Dabar yra 06 Kov 2026, 03:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 01:11
E61 530d Lci 07'
ir sitos problemos neina ispresti su tuo 120kw kazkokiu paprastu budu? :/
StandartinėParašytas: 08 Lie 2014, 20:42
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Sveiki, draugo 530D irgi išmetė šia klaidą, prijungus paprastą OBD bluetooth skanerį Torque parodė, kad tai yra P3002 klaida -http://158.129.136.11/upload/upload/2014-07-06%2019.08.31.png.
Nieko prieš tai nebuvo daręs, nei filtrų keitęs, nei dar kažko daręs, užspaudė gazo ir išmetė, tačiau jokio pojučio, kad reduced power nebuvo, trauka buvo tokia pati...
Googlinant nelabai ką užmačiau. Vienoje paieškoje rado, kad žmogus E46 keitė turbiną ir ten bedelės prasidėjo...
StandartinėParašytas: 08 Lie 2014, 21:29
Gumuliokas rašė:
P3002 Fuel Rail Pressure Flow-Rate-Controlled, Pressure Too Low
Pradziai kuro filtra gal pasikeist. O gal siurblys.
Beje naudok bluetoothui bmwhat programa. Bus aiskesnes klaidos.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2014, 00:01
E92 330 M57/T2 '06
Aha aha, tai kad įjungiu aš ją - rašo, kad nauja versija yra, ir šita atsiet neveikia, ir neina atsinaujinti, ar kaip kitaip ja naudotis... Visad rišasi su serveriu ir sako, kad netinkama versija naudojama. Aisšu laužta ji pas mane... Gal jei nesunku, veikiančią man į pm? :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 20:49
E60 2004
Sveiki, pas mane 525d 2004 metu, man taip pat ismete auksciau pamineta klaida ( engine fault power reduced ). Klaida ismeta tik pilnai pasilus varikliui ir atjungia turbina. Buvau daryt diagnostikos ir ismete klaida del degalu filtro kuri iskart pakeiciau, bet problema neissiprende. Meistras nesugebejo nustatyti tolimesnes problemos ir pasiule vaziuoti i bmw salona daryt rimtesne diagnostika ir nuprognozavo, kad gali but purkstukas/ai pareje, gal kam tokiu paciu pozymiu buvo? Iki kol variklis apsilineja masina gerai traukia ir viskas gerai dirba...
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 00:57
Juokdariai jus su tom kuro filtro klaidom ir jos salinimu keiciant kuro filtra. Nera tokio dalyko pas bmw kad klaidos israiska butu konkretus kuro filtro gedimas. Ta klaida yra del kuro filtro sildytuvo. Ir siaip jei i tema tai kuro filtro sildytuvas traukai neitakoja ji galima atjungti visiskai, jis daugiau reikalingas ziema ir tos ziemos turi buti bent lietuviskos kad jis tikrai reikalingas butu.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 19:13
e60
gal kas galit parodyti kaip atrodo tas kuro filtro sildytuvas ant e60? ir kur jis ten randasi?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 20:50
Na matyt as vel vienintelis pasaulyje kuriam filtro pakeitimas pasalyno kuro spaudimo klaida... Tai pas mane apsukos ant laisvos eigos nesikilnoja kaip pas visus, tai dabr filtra bereikalo pakeiciau....:)))
Kuro filtro sildytuvas sukasi ant pacio filtro galo.
http://i1253.photobucket.com/albums/hh5 ... AG0155.jpg
Beje buvo tu heateriu recallas...
http://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls ... FF0037765E
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 01:18
E60 2004
Tai ka siulot pabandyt keist kuro filtro sildytuva? Diagnostika £100 labai nesinori moket tiek uz 2 minuciu darba, bet jei beabejo nepavyks paciam issprest teks vaziuot i servica #-o
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 09:18
deividasa rašė:
Tai jei jis blogas ar taip ar taip reiktu pasikeisti ziemai, nors pagal valiuta jei gyveni UK, ziemu tokiu baisiu kaip LT nebuna.
Tuo paciu ir filtra pasikeist, nekarve kainuoja.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 11:32
Darenasp rašė:
Nu tai buvo kuro spaudimo bedos ir su juo susijusios klaidos. Klaidose kuriose yra paminetas kuro filtras yra tik del jo ausintuvo bet del "ismaningu" meistru kai ziurint i klaida ir jos kontekste suradus pazystama pavadinima iskarto daromos klaidingos isvados ir paimami pinigai praktiskai uz ora.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 00:19
E60 2004
Pasikeiciau kuro filtra, bet kaip tas kuro filtro sildytuvas vadinasi tiksliau gal zinot? Dar priedo jeigu vaziuoju autostrada klaidos nemeta, klaida meta tik mieste trinantis mazais greiciais pilnai pasilus masinai.... Galvoju gal cia pas mane su ismetimu problema, gal uzsikises dpf filtras, o gal dar 2004 metu bmw neturi tokio... Girdejau apie kazkoki skysti i kura galima pylt kuris padeda ten pradegint kazka ismetime ir gal pasinaikintu ta klaida... yra nuomoniu?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 08:42
E92 330 M57/T2 '06
deividasa rašė:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/2005/0
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014, 10:02
E61 530xd LCI
Na mane ir išgąsdinę buvo. Išmetė klaidą "Puel pomp fault. Engine may stall". Reikėjo staigiai išvykti, įsėdau į auto - ir še tau kad nori, nesikuria...Teko su žmonos mašina važiuoti. Pusę dienos nervuotas buvau. Jau pradėjau skaičiuoti, kiek su kiek čia LT gali tekti atsisveikinti ir pabandžiau pigiausią variantą - pasikeičiau signalizacijos "tabletės" bateriją. Tfu tfu tfu, užsikūrė iš karto ir jau ~2mėn. daugiau nei karto nemetė šios klaidos.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 12:55
Tai kaip issprendet problemas? mano e90 3l dyzeliukui ta pati problema, pradzioj paspaudus gaza metydavo check engine, veliau karts nuo karto uzgezdavo, dabar isvis uzgeso ir nebeuzsiveda. Pakeitem kuro siurbli esanti bake, uzsivede, viena diena viskas tvarkoj buvo, bet vel tas pats pradejo darytis, problemos nerandam...
