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:11
BMW320i
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320i
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2
Degalai:BENZINAS
Taigi, praita savaite atsitiko toks dalykas kad padidejo kuro sanaudos, prietaisu skydelyje pastoviai sanaudas rodo virs 10 litru, nezimiai paspaudus sanaudos uzkila iki maximumo koks yra. vazinejant mieste dabar vidurki rodo 10.9 l, kame gali buti bedos ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:17
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kaip cia suprast padidejo? sanaudos kaip 318i :)
Pagal kataloga 320i
Mieste 12.5
Greitkelyje 6.8
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:21
BMW320i
bet ant prietaisu skydelio jos per greitai uzkila tos sanaudos, pries tai iki maximumo uzkildavo tik tada kai smaugi iki galo arba pradedant vaziuoti o dabar sakykim vaziuojant stabyliai 40km/h ir paspaudus nezymiai jau kuro sanaudu rodykle uzsilenkia iki galo
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:27
tai cia tau ekonomaizerio parodimai nepatinka?
neziurek i ji, geriau i kelia ziurek.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:32
BMW320i
DmK rašė:
taip, butent jie ir nepatinka :) nes anksciau buvo kiek kitaip ir dabar nezinau kas tai itakojo kad jie pasikeite, ar ieskoti kokiu nors bedu ar viskas normaliai yra :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:35
nesu tikras ar apie ta pati kalbam. jei apie kompjuterio vidutines kuro sanaudas, tai aki reikia uzmesti. nors ir nevisai teisingai rodo, bet padidejima galima pamatyti.
o jei i ta rodykle, kur juda pastoviai, tai tikrai ten neziurek.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:41
BMW320i
DmK rašė:
Kalbu apie ta rodikle kuri pastoviai juda :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 07:41
BMW E46 320i 2002m
Melynas benzinas
gali nezet ten net :D 318i irgi per gaza vaziuojant paspaudi ir maximumas cia pas juos visus taip ten gi momentines sanaudas rodo
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 08:43
E46 320d m47n '03
Suprantu apie ka kalbi pas mane tas pats tiik turiu 320d fl, pasiskaiciuok ar tik borto kompas taip rodo ar jos istikro tokios. Ir ar trauka nesumazeja ant saltos ?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 09:34
ici rašė:
Suprantu apie ka kalbi.......pasiskaiciuok ar tik borto kompas taip rodo ar jos istikro tokios.
panasu kad nesupratai. kalba apie ekonomaizerio parodymus. kaip nori paskaiciuoti momentines kuro sanaudas ir kokiu budu?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 11:10
E46 330d
Maladec zmogelis, susigalvojo, kad sanaudos pakilo...del momentiniu sanaudu rodykles "greitesnio" uzsilenkimo.
Nebeturiu ka pasakyt:D
Tu ne i rodykles ziurek, o i tai, kiek gali nuvaziuot su tuo paciu kuro kiekiu, kaip seniau..
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 15:33
visai gerai zmogelis susigalvojo. tik pacio principo gal neisikirto.
realiai tai taip ir buna, kad jei del kazkokiu priezasciu padideja kuro sanaudos, ta nesunkiai galima pastebeti ziurint i ekonomo rodykle. bet reikia zinoti standarta, kad galima butu lyginti.
jei kompas perpila, tai akivaizdziai matysis ir ant rodykles parodymu, nes tai ir yra kompo siunciamas signalas pukrstukams, kiek ilgai jie turi buti atsidare... tiesioginis rysys.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 18:13
all in music rašė:
butent. nepjauk grybo, musika. cia momentines kuro sanaudos.
cia del grazumo, kai tapke mini - tachometro ir ekonomaizerio rodykles graziai juda. viskas.
gal vaziuojant uzmestyje parodymai ir nusistoves, bet ta pacia atkarpa vaziuosi pries veja ir parodymai bus kitokie. mieste tai isvis nera ko ten ziureti.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 18:31
jei koks LZ sugenda, tai mieste tai labai gerai matosi ant ekonomo. jei vaziuojant mieste pastoviu greiciu ta pacia pavara rodo ~2ltr didesnes sanaudas, tai daugiau nei akivaizdu, nereikedavo sulaukti ir ilgesnio atstumo sanaudu skaiciavimo.
"pries tai iki maximumo uzkildavo tik tada kai smaugi iki galo arba pradedant vaziuoti o dabar sakykim vaziuojant stabyliai 40km/h ir paspaudus nezymiai jau kuro sanaudu rodykle uzsilenkia iki galo"
ka nori ta sakyk, bet siek tiek paspaudus pedala uzsilenkti iki galo negali. aisku kad neaisku kiek tas "truputi", bet nemanau, kad zmogus durnas ir nesugebetu atskirti kaip buvo pries tai ir kaip darosi dabar, atliekant ta pati veiksma.
net pora kartu yra man buve, kad is pradziu pamatydavau skirtuma pagal ekonoma, o tik uz keletos dienu pasireiksdavo vis prastesnis motoro darbas. vienu atveju LZ, kitu temperaturinis buvo sugede.
cia nera prasimanymai, bet faktas, kad pagal tai ne ka tenustatysi. gal daugiau sansu, kad elektros davikliu problema, ne mechanikos, bet ir tai ne faktas. diagnostika...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 19:47
E46 320d m47n '03
DmK rašė:
jis ir neprase momentiniu.
