Dabar yra 20 Bal 2026, 23:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014, 13:09
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
dainiokasss rašė:
Turiu beda.. Kartais pamirksi desinei pusei xenonas, pamirksi ir uzsidega arba ne ir klaidai ismeta.. Ka itarti? Blokelis? Xenonai original..
apkeisk lemputes vietomis, ir pasivazinek - tada zinosi, nes gali but tiek blokelis, tiek lempute.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014, 13:14
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
makasa rašė:
Niekas neprogramavo,bet ar tai gali yuret ytakos sviesu auksciui.
taip, gali. sviesu bloka butina koduot prie masinos, nes ju skirtingu buna (skirtingai prikoduotu):
1. su halogeninem lemputem ir aukscio reguliavimu is salono.
2. su xenon lemputem ir automatiniu aukscio reguliavimu zibintuose.
3. su xenon lemputem ir automatiniu automobilio galines asies auksio reguliavimu.
2 ir 3 punktai skirtingi ir skirtinai veikia, gali buti priezastis cia.
be viso to, sviesu modulyje irasoma automobilio rida, todel idejus kita sviesu bloka - spidometre dega raudonas taskas prie ridos.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 21:47
Plungė
egidukasv
Na kolegos , man taip ir nepagelbejot , problema tebera, situacija tokia kai sviesos isjungtos jungiklio padetis ant 0 ilguju sviesu rankinele ant vairo iungta i ilguju sviesu padeti tada viskas gerai, neblykcioja, kai sviesu ijungimo suktuka pastatau i gabaritu padeti ir ilguju, trumpu perjungimo rankenele prie vairo palieki ilgu sviesu jungimo padetyje tada ilgosios sublykcioja kartais nuo karto kaip kaledine girlianda, bet kai sviesu ijungimo suktuka pasuki pilnai tai ilgosiso dega kaip bepastatytum ilgu, trumpu sviesu rankenele ant vairo ir dar kartai pradeda mirkseti VA TOKIA IDOMI PROBLEMA
ir dar toks idomus pastebejimas sublykcioja abi ilgosiso o ne vien ir kai orai isausejo , bei teko ilgai vaziuti tai ijungiau peciuka ant max ir ka, problema dingo, vel viskas veikia puikiai tik klausimas kada vel prades durniuoti
tad gal kas esat susidure su tokia ar panasia problema ar jau cia LCM III blokas eina velniop???
INPA klaida radau ne ten kur visus eror raso, o salia yra kitas kazkoks tiksliai nepamenu po delete error yra error.......... mygtukas va tokia klaida tik nelabai supratau kame saknys http://asg.lt?skyva1
Blokas http://asg.lt?c62jbe
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 12:05
Lizda tikrinai kur lempute uzmaitina, kartai pridega kontaktai, ar net pati fiske pasilydo
xsen.jpg [ 71.28 KiB | Peržiūrėta 9885 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 20:56
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
E39 99metai
Ijungi degima sviecia ilgos sviesos, nors sviesu jungiklis 0 padety, ijungiu normaliai sviesas visvien dega ilgosios, perjungimo rankena nereguoja. skydelyje dega ilguju sviesu kontroline lempa. sviesu blokas klaidu neturi, pakeiciau kita sviesu bloka pririsau, problema lieka.
Gali but kaltas ilguju sviesu perjungimo rankena?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014, 18:20
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Tai kad panasu, jog taip ir bus - turbut uzstrigo (uzsitrumpino) posukiu rankena patrauktoj padetyje, ir dabar tik ijungus degima, mato, jog "yra meginama mirgseti sviesomis".
p.s. dar yra ir galimybe, jog kazkur prasitryne laidai, ir tiesiog trumpina taip, lyg mirgsetum sviesomis.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2016, 19:34
Plungė
egidukasv
Labas gerbiamieji , renimuosiu tema su ta pacia problema kuri ilga laika buvo dingusi , bet deja vel gryzo su trenksmu bei su kaikuriomis korekcijomis , dabar nebeblykcija ilgos sviesos o tiesiog pasukus rakteli i 1 padet ar i 2 tai iskarto uzsidega ilgos sviesos nors jungiklis isjungtas , o kai ijungi ilgas sviesas ir pasukus rakteli i 1 padeti ilgos viesos nesviecia tik pasukus i rakteli i antra tai iskarto sviecia
tai va gerbiamieji reikia jusu pagalbos ir argumentuotu minciu ir jei problema LCM gal kas esat keite tranzistoriu ir kuri keisti, nes jungikli buvau isardes, isvales, ten kaip ir viskas tvarkoje ??????
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 23:15
E39 530 00
sveiki,uzturejau tokia bedele, mano E39 uzsikuria ir po keliu sekundziu uzgesta,atjungus sviesu bloka variklis dirba be problemu,negesdamas,dejau kita bloka viskas tas pats, gal turit kas minciu?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2016, 00:45
Ir tipo jokiu klaidu LCM nemeta??? jei nera po ranka diagnostikos, bandyk atjungt ant svirciu daviklius automatinio aukscio reguliavimo ir pacius varikliukus ant faru (zinoma jei pas tave jie stovi)....trumpina kazkas kazkur...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2016, 08:26
Ukm
E39 530D
srote lcm kapeikas kainuoja,bandyk pasikeist.su ncs perkoduosi.
