Dabar yra 22 Bal 2026, 06:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 01:18
SOAD rašė:
Tanagroj naujas BOSH 120 lt :)
Keista...
Kazkaip nematau daviklio po 120 is Bosch ;)
Gal.daviklis mod.jpg [ 97.21 KiB | Peržiūrėta 11981 kartus(ų) ]
Priek.daviklis mod.jpg [ 108.52 KiB | Peržiūrėta 11981 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 05:08
E39 530d
Einoras R. rašė:
BMW tiksli mašina. Būna, kad tie pigūs davikliai blogą signalą duoda iš dežės. Mirksi tada girliandos. Dėk geriau tą BOSCH arba iš kolegos išvardintų.
labai tiksli masina, kai siais metais nepraejau technikines del neuzsidegusios ABS lemputes (nors abs veike), tai forume kazkoks abelis pasiule daryt diagnostikia (idomu ka butu parodzius)
po kazkiek laiko (kai pradejo kauna plaut dideles liutys), abs lempute staiga atsigavo
nors tiesa sakant sitai buvo post factum nes kitoj regitroj net neziurejo i lempute, o ziurejo ant stendo ar veikia abs
p.s. abs lempute veikia dar ir dabar
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 09:27
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
d_akbar rašė:
ABS lemputė turi būti užgęsusi visą laiką.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 09:53
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E36Coupe rašė:
Keista...
Paspausk ant reikiamo daviklio ir atsidariusiame lange pamatysi raudonom raidem "jusu kaina", skiriasi tuo kad turesi sumoketi pavedimu ir atsius namo arba po valandos galesi atsiimti tanagroj :) su melyna jungtimi https://www.e-tanagra.com/lt/products-in/automobiliu-dalys/elektros-iranga-jutikliai-abs-vandens-temp/12847/bosch/daviklis-abs/10Y4442802
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 11:19
E39
Man reikalinga pilka :D Auto 97.12 blokas nepatenka tarp brokuotų, tikėkimės daviklis :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 18:30
E39 530d
Einoras R. rašė:
kalbu kad ijungus mase ji neuzsidegdavo, dabar viskas tvarkoj
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 12:42
ziburiux rašė:
Mirsta ir jie. Per metus kokius 3-4 tenka keist, nes jie pigus, taisyt neverta.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 21:48
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
525tds 97m,diagnostika rodė priekiny dešiny davikly,jy pakeitus nauju abs užgeso, bet pradėjus važiuoti pastoviai mirksi asc ir stabdo varikly pats abs stabdant neduoda per pedala,bet abs lemputė nedega, pasijungus diagnostika rodė priekinių daviklių klaidas, ištrynus naujų klaidų neatsiranda,pajungus inpa nemato abiejų priekinių daviklių,galinių greity rodo,o priekinių tik nuliai,kur gali būti problema?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 21:01
Utena
per skydelio testa nedega nei abs ir asc, bet abu veikia, bet dabar pradejo kartais vaziuojant isijungti abs ir asc, ar galimas variantas, kad kazkas priburta su skydeliu? abi sistemos veikia, tik autopilotas neveikia
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 21:02
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
pasidaryk diagnostika
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 14:23
E39 02m. Skydelije nevisada uzsidega abs lempute ijungus degima, abs veikia gerai, ,nepraleidzia tech apziuros, diagnostika nerodo jokiu klaidu, kaip isspresti sia beda?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 15:26
Utena
identiska situacija ir man, diagnostika rodo klaida desines puses galiniame abs daviklyje
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 23:47
ElvinasLTU rašė:
Galbut issprendei kaip nors sia problema? Nuo ko pradet jei diagnostika nerodo klaidu?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 14:52
Utena
dar neissprendziau, nes siaip veikia ir abs ir acs, bet neveikia autopilotas, pavasari reikes pamegint pasikeist davikli ir tiek, ispradziu vienas elektrikas irgi nerado problemos pas mane, o kitas rado, nezinau ar iranga ar igudziai geresni, bet diagnostika parode, kad daviklyje klaida
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015, 21:50
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
o be klaidu kad nerodo,"live" parametruose visu keturių daviklių greičius rodo?
