Dabar yra 25 Kov 2026, 15:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 22:35
BMW E39 530
o daug darbo issijimt ta siurbliuka?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 22:42
pats nebuvau emes, bet atrodo kad ne. nuimi sparno apsauga ir ten rasi. stai, paveiksliukai pravers:
1. http://tis.bmwcats.com/doc1068458/
2. http://tis.bmwcats.com/doc1066417/
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 23:41
E39 530d
filtriukas speju bus uzsikises, pas mane priesinga problema, kai papurksi tai tenka ir ant galinio stiklo...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 21:36
d_akbar rašė:
kas maiso atsireguliuoti purkstukus??? pasizymi taskus su markeriu .....
apiplovimas.jpg [ 64.22 KiB | Peržiūrėta 12791 kartus(ų) ]
А1 = 226 мм С1 = 490 мм
А2 = 540 мм С2 = 450 мм
В1 = 530 мм D1 = 210 мм
В2 = 506 мм D2 = 505 мм
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 02:17
E39 530d
dekui, reiks pabandyt kol ziema neatejo
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 23:14
BMW E39 530
kiesha rašė:
o kokiu budu jie reguliuojas?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 23:31
su adata, kisi i purkstuka ir sukioji nedaug. bandai ant stiklo, vel reguliuoji kol negausi rezultato. vaziuojant purks truputi zemiau nei susireguliuosi.
kam vartotojo instrukcijos egzistuoja? .....
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 18:51
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
ex E34 525 tds touring 1994 m.
E39 530D touring 2002 m.
sveiki.pas mane problemele.perdege virsutinio langu skyscio bakelio,kur po variklio dangciu stovi,varikliukas ir nustojo purkst visur.dar va pakeiciau,veiki.paskui apacioj prie rato issiardziau,ten trys varikliai ant bakelio.vidurinis veikia,tai purskia ant priekinio lango,o krastiniai du neveikia.tai yra ant lempu ir galinio stiklo nepurskia.patikrinau variklius,jie veikia,tik srove neateina.tikrinau ir saugiklius nr.2 ir nr.4 ,jie geri. gal kas minciu turit kur dar ardyt,stebet.juk negalejo perdekt laidai ... dekoju
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 19:56
E60 520i 2003
"...o krastiniai du neveikia.tai yra ant lempu ir galinio stiklo nepurskia.patikrinau variklius,jie veikia..."
Ka??? tai veikia ar ne? Jei veikia tai ziurek slangas ir purkstukus, uzsikemsa buna....
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 21:28
Kad purkstu ant lempu, turi buti ijungtos sviesos ir tai apipurskia faras kas 5 priekinio lango plovima...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 00:48
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
tai ant faru as perskaiciau kad kas 5.as bandziau ,bet nea.nepurskia nei kas 5 nei kas 10.kaip ir rasiau,varikiliai veikia,patikrinau juos nuemes nuo bakelio,tiesiog srove (elektros) neateina. va... nezinau ku daryt
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 09:18
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
saakito rašė:
O lempos įjungtos buvo kai bandei? Jeigu išjungtos artimos šviesos-neplauna lempų.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 12:45
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
taip lempos ijungtos.vaziavau 100 km is alytaus i vln. ir nekiek neveikia.galinio lango ir neveikia.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 12:32
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
sveiki.turiu pasakyt kad galinio lango apiplovimo variklis savaime pasitaise. :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 13:17
E39 530D 2002
Sveiki ;) žodžiu prieš ardant pasidalinsiu savo rebusu su jumis. Pas mane antras varikliukas (koncentrato) neveikia, dvi dienas kai buvo po -8 važinėjausi ir viską plovė, trečiąją dieną galinį langą plauna, priekinius žibintus plauna, o reikalingiausio priekinio stiklo neplauna, su skysčiais nežaidžiu, rodos geras Turtle -25 skystis supiltas. Spėju visai realus varijantas kad iš didžiojo bakelio varo į mažajį ?
