Dabar yra 03 Kov 2026, 23:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:06
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
DmK rašė:
atnaujinti spdaten. bet bus viskas vokiskai.
cia E36 softa atnaujinai? speju kad ne.
Man atnaujino e61 variklio softa. angliskai lengvai taciau vokiskai jau primirsau zodzius, nekas tada... :(
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 22:17
E70 3d Xdrive 180kW, 2013
E39 530d 142kW Sedanas, 2002
Pasijungus INPA, gaunu beveik tokius pačius Air Mass duomenis (ant laisvų apsukų).
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/197/aly9.jpg
OSM "pasibaigus" ar gali būt ir kitų problemų? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 23:12
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DonatasE39 rašė:
Kad cia viskas gerai. Tik kaip suparntu EGR uzglusintas?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 23:14
DonatasE39 rašė:
Paaiskink ka tu nori paklausti.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 23:23
Arunas B rašė:
Noriu paklaust ar nėra per didelis oro masės nuokrypis? Ir jeigu yra, kas jį gali įtakoti?
EGR neatjungtas, nebent apsinešęs. Nors simptomų kaip ir nėra.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 23:32
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DonatasE39 rašė:
Su salyga, kad egr neatjungtas, tada per daug srauto. Dar idek nuotrauka su max turbo slegiu tada bus galima ka nors daugiau pasakyt apie matuokle.
Beje, o del kokios priezasties susidomejai tais parodymais? Siaip idomu ar blogai vaziuoja? Ar dumina?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 23:49
Neveikia ten egr pagal oro parodymus.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 03:31
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Situacija tokia, kad turiu diagnostinį kabelį su 20 pinų adapteriu, konkrečiai kalbant, naudoju pre FL E46tam. Viskas veikia, tiek INPA, tiek su NCS galima koduot ir t.t.
Atsirado poreikis, prisijungt prie E46 FL (03metų), jungiantis per salono jungtį jau su 17 pin jungtimi, gaunasi nieko. Vis meta klaidą
COAPI-2020. No answer from ECU
IFH-0009. NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Pagal pastarąsias dvi eilutes ieškojau atsakymo forumo paieška ir radau atsakymą, kad reikalinga trumpint 7-8 kontaktus, TAČIAU čia išeitis buvo E39 FL, iškart komentaras žemiau, kad kitam forumiečiui nepadėjo. Tai, kaip ten ištiesų yra?
Reikia trumpint 7-8 kontaktus ir tuomet veiks NCS ir INPA?
Jeigu trumpinsiu 7-8 pinus tam, kad galėčiau prisijungt prie E46 FL modelio, vėliau beišeis pasijungt prie pre-FL modelio?
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 01:31
E36 323i
Sveiki toks klausimas, reikia pasijungt E36 su inpa ir zinau kad reikia kad palaikytu ads, http://www.one-stop-electronics.com/sho ... _small.jpg , bet ar su situo kur raso ads+obd ar eis nuskaityt naujesnes auto tokias kaip E39 ar E46? Gal kas turit toky kabely ir galetu pasakyt ar su naujesnem jis veikia tarkim iki kokiu 2005m.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 15:05
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kitam forume atsakiau.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2015, 20:26
E36 323i
Pasijungiau savo E36 323i 95m inpa su situo laidu http://www.obddiy.com/images/pro/ediaba ... able-1.jpg , jungiasi prie variklio rodo live data, oro pagalviu, abs prisijunge gerai, neprisijunge tik prie instrument cluster-prietaisu skydelio, bet cia ne inpos beda manau, nes man ir su carsoft neprisijunge prie skydelio kartais. Tik ziurint per live data lambda voltage stovi ant 4.83v abu zondai, kazkas negerai turbut su jais, bet zondai nauji keisti pries 1 menesy abudu, ar gali but pacio kompo klaida?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2015, 15:46
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Sveiki, nepasijungia variklis e61 , veikia tik keli blokai. Paleidus "Functional jobs" klaidas randa visuose blokuose ir istrina, neleidzia junktis i pavienius. Hardware=USB padaryta, 7,8 pin sulituota. Masina 04m. 530d. INPA v5.0.2. Kabelis K+DCAN.
Gali dėl šio warningo blogai dirbt INPA? Kaip jį pašalint?
http://postimg.org/image/t6h11bvb9/
StandartinėParašytas: 04 Sau 2015, 16:09
gali pats pakoreguoti ta skaiciu, bet beda jauciu ne ten. pinus irgi kiek pamenu tau lituoti nereikia.
spdaten failus reikia atnaujinti, man analogiskai buvo.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015, 02:26
E36 323i
Gal zinot kodel meta man klaida inpoj, kaip per live data spaudziu f6 kad rodytu engine roughness , ismeta error 98 SYS-0008: JOB NOT FOUND API error or no such result. Kaip issprest sita klaida. Kitus duomenis rodo gerai per live data, butent ant sito ismeta errora ir kur yra test ten irgi errorus meto. Kaip issprest sitas klaidas kad viskas veiktu. Auto 323i m52 95m. Ir ka reiskia enable vanos, yjungus pradeda variklis purtytis, pergazavus dirba vel tolygiai?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 15:49
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
"Accelerator pedal sensor potentiometer"
Gal kas galit sita pakomentuoti? Pakeitus gazo pedala su davikliu, problema isliko. Masina uzsigazuoja pati, ismeta dde, kontroles ir tt klaidas.
