Dabar yra 08 Spa 2025, 04:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 16:28
Druskininkai
Bmw 530 E60
Sveiki. Turiu tokia problemele, tiksliau labai didele problema. Bmw 530D E60 sedanas 2005 meto labai daug klaidu. Kiekviena diena vis nauja klaida, taciau pastacius ir uzrakinus masina po kurio laiko nusinulina. Neseniai uzsidege airbag ir nebeuzgesta, su kompu irgi neuzgesina, paaiskejo kad ant klemu davikliai sugedo. Pirma sovus mintis tikrinti krovima, tai krovimas svyruoja nuo 13 iki 17.... Pakeitem krovimo rele, stovi ~14 bet vistiek meto klaidas. Nejauku jau. Gal kazkas turi variantu kodel gali taip metyti klaidas? P.S. Klaidos ivarios, su greiciu deze, abs, stiprintuvu, aptarnavimo, dtc ir t.t.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 17:08
O tai bandei IBS atjungti? Bagazineje (po ats.ratu) dregmes nera?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 17:51
Druskininkai
Bmw 530 E60
Darenasp rašė:
Dregmes lyg ir nera. IBS, tai cia kas? Sunku man dar su BMW terminais :?
Jau zinau kas yra IBS tai bandem vakar pajungineti fyskutes, bet nieko nereaguoja.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 18:28
E60 525d
atjunk ir palik ji atjungta, o jei krovimas pasokinejo iki 17 tai cia gali taip laimingai ir nesibaigti.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 19:23
Druskininkai
Bmw 530 E60
O kas pasikeis, kad jis bus atjungtas?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 20:40
E60 525d
o tu pabandyk pavazinet atjunges ji ir pasakysi mum ar pasidare kas geriau, ne geriau o gerai ar ne, jei pasidare galesi pasikeist jei negaila tukstantelio, jei gaila galesi vazinet be jo, taip kaip vazineja kokie 90 proc visu automobiliu.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 14:13
BMW e60 525d 2005m
Sveiki gal kas buvo susidures osm keiciu jau kokia 3 ar 4 pakeitus nuresetinus pradeda dirbt gerai pasipurto ir vel meta osm klaida. Patebejau kad ant isjungto variklio palikus gedima inpa rodo (nominal air mass nuo 250 iki 700 sokineja.) gal buvo taip kam nors ? cia gal reiktu ieskot laiduose problemos ar pagrindinis kompas uzstriges ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 14:28
cia su naujom osm?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 14:35
BMW e60 525d 2005m
jo =]
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 14:51
nezinau ar itakuoja bet jei euro 4 reikia ir purkstuku korekcijas nunulinti http://tis.bmwcats.com/doc1115150/
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 14:56
BMW e60 525d 2005m
kad mano galva neturetu itakoti... bet pabandysiu.. Gal yra anglijoi kur nors aplink londona forumieciu ? ir dar klausimas be kompo imanoma nurestint osm ? nes cia man vienas aiskino kad isheina...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 14:59
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9873
viewtopic.php?f=24&t=111482
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 15:08
BMW e60 525d 2005m
dekui :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 14:58
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
DainiusE60 rašė:
O kaip tu ta OSM nuresetini? su INPA imanoma tai padaryti? ar butina DIS'as?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 16:54
E60 525d
kai kurios inpos versijos turi ta galimybe
