Dabar yra 12 Bal 2026, 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 120 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2014, 16:16
deiwidas rašė:
Pas mane stopas nedega, ir kaip uzeina centrinis nuo rakto dingsta, praeina diena, vel veikia. Paluzes laidas. :D Kitas klausimas, kas Kaune galetu visa ta reikala apsiimti sutvarkyti KOKYBISKAI?
pasuk, paziuresim 864661516
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 13:46
BMW E61
Tai niekas nesusidure su PDC gedimu kai pastoviai rodo kad gale yra kliutis 100% per dvieju davikliu zona.
Kartais buna, kad veikia normaliai bet tai sudaro 5% tikimybe
BMW the best !
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 13:55
bmwspeed rašė:
Nu tai greiciausiai zapaske ora leidzia, kuris isteka per davikliu puse... :)
Jei rimtai, ir arkliui aisku, kad davikliai arba laidai... Paklausyk ar caksi nu...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014, 13:12
E34 525 M51 93'
ogogo3
Ogogo2
bmwspeed rašė:
Is pradziu kur zapaske paziurek kontaktus pdc bloko ar nepazaliave. Pas mane dvieju parktroniku signalinius laidus susuko tarpusavi kazkas, tai rode per du parktronikus iskart.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014, 19:05
e60 545i
nerijus888
545i
sveiki. gal kas Kedainiuose ar Kaune apsiimtu pakeisti kelis galo ir priekio parktronikus? bmw e60
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 14:11
Klaipeda
BMW 5 Series Touring E61
tuomet as turiu toki klausima - tikrinau PDC ar bent isviso kliksi kuris nors - isvada nei vienas nekliksi - tai ar cia jeigu kazkuris neveikia, tai ir nei vienas neklikses ar tuomet beda didesne ??
Ar tiesiog vezti pas meistra ir ziureti kuris laidas prasitrynes tike prieky tiek gale .
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 23:31
E60 525d
blokas tikriausiai
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014, 13:49
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Sveiki, ar pdc blokas tinka nuo senesniu bmw? 04 - 05m? Ar tik nuo facelift?
Ir dar vienas elektrikas pasakojo kazka, kad priristi ji reikia, nes gali sugesti po to greitai?
Man kazkaip i pasakas panasu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014, 15:34
E60 525d
Prikoduot reikia pagal tavo komplektacija, ir man rodos pdc blokas laiko vin koda, tai darant gerai ji pakeist reikia, sugest tai nesuges tikrai
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014, 01:59
SUgest niekas nesuges veiks ir nesukoduotas. Vin pasikeis automatiskai po kodavimo ( cia apie pdc bloka)!
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 19:56
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Tai tada nelabai matau tikslo ji koduoti. O ar tinka i 09 metu, nuo 04, 05? Ar tik facelifto ieskoti?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 16:31
BMW E60 530D, 2003
Sveiki. Vargstu ir as su parktronikais. Jokiu klaidu nemeta, taciau parktronikai kartais veikia, o kartais ne. Pas mane jie stovi ir priekyje ir gale. Kai neveikia, mirksti PDC mygtuko lempute. Paspaudus mygtuka niekas nesikeicia - kaip mirksti taip mirksi ta zalia lempute. Klasikiniu budu patikrinti ar kuris is davikliu grybauja pridedant ausi neisheina, nes jei neveikia, tai neveikia nei vienas. Buvau isemes PDC bloka (ta kur bagazinej voliojasi) - kontaktai grazus, blokas irgi dregmes nemates. Kai mirksi lempute, atjungus PDC bloko fishkes, masina nereaguoja - tarsi isvis net nebando ieskoti PDC bloko ir jo nepasigenda. Kai parkingas veikia normaliai, pabandzius atjungti PDC bloka iskart meta klaida "PDC failure". Taip pat kai neveikia parkai, pabandzius prisijungti prie PDC bloko per INPA rasho "No connection to control unit" - kai veikia, kuo pukiausiai prisijungia ir pratestavus rodo kad veikia visi davikliai. Prashau protingo zmogaus patarimo, kur galima ieskot slieku... Turiu itarima kad gali buti akomo beda, nes kiek zinau jei nuduses akomas, tai pirmas dalykas ka atjungia tai yra parkingai... Bet tada kyla klausimas ar del akumuliatoriaus gali atjungti PDC bloka taip, kad net INPA jo nemato ir masina jo net nepasigenda... Bandymas pakrauti akoma buvo nesekmingas - nors ir pilnai pakrautas akomas rodydavo 14V itampa, parkingai vistiek neveikdavo. HELP!
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015, 09:56
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Bėda su PDC, kuri jau pradeda rimtai erzinti. Mašina e65, bet sistema tą pati, todėl rašau čia.
Kai kurie davikliai mato kliutis nei iš šio nei iš to. Užtenka iš šiltesnio parkingo išvažiuoti lauką ir jau po 10 minučių pdc grybauja, arba tas pats po lietaus.
Pdc daviklių turiu ne vieną, mėginau keisti ir sukeisti vietomis, tačiau "grybaujantys" pdc lieka toje pačioje vietoje - reiškia ne davikliai kalti.
Buvau isidėjęs pdc bloką iš e60, o savo bloką į e60. Pas mane lygiai taip pat neveikia - pypsi belekaip, e60'tame veikia puikiai.
Kaip ir lieka tik laidai - laidus galinius buvau išsiėmes, apžiūrėjau, fiškės gražios be jokių oksidacijos požymių, patys laidai nesukietėję, bent jau nesimato išoriškai jokių pažeidimų, na turbūt teks vistiek juos pasikeisti.
Dar vienas variantas, kuris man neduoda ramybės, tai akumas ir bendra elektros sistema. pvz pravėrus dureles, ta lemputė, kuri šviečia po jomis - mirguliuoja, nesmarkiai, bet tamsoje matosi, kad ji gauna nevienoda įtampa. Tai turbūt ir visame automobilyje ta įtampa taip šokinėja. Kame čia priežastis kol kas neturiu supratimo.. Bet turbūt su pdc tai nesusiję.
Taigi:
1. PDC laidyną, galima nusipirkti tik srote, ar galima visa paduoštą ir krastoje užsakyti? (gal kažkas esat pirkę naują iš krastos?)
2. Ar tikrai akumuliatorius gali būti susijęs su pdc sistema?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 15:05
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Jokio atsakymo nesulaukiu, bet gal visgi kas nors issprendet sita problema?
nelabai isivaizduoju, kaip dabar ieskti tokio erzinancio gedimo - labai nepatogu, kai tik isijungus atbuli, ima cypt pdc, kad "yra" kliutis gale. Kaip ir minejau, laidus perziurejau, fiskes grazios, be jokiu oksidacijos pazymiu, daviklius meginau keisti vietomis - niekas nesikeicia.
vienintelis dalykas, kuris man neduoda ramybes, kaip ir minejau, tai mirgancios salono sviesos (atidarius duris, apsvietimas po kojomis vos vos "plasda") - itariu, jog yra pasaliniai trikdziai el. sistemoj, ko pasekoje pdc tuos trikdzius is "sugaudo".. bet kur ir kaip tokiu atveju ieskoti gedimo? (apsvietimas mirguliuoja tiek uzvestai, tiek uzgesintai masinai..lieka akumas :roll: klėmai švarūs - prisukti gerai, patį akumą pakroviai stacionairiai, bėda išliko.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 08:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tikink minuso klema del mirgejimo.
Visi kompai turi itampos stabilizavimo chipus, tai jie turetu veikti nuo plataus diapazono.
Man buvo su E46 klaidingi suveikimai. Keiciau pdc i kitus devetus, bet po kiek laiko ir su jais bedos atsirasdavo. Kas keisciausia vienu metu pradejo durniuoti du pdc jutikliai. Pagrindinis durniavimas vykdavo dregnu oru. Isdziovinus pdc ir prie minuso ar sauso klimato jie veikdavo iki pirmos dregmes. Pavyko isspresti tik nupirkus du naujus pdc. (5 vnt pdc devetus ismeciau). Bet pas mane sukeitus pdc vietomis beda persinesdavo i kita vieta.
Gali bandyti laidus tikrinti sukeites laidu kontaktus vietomis prie pacio modulio. Jei su laidais persines beda, tai gal laidas prasitrynes.
