Dabar yra 17 Sau 2026, 21:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 00:31
Palanga
E32 730 M60
Einoras R. rašė:
Susilitavau su diagnostiką, savaitgalis ateis, reikės perkratyti viską.
Tai jei valdoma pliusu, greičiausiai nesidarys jai diagnostika :/
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 22:54
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
ejs rašė:
Diagnostiką dariau su WTT per INPA kabelį, jungiausi tiesiai prie webastos. Vienu žodžiu, webastoje buvo viena vienintelė klaida: gaunamas neteisingas signalas iš mašinos valdymo bloko. Kažkas su klima arba K-bus negerai, nes neateina valdymo komandos. Su WTT pratestavau webastą, viskas veikia idealiai, specialiai pajunginėjau atskirai komponentus, viskas veikia, temperatūras mato. Taip kad reikės ieškoti klimoje bėdų. Iškart klausimas: Jeigu įdėsiu klimą iš kitos mašinos ją reikės sukoduoti, nepavyks plug-n-play greito testo padaryti?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014, 22:55
Einoras R. rašė:
Diagnostiką dariau su WTT per INPA kabelį, jungiausi tiesiai prie webastos. Vienu žodžiu, webastoje buvo viena vienintelė klaida: gaunamas neteisingas signalas iš mašinos valdymo bloko. Kažkas su klima arba I-bus negerai, nes neateina valdymo komandos. Su WTT pratestavau webastą, viskas veikia idealiai, specialiai pajunginėjau atskirai komponentus, viskas veikia, temperatūras mato. Taip kad reikės ieškoti klimoje bėdų. Iškart klausimas: Jeigu įdėsiu klimą iš kitos mašinos ją reikės sukoduoti, nepavyks plug-n-play greito testo padaryti?
nebandziau, bet galvoju, kad veikt turi, jei kodavimas sutampa, ta prasme, pas tave klimoj ikoduota rankinis paleidimas ir kitoj jis bus ikoduotas, tai viskas veiks/turi veikt be prikodavimo i tavo masina, bet jei turi inpa/ncs, tai kodel nenori prikoduot per 5min?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014, 13:37
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
siomka rašė:
Bėda, kad pas mane W8 ant kompo, tai per emuliatorių NCS buksuoja, o kito kompo akumas pagyvenęs, tai galiu nespėti sukoduoti, laiko kelias minutes tik. Bandysiu pasižiūrėti.
Toks klausimas: Klimato blokai skiriasi mechaniškai su webastos valdymu ir be? Nes pas mane yra papildoma jungtis 6 kontaktų prie trijų kontaktų jungties, o ant daugelio kitų blokų matau tik trijų kontaktų jungtelę.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014, 22:42
Palanga
E32 730 M60
Einoras R. rašė:
Vat būtent ta 6 kontaktų fiškė ir yra skirta + valdomos webastos valdymui. Nežiūrint to, tokią klimato kontrolę galima sukoduoti valdymui per K-bus. Bet, jeigu ta 6 kontaktų fiškė yra ir automobilyje, tai automobiliui reikia + valdomos webastos, arba perdaryt webastos elektros instaliaciją.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014, 23:30
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
ejs rašė:
Webasta tinkama pagal mašiną (nuo + užsikurianti). Aš itariu klimato kontrolę, nes prijungus klimato kontrolę į webastą nuolat ateina 6 V ir įtampa nesikeičia paspaudus mygtuką, ar prijungta webasta, ar ne. Pirmą kartą paspaudus mygtuką klimato kontrolė trumpam pasileidžia, tada išsijungia, antrą kartą paspaudus mygtuką klimato kontrolė pasileidžia ir dirba, bet webasta nereaguoja, į ją nuolat ateina 6 V iš klimato kontrolės.
O norint prijungti naujesnio tipo webastą, ką konkrečiai mašinos pravodkėje reikėtų perdaryti?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014, 23:57
Einoras R. rašė:
k-bus reiktu atvesti iki webastos ir vargu ar klimos blokas tas pats tiktu :roll: reik pastudijuot wds
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014, 00:03
Palanga
E32 730 M60
Einoras R. rašė:
Laidą, einantį į webastos antrą kontaką (baltas/violetinis - diagnostika), reikia permesti prie K-bus (baltas/raudonas/geltonas) ir viskas ;]. Nu dar aišku klima sukoduot ir webasto kompą pakeist.
Vienas iš būdų yra už bardačioko susirast kur sueina visi diagnostiniai laidai, atsirinkt kuris yra webastos, ir prijungt jį prie K-bus
Jeigu tarkim sukepė klimos dalis, kuri valdo webasta pliusu, tai perkodavus į K-bus turėtų valdyt!
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014, 13:41
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
ejs rašė:
Dėkui už mintis ir patarimus.
Edit: smegenys gautos, savaitgalį bus projektėlis.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 08:46
E39 530dA touring '02
slavuxx
na jai jau jus issiaiskinot, tai gal nenutrauksiu jusu pokalbio ylysdamas y viduri. norejau paklaust kame beda pas mane. vienu zodziu webasta veikia masina uzvedus ar pastacius ant taimerio, viskas tvarkoj, bet kai pastatau ant taimerio ta prasme neuzvestam varikliui, sildo tik salona, suka mazuoju ratu ir antifryzas kaip suprantu necirkuliuoja per variklio galva. zinau nes pasistacius skydeli antifryzo temperatura jinai visai nekilna. slangu sistemoje yra toks trisakis su voztuvu kur y viena puse prateka y kita ne. tikrinau jis uzdetas kaip ir pagal chema. kas dar? siurbliukas gal pries pabaiga? kokios nuomones? ačiū
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 15:50
Matyt koduojan pasirinkta ne ta opcija, reikia sita pasirinkt
web.jpg [ 63.05 KiB | Peržiūrėta 11298 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 17:58
slavuxx
gal ir gerai sakai. kas galetu siauliuose perkoduoti pabandyti?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 11:07
'06 E65 745D M67 242kW
cigas4 rašė:
Na šiandien pagaliau pavyko išimti tą webastą. Antifryzo šlangas sujungiau plastmasine jungtim ir chamutais. Beje dar patarimas kitiems dėl šlangų atjungimo, yra tokie labai patogūs įrankiai užspaudimui, panaudojus juos antifrizo išbėgo tik tiek kiek jo buvo webastoje:
Paveikslėlis Paveikslėlis
Nuėmus "smegenų" dangtelį iškart teko atmest kontakto nebuvimo versiją, montažinė plokštė atrodo lyg ką tik iš gamyklos:
Taigi mėginau prijungti cirkuliacinį siurblį tiesiogiai prie maitinimo šaltinio - jokio veiksmo. Reiškiasi problema tikrai ir yra su juo.
Taipogi dar patikrinau ir kitus komponentus: oro padavimo variklis veikia tvarkingai, kaitinimo žvakė taip pat, prijungus prie 12V šaltinio įkaista iki raudonumo.
Tai vis dar yra viena neaiški problema su K-Bus signalo komunikacija, atmetus PCB takelių atšokimo versiją, neaišku kur kitur galėtų būti problema su juo.
Gal kas turi pardavimui cirkuliacinį siurblį?
Einoras R. rašė:
Aš jau pasižiūrėjęs per kompą galiu pasakyti, kad tavo plokštė nėra "kaip ką tik iš gamyklos". Tad kontaktų atšokimo versijos tu neatmetinėk. Nemažai webastos smegenų remonto vadovų gali rasti internete, ir jeigu žinai kaip veikia lituoklis ir ką su juo reikia daryti, pasitvarkysi. Jeigu ne-tada vežk pas chebrą, kuri perskaitė tuos pačius remonto vadovus ir žino apie lituoklio veikimą, todėl savo žinias įkainuoja 200 lt.
Ten 10 min darbo ir 5 lt už detales.
Tai va po kiek laiko pavyko siurbliuką cirkuliacinį nusipirkti, "smegenis" dėl K-bus break down klaidos taip pat pavyko pačiam susitvarkyti. Dar prisikodavau šildymą stovint nustatomą ant monitoriaus. Jau išbandyta ir viskas veikia :D
Tik dar buvau visą webastą pilnai išardęs ir pravaliau su skiedikliu, tai pirmą kartą užkūrus nemažai dūmų buvo :D O šiaip įprastai kas naudojasi webasta, daug dūmų būna?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 12:03
BMW 730LD
viska-moku
Kol uzsikuria mano ismeta kamuoli baltu dumu, paskui nebe
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 12:50
normaliai veikiancioj webasto nemeta praktiskai jokiu dumu
