Dabar yra 03 Sau 2026, 02:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 16:35
Vilnius-Bolton
BMW [E38] 5,4ltr 2000 V12i,E36 325i Drifft 1998,Honda Civic SLI 1.5,1996 USA.
Sveki,sita tema jau buvo bet kitaip pavadinta,taigi adminai galit senaja kur po plovimo nekyla apsukos istrinti,
labai kebli padetis dabar taip,priminsiu biskeli nuo pradziu bet nedaug,vaziavau is UK i LT lenkijoi nusiploviau masina ir prie isvaziavimo pradejo nereguot gazo pedalas.
Alytui ziurejo elektrikai nieko nerado,vilniuje 3 servicai kolkas nieko nerado elektrikai meistrai ziurejo,dabar zirmunuose siandien
buvau nuvaziaves jie ten sake kad jie ten vieni is 3 vilniuje kurie turi gazo pedalo iranga pririsima prie kompo ir pan..
taip bande pririst pedala,bet ji RODO kad kai spaudineji pedala rodo kad pedalas funkcionuoja bet neprisirasa iki galo
bandem 2 valdas ten bet nieko nepavyko,potenciomentras taipogi bandem ir su senu ir su nauju,bet situacija tokia pat,neiseina iki galo pririst.dabar iki pirmadienio teks laukt sake vel bandys kazka ziuret.
tai kas kame cia bedos nejau niekam tokio bajerio nera buve visoj lietuvoi ar niekas nezinot ar negalit pakomentuot ir padet?
Labai dekingas buciau uz skambuti patikimo meistro ar zmogaus kuris jau yra susidures su tokia problema,ir zino ka daryt,atsidekosiu.
860402559 Lauksiu iki pirmadienio.
poto vaziuosiu ten vel kur bande daryt.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 16:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Ponas wutangai, esam šiek tiek pažįstami, tačiau manęs tai nesustabdys pasakyti štai ką:
1) Kas liečia tvarką forume - su problemomis susiduria visi, bet mažai kas kuria kiekvienai SAVO bėdai po atskirą temą, juoba, jei ji jau buvo nagrinėta gretimai esančioje, tavo atveju netgi senąją temą pakoregavau ir palikau. Netgi kol buvai strigęs išryškinau, nes situacija tikrai nepavydėtina sustoti svetimoje šalyje.
2) Pats prašai susisiekti, bet telefono ragelio nekeli
3) Asmeniškai aš pradžiai pabandyčiau pasigooglinti prieš veždamas į servisą, nes kiek teko pabendrauti su tikrai nusimanančiais žmonėmis apie tavo bėdą, tai tikrai ir susidūrusių yra ir išsprendusių.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 17:28
Vilnius-Bolton
nu tai susiduranciu yra ir issprendanciu tai kokia ta beda tada kur reikalas? as ragelio nekeliu,kad niekas neskambino,arba nr blogai surinkai exeedai
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 18:08
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
wutangas rašė:
Reikia padaryti akseleratoriaus pedalo adaptaciją, kuri matomai po plovimo gavusi vandens pas tave nusimušė. Ar adaptaciją gali padaryti bet kuris servisas stipriai abejoju.
Dėl numerio peržiūrėsiu Skype'e kokį siuntei.
Be to, aš manau Vilniuje tikrai yra specializuoti BMW servisai kurie užsiima tik ta marke. Jie taip pat pasireklamavę šiuose forumuose.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 23:15
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Kaip supratau, pas tave oro paėmino sklendžių adaptaciją nepavyksta padaryti, nes ragai EML moduliui. Bus įdomu sužinot, kuo baigsis ši istorija.
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 18:01
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
wutangas rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 17:05
Vilnius-Bolton
tai kad numeri netaip buvau parases, 860402559 gi juk poste buvo. nu BLYNAS susiveliau tai ziauriai
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 17:08
Vilnius-Bolton
Megėjas paspaust rašė:
tai kuom ponas tiek masinu daug,turi gali padet siuo klausimu o ne laukt istorijos pabaigos?
EML modulis kur jis yra ir iskur gaut kita jai taip manai gal pagelbesi?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 18:28
Keistas tu, wutangai, esi. Kam iš viso sukūrei šią temą? Kam tas sarkazmas? Tau nereikia pagalbos, patarimų, pamąstymų? WTF? Ką mes tau galim konkrečiai pagelbėt, išskyrus spėjimus ir hipotezes, jei jau servisai Vilniuje valandų valandomis negali atlikti akseleratoriaus adaptacijos? Mes ne Kašpirovskiai ir šalia tavo automobilio nestovėjom su žvake, bet jei jau užvedei temą, tai mes šioje temoje ir pasisakome, kiekvienas pagal savo nuovoką ir išprusimą. O ką tu siūlai? Ir, beje, kas yra EML modulis ir ką jis atlieka tai jau tikrai turi žinoti visi tie "specai", kurie paromis buria prie tavo mašinos ir išburti negali. Tu geriau konkrečiai parašyk, kaip tau sekasi, jei jau užvirei visą šitą košę.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 21:24
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
keista čia ir man viskas,paklausk tu "specų' ar turi jie tokia diagnostinę programą DIS ,jei turi pasakyk kad taip padarytu,rašau rusiškai nes greičiausiai ta dis'ą turės rusu kalba ir bus lengviau suprast
1. Диагностика идентификации. Выбираем EML в окне диагностика и трансмиссия.
2. Диагностика выбор неисправности. Выбираем система управления двигателя. Недочеты в работе двигателя.
3. Диагностика план проверки. EML неисправность записана. Электронная система регулировки мощности двигателя EMS.
4. Диагностика идентификации.
5. Диагностика выбор. Пункт 3 дополнительные функции.
6. Диагностика дополнительные функции. Пункт 4 Базовая коррекция датчика положения педали.
7. Выполнить базовую коррекцию. Зажигание- ВКЛ, двигатель- ВЫКЛ. Нажать на педаль газа по 3-5 сек.
1- холостой ход
2- упор KIK DOWN
3- холостой ход
4- упор KIK DOWN
5- холостой ход
Зажгание ВЫКЛ на 10 сек. Запуск двигателя. Проверьте. Все ок! Стираем память.Viskas
jei nepavyko tai turi išmest klaida ar eror'ą kury parašyk
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 18:17
Vilnius-Bolton
tai kad praeita penktadieny jau dare jis ta adaptacija pedalo bet sako kad pedala mato ta DIS programa kai spaudineji , bet neprisirisa iki galo! ? wtf tai gal rimtai tas modulis EML yra sudeges delto ir neprisirisa iki galo,bandem potenciomentra keist irgi mato kai spaudi,jaigu jis nemelavo,bet neprisirisa iki pacio galo,gazo vistiek nera,o situos kursus mes darem,su ta DIS programa.
nu gal galetumet numesti FOTO kaip atrodo tas EML modulis,tada as rytoi galesiu issiimt jy ir pasiskambinet pasiklausinet kas jy turi,ir nusipirkt,prasitestuot ir bandyt vel isnaujo pririsinet pedala ir moduli .
ačiū labai
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 18:22
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
wutangas rašė:
ačiū labai
http://www.meeknet.co.uk/E38/e38_electr ... ontrol.pdf
Šiek tiek info apie EML ir truputis troubleshoot'ingo documente taip pat yra aprašyta.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 19:12
Vilnius-Bolton
viska perskaiciau labai ačiū,bet jokios naudingos informacijos neradau tame pdf faile,ir juolabiau nera nei foto nieko,kaip jis atrodo,bet vistiek ačiū :)
Gal yra kazkur parodyta kaip susilituoti ta senajy EMLIIIS ? ar kazka panasaus kaip jy sutaisyt jai jis sugedes,kaip isisaiskint ar jis sugedes?
http://www.justanswer.com/bmw/48oq0-bmw ... -1999.html
Cia radau kazkam irgi yra panasiai buve,uzmeskit aky ir pakomentuokit ačiū labai
Paskutinį kartą redagavo wutangas 08 Gru 2014, 19:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 19:18
Štai tau EML modulis. Detalė nr. 1 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/1998/0 Šrotuose tu jų nerasi paprasčiausiai, nes egzotiškas modelis. Jie eina tik į 750i ir 850i. Per e-bay atsisiūsk. Yra jis stoikėje keleivio pusėje priekyje, ten tau jį užpylė nafik vanduo plovimo metu, jei pas tave lango guma nesandari priekinio, ten tada užpila ir labanakt.
Paskutinį kartą redagavo Megėjas paspaust 08 Gru 2014, 19:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 19:19
Vilnius-Bolton
Štai tau EML modulis. Detalė nr. 1 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/1998/0 Kad šrotuose tu jų nerasi paprasčiausiai, nes egzotiškas modelis. Per e-bay atsisiūsk. Yra jis stoikėje keleivio pusėje priekyje, ten tau jį užpylė nafik vanduo plovimo metu, jei pas tave lango guma nesandari priekinio, ten tada užpila ir labanakt.
Nu jo taip ir galvojau kad cia jis ir bus,bet tai kad as kai ploviau masina,poto kai sugedau as buau jy isardes ta EML bloka ir nieko ten nemaciau jokio vandens ten nei laso nebuvo. hmmm labai keista
