Dabar yra 21 Bal 2026, 16:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 09:58
X5 E70 3.0d 07'
STdemoniac rašė:
well done! :D laiku speta pasikeist kol kur bevaziuojant nesubiro pompa visiskai
Ar yra kazkoks stebuklingas budas patikrinti leidzia ausinimo skysti ta vandens pompa ar ne? Pas mane po truputi dingsta ausinimo skystis, slapias buna pagrindinis dirzas, ir aptaskyti vamzdziai palei dirza. Labiausiai buvo apvarvejes vamzdis Nr. 5, ji nuemes radau, kad virsutiniame antgalyje buvo trukes guminis ziedelis, pakeiciau ta slanga tikedamasis, kad problema isspresta, bet #-o ... nieko nepasikeite, vistiek viskas uztaskyta. Buvau nuemes dirza, pompos skyvas tikrai stipriai i sonus nejuda, kazkaip nesinori i bala ismesti 300 Lt pompai jei problema ne joje.
Ausinimas.png [ 30.2 KiB | Peržiūrėta 10085 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 10:08
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Man prieš pusantrų metų buvo pompa kalta.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 14:02
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
BMWprekeivis rašė:
Man pavasarį buvo panašej tai pompai baiginejosi. Pasikeičiau nauja ir problema išsisprendė
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 21:54
X5 E70 3.0d 07'
armis321 rašė:
Kokia kaina gaunate originalia vandens pompa? Kas jos gamintojas?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 12:54
Problema, kai lauke zemesne temp. -5c, per nakti prilasa apie 100g. antifrizo. Vizualiai ant pacio variklio nesimato.
Gal yra kokia dar viena bmw "liga"? Itariu per vandens pompos asele?
Suprantu, kad cia speliojimas, bet anus kazkas dazno - kur iskart ziureti?
Dekui.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 13:11
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Žarnų sujungime yra toks guminis žiedelis, kalbu apie greitus sujungimus. Kur tokia plieninė vielutė spragteli ir užsifiksuoja. Tai va dažnai būna tas guminis žiedelis "pavargęs". Visus beveik pasikeičiau. Gali būti, kad laša, kada atvėsta per juos - sujungimus.. Kad karštas - išsiplėčia ir nesimato.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 13:28
Neciupinejau as E60 pompos, bet nuo senu laiku visuose pompu korpusuose budavo technologine anga, jei pompos guolis prie pabaigos, tai ismaldavo "salnika", kad iskart "neisplautu" guolio, skystis isbegdavo per ta technologine anga-tai zenklas, kad jau laikas keisti pompa,
gali dar leisti per trisakio tarpine (kur ant galvos stovi), ant saltos buna slapias karteris ir pats tepalo lygio daviklis (ryte visada rekia , kad tepalo lygis mazas)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 35&lang=ru
keiciau trisaki, nes buvo sulauzytas korpuso sieneles kur dedasi tarpine...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2014, 15:15
Dekui uz info.
Na po nakties gal paaiskes, aisku jauciu nelauko garaze nesimatys...
informuosiu kur myzo.
EDIT: Leido vienas guminis ziedelis, siuo metu keiciamas rytoj bus aisku ar tikrai jis.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 11:22
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Dekui uz info.
Tai Dariau žiedelis visgi. Išgaudyk juos visus, ne kažką ten kainuoja. Yra pagal žiedelio storį ir diametrą, kad ir eolte. Raudonus tokius pirkau, kokybiški.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 15:21
PusėKrokodilo rašė:
Tai prie termostato abu pakeisti, toliau ziuresim, dar kazkus myztels - keisim visus.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2015, 20:48
E60 525 2006
Sveiki.gal kas patars mano BMW [E60]2.5 keiciau termostatus tai prie to pacio pasikeiciau antifriza, jis po kurio laiko pasidare toks drumzlinas,galvojau kad uzpyliau netinkamo,tada nusipirkau g12 koncentrato skiedziau su distiliuotu vandeniu kaip priklauso,dabar jis taip pat pasidare drumzlinas,pries tai buvau nuardes radiatoriu ir isploves visa sistema.Gal buvo kas susidures su tokia problema ar cia taip turi but? ačiū
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015, 23:04
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Drumzlinas tikrai neturi būti, reikia visą sistemą pakeisti tinkamu produktu, ir viskas turi būti gerai. Su kuo plovei ir kodėl tai darei?
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2015, 19:35
E60 525 2006
Buvau ipyles ausinimo skyscio is senuku,kol susiprotejau,kad pilasi kitoks,tai tas is senuku parudavo, isleidau lauk ir praploviau su distiliuotu vandeniu ir iskart supiliau normalu antifriza g12 raudona.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2015, 19:42
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
į BMW nesipila nei G12, nei G11. į BMW pilasi Glysantin G 48 Hybrid coolant arba analogas.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2015, 20:32
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Šiaip daug nesutaupysi renkantis aušinimo skystį, tai važiuoji į Krastą ir pasiėmi koncentrato, kuris garantuotai tinka BMW, bei nesuki sau galvos.
