Dabar yra 15 Sau 2026, 09:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 09:20
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Ar gali turbina neuzpust del to, kad kai gazuoju vietoj (uzkisau telefona ir nufilmavau), ties sujungimo zarnos ir turbinos, vos vos spjaudosi "dregnu oru". Galbut kai vaziuoju su apkrova dar labiau leidzia... Pries surinkdamas viska tvarkingai isvaliau visas zarnas. Niekaip nesuprantu is kur galetu ten su dregme spjaudytu. Pakeiciau ir separatoriaus filtra, bet kazkodel vistiek per alsuokli tepaliuko turbut paduoda.
Tai klausimas: Ar gali del mikro praleidimo (tarp turbinos ir isiurbimo kolektoriaus) neuzpusti keip reikiant turbina (skirtumas tarp nominal ir actual apie 700? Ar butinai turi buti visu 100% aklina ir sandaru?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 11:17
Nu paklausei, paklausiu ir as tada. O tai tavo padangos turi buti aklinai sandarios kad jose butu tarkim 2 bar slegis????
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 11:31
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Arunas B rašė:
Nu pripazystu, kad klausimas kiek "dundukiskas" :mrgreen: Tiesiog vienas zmogelis (meistras) sake, kad kazkoks minimalus praleidimas nelabai turetu itakoti trubinos darbo.
Ok, tada reikia visas zarnas perziureti ir tada vel bandyt "vaziuot" :roll:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 11:32
Klaudis rašė:
Dundukas tavo zmogelis, dundukina tave... :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014, 17:12
E60 530D 2004
sveiki,nera traukos ir meta juoda duma,girdisi toks kaip svilpimas,ypac is vietos paspaudus,apziuretos visos slangos viskas lyg ok,pakeista guma kur maunausi kazkur nuo interkulerio link turbinos,nes buvo sutrukus(tikslei nz nes nepats keiciau) visas slangas(vamdzius apziurejas meistras sake viskas oki su jom) diagnostika rodo EGR,pakeistas naujas egr,visos slangutes vakumines ir pats selinoidas(Pressure converter ) toks pat kur turbinai stovi,nepadejo viskas taip pat,kur dar jieskot neisivaizduoju jau :(
2004 530d
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 13:44
E60
sveiki nupirkau bmw 2007.11 m 2d 130 kw su turbinos defektu pakeiciau turbina ismete pdf sleginio sensoriaus klaida pakeiciau ir ta esme tame traukia iki 3 tukstanciu gerai poto toks vaisdas kad gesina varikli purkstukus tikrinau geri kuro slegis geras pdf pradegintas priverstinai parametrai geri kas gali but
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:01
BMW e60 525d 2005m
Sveiki turiu problemele e60 2.5d 174ag dingo trauka visai vaziuoju kaip su paprastu 2.5diesel :) pasidariau diagnostika rode kad srauto matuoklis pasikeiciau matuokli klaidos dingo o turbas nepucia... turbina patikrinta ideali. dpf ispjautas gal buvo kam nors ?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:14
DainiusE60 rašė:
Tai gal turbos valdymas? Dpf tik ispjautas ar ir isprogramuotas?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:17
BMW e60 525d 2005m
ir ispjautas ir isprogramuotas vimota dare :) valdymas irgi geras. nebezhinau kur galu ieskoti
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:28
DainiusE60 rašė:
Nu tai bandyk atsekti nuo kada tai atsirado, truksta informacijos. Ar po programavimo iskart ar veliau ir t.t.
diagnostika nieko nerodo? Klaido nulis?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:32
BMW e60 525d 2005m
klaidu nulis.. netraukt pradejo po ispjovimo po kokiu 1000km... nedumina visai jokio dumelio nemeta bet pas mane kolektorius ishmetimo trukes bet abejoju ar jis galetu ka nors itakoti...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:37
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Jei per ismetimo kolika eina dumas, tai neisuka normalei turbinos, uz tai ir netraukia :]
Antras dalykas, neretai "isprogramuotojai" istrindami viena klaida isvalo visa klaidu lentele, todel automobilis nevaziuoja, bet ir klaidos ner :D
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 19:42
BMW e60 525d 2005m
esme yra tokia po dpf ishjungimo kolektorius jau buvo trukes ir vaziavo puikiai. Bet po kurio laiko dingo ishvis trauka... Tai pradzioi mete klaida kad air mass sensorius pasikeiciau ash jy ir klaidu nebeliko. Galvojau kad turbo ashele luzusi bet turbas sveikas shenden pratestavau ishemes turba ir turbinos elektrine dalis ir mechanine veikia puikiai. Galvoju gal tas sensorius kur galvoi stovi ant gumos turbinos slegio p*sa prota...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 20:00
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Kai luzta asele, tai jau niekur nenuvaziuosi. Tepala geria litrais ir dumas toks, kaip po atomines sprogimo :D Siaip tai reiktu ziuret gyvus parametrus, nes klaidu nuskaitymas dar nieko nereiskia :) Po dpf ispjovimo maf keitei?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 20:03
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ką jūs čia buriat, nebūna taip, kad mašina nevažiuoja ir klaidų nėra. Kreivas tas, kas žiūri. Vakuumus žiūrėk ir kolektorių tvarkyk.
