Dabar yra 15 Sau 2026, 07:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 19:07
Marioshis rašė:
Ar įmanoma be gamyklinės signalizacijos ant E39 padaryt, kad užsirakinus ar atsirakinus mašinai sumirksėtu posukiai?
simtus kartu rasyta, kad taip
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 00:28
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
Sveiki, noriu pasikeisti skydeli, nes mano kazkodel nerodo lauko temperaturos. Zinau, kad su bmw scanneriu nesunku priirsti ji prie automobilio, bet turiu tik inpa kabeli. Tai gal galit kas nors paaiskinti kaip su ncs ar kazkuo priristi skydeli? ant naujo noreciau, rida savo skydelio persikelt ir kad taskas nedegtu.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 00:31
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
tomas4106 rašė:
o bandei su kitu skydeliu ar rodo temperatura? kiek teko susidurt tai nei karto del temperaturos nebuvo kaltas skydelis
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 00:35
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
Bandziau, veikia su kitais, o su maniskiu visada +50 rodo :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 16:17
'06 E65 745D M67 242kW
Taigi, susikodavau webasto, kad veiktų su taimeriu iš monitoriaus pagal šį aprašymą:
IKE bloke standheizung aktiv
IHKE Zusaiwasserpumpe aktiv (jei ji yra po kiausiniais, jei ne tai nichtaktiv)
standheizung_konzept darasom
sh_high_ohne_sperventil
Tik dabar įdomu ar tarkim įmanoma taip sukoduoti, kad webasto pasileistų tik per monitoriaus valdymą (t.y. stovėjimo šildytuvas) ir nepasileisdinėtų kaskart užkūrus variklį? (Tarkim jeigu reikia nuvažiuoti mažą atstumą ir nenori kad tik užkūrus variklį ji dirbtų pusvalandį, kai kelionė trunka kokias 10min.)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 17:05
cigas4 rašė:
tai ji ten tam ir idejo, kad jis sildytu varikli, kai salta, salonas tik papildoma opcija
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 10:13
Ar įmanoma E39 2000 fl susikoduoti "One-touch turn signal"? Trumpai palenkus posūkio rankenėlę posūkis automatiškai sumirksi pvz. 3 kartus. Kažkur skaičiau kad per senas auto modelis ir tokių triukų dar nebuvo jame. Jeigu įmanoma tai kuriame bloke ieškoti šios funkcijos?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 11:12
E60 525d
cigas4 rašė:
gerai nepamenu, bet tikriausiai skydeli arba sviesu bloke, jei 39 isviso toks dalykas yr
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 11:38
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Neimanoma :) reikia det moduli uz 100lt papildomai ir nieko koduot nereikia - sujungi laidus ir veikia. Pas E46 dar buvo galima padaryt su paciu paskutiniu LCM, kuris buvo 2006m M3 arba pikrt is Krastos nauja ir tada susikoduotu. O ar E39 turejo toki nauja mandra bloka tai nezinau. As googlinau, youtubinau ir visaip kitaip bandziau - comfort turn signal E46, tai tavo atveju E39 comfort turn signal - sekmes :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 17:19
Ex BMW E39 525 tds 97m
Gavus naujus daten failus ir padarius update viskas isskyrus airbag moduli veikia gerai. Bandant nuskaityt airbagus tiek inpoi tiek ncsexperte- nepavyksta. ncsexpertas meta klaida ,,Faulty BEST version of description file". Vienintelis juos jungiantis dalykas, kuri keliau i EDIABAS is nauju daten yra ecu folderis. Bet ten nieko panasaus nerandu. Gal zinote kame beda?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014, 14:17
F11 535d lci
evaldas989
Gal kas iš koduotojų galit atsiliepti, kurie gyvena arčiau žemaitijos? Reikia kelias funkcijas sukoduoti E39 (drl,pagalvių aukšti ir pan smulkmenas), nesinori dėl to minti vėl iki Kauno.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014, 21:27
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Evka' rašė:
Drl manau padaryciau, Klaipeda. Pagalviu nei megines nei moku.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 21:26
Bmw 320d 99m
Sveiki forumiečiai, ar atsirastų žmogus iš Kauno, galintis priprogramuoti man naujo tipo osm?
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... ng-t96771/
turiu labai įkyrią bėdą vadinamą "flat-spots" ir čia pagal viską kas rašoma atitinka ir man turi tikti, tik reikia priprogramuoti, ačiū :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 22:11
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
laisvis rašė:
Marijampolej galiu padet siuo klausimu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 20:16
Bmw 320d 99m
dėkoju Dariui už suteiktą pagalbą, greitai ir nebrangiai, puiku
