Dabar yra 21 Bal 2026, 21:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 18:45
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
sveiki kolegas,mane tos pacios bedos kamuoja kaip ir temos pavadinimas :mrgreen:
esme siurbia akuma,taigi,uzmigus iskraudineja 0.29 ,isemus saugikly nr11 (italas raso servotronic ant saugikliu paaiskinimo-bet ir salono apsvietimas dingsta,centrinis,bei servotronikas,sunkokai vairas sukasi) nukrenta iki 0,09,istraukus dar saugikly nr3 (italas raso trombe-net nezinau kas toks,bet ir signalizacija atjunge) nukrenta iki 0.04 na ir dar istraukus nr6 (alzacristalli-italu kalba primirses :mrgreen: ) nukrenta iki 0,01.
taigi,turit ideju nuo ko pradet ziuret ta nr11 saugikly,man kartais uzgrybauja tas servotronikas mieste,sustoji prie sviesaforo,uzsidegus zaliam,pradedi vaziuot ir tarkim suki ir pastringa-pradeda sunkiai suktis ''baranka'' reik griebt dviem rankom,nu bet ne daznai taip.bet ar jis veikia uzrakinus masina ir ar gali ''vogt'' elektra?ar cia bus jau su centriniu kas ar pasvietimu negerai?
ps.sitos bedos jau buvo kai nupirkau masina pries 3 metus,akuma nauja ysidejau ir beveik galima jau su juo atsisveikint.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 00:47
nu tai atjunk fiske nuo servotroniko ir suzinosi ar vagia elektra jis ar ne
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 18:28
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
atjungiau servatronic'o fyske,vistiek siurbia 0,31,dar atjungiau salono apsvietima-irgi nepadejo,kas dar kabo ant 11 saugiklio?kur rast kokia lentele?,nes sakau pas itala yvardina tik servatronic,bet jy isemus nei apsvietimas neveikia,nei centrinis(dar jo netikrinau,nesugalvojau kaip) bet ir dar kazkas matyt turi buti su juo susijes.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 19:09
yra toks daiktas kaip WDS, atsiverti online ir viska rasi kas yra ant to saugiklio, be to kazkas dar galejo prie jo kazka, ko ten neturetu buti, pajungti, schema ziuri ir rasi viska
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 20:14
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
man tokios programos kaip balerinai kareiviski batai :mrgreen:
minciu yra ta ''salono'' bloka atjungti(pakeist) ir ''ezy''(bet visa tema skaicius pora kart,tai suprantu kad ant 9 saugiklio jis sedi,bet vistiek reik bandyt) nu ir gale ta posparny issimt ieskot kazkokios dudos signalizacijos orginalios,.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 21:13
Cia pasiskaityk http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=679306
Buna ir taip pas "skenduolius" ar kai vandens nuvedimo latakai uzsikisa
fuse11.jpg [ 111.5 KiB | Peržiūrėta 10948 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 11:54
Sveiki zmones :) Norejau paklausti,pas mane automobilis (E38 740) stovejo 5 dienas,nuo pirmadienio iki penktadienio,pirmadieni pamatavau akuma,buvo 12.25 kazkur,o po 5 dienu,tai yra penktadieni pamatavau,rode 11.1. Taigi norejau paklausti,ar čia normalu kad per 5 stovejimo dienas tiek issikrove?Pries pusantro menesio tikrinau iskrovima tai uzmigus automobiliui rode 0.02 0.01,kaip ir viskas normoje :) Ar turejo man tiek iskrauti per 5 dienas ir čia viskas normalu?Ar akumas nelabai geras?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 13:25
E39 tds
na zmones stebiu cia komentarus,tai bandziau ir 9 saugikli isimt,ir 11 ir 6 ir 4 ir dar kelis,ir konforto bloka atjungt ir ezy ir valdymo panele,niekas nesikeicia parodymai kaip ikalti 0.24,kas kokiu minciu,ar eit per visus 40 saugikliu?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 13:27
E39 tds
ir dar viskas ok kuresi rytais,tik kartais uzgrybauja,iskrauna,ypac atvesus orams,akumas naujas,stiprus
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 15:10
Vienkiemis
wilminas rašė:
Aš ėjau per viską, kai ieškojau kodėl iškrova mažiau 0,15 nekrenta. Principe greita iradau, kad 9 saugiklis (ežio bėdos), bet dėl šventos ramybės perėjau viską. tik reikalas itin bjaurus ir užtrunka, nes būna, kad kokį ištrauki, įkiši ir vėl atbunda mašina :x
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:02
Tai gal kas atsakysite i klausyma mano ?:)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:10
ex E39 m54
e90
E39R rašė:
jeigu po 5 dienų stovėjimo nebeužsiveda tikrai kažkas rija energiją. nenormalu. dar variantas pilnai pakraut akumą,bet jei yra srovės nuotekis-tik laikinas sprendimas...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014, 18:53
Uzsivest tai uzsivede laisvai,bet tiesiog su testeriu patikrinai pries stovejima ir po,tai grubiai tariant nuo 12 iki 11 per 5d nukrito,tai čia ir butu klausymas ar tai normlau,iskrova matuota,jinai 0.02 :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014, 00:19
E39R rašė:
O bandei atjungti klemas ir po penkiu dienu pamatuoti??
Gal jau pats akumas gryba pjauna??? (broko visur pasitaiko :mrgreen: ), jei pasitvirtins, nereiks auto "gadint"....
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014, 15:24
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
nu dar bisky pasikuiciau su E39.
del visa ko atjungiau ezy(atjungiau fyske ir jy paty isemiau)-iskrauna 0,31
issitraukiau ta bloka kur po burdacioku yra su 3 fyskem,atjungiau balta fyske-kairej pusej foto ir nukrito iki 0,10,tai tam blokui kapiec?
image uploading
ps,tik nedaejo y galva ir kitas patraukinet fyskes is jo. :oops:
