Dabar yra 05 Kov 2026, 00:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014, 23:39
E39 530D `03
Sveiki kolegos,
manau į temą rašau. Gal kas žino kas tai per garsas ir kur ieškot problemos??? http://www.youtube.com/watch?v=KrAq6KZjpFs
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 00:37
BMW 730LD
viska-moku
kardano guma/mova
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 00:45
E39 530
Nebutinai mova. As pradzioj ja pasikeiciau, po to pakabinama, po to granata, bet garsas liko. Pakeiciau pati kardana ir visi garsai dingo. Be to is svalkes nusipirkt pilna kardana su geru pakabinamu ir mova uz 150LT galima. Kai suzinojau vos neapsiverkiau :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 13:15
E39 530D `03
Na kardano gumą man jau keitė..ir garsas nedingo. Tai ką, visą kardaną prisieis keist? GedasT530 o kiek kainuotų man jo pakeitimas?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 13:27
E39 530
weezy rašė:
Na as pats pasikeiciau. Nieko sudetingo ten ner. Garaziuke uz 50LT padarytu manau be problemu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 18:29
E34 525TDS
Sveiki, bmw 530d 02'. mechanika. važiuojant 5 bėgių 90-100 ir staigiai spaudžiant gazą atsiranda vibracija, po to išsilygina. tolygiai gazuojant labai nesijaučia. kardano guma( kur kardanas jungiasi su dėže) pakeista. ar gali būti pakabinamas guolis? gal dar kokių variantų? ta sena kardano guma buvo labai suplyšusi.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 19:56
Gali buti pakabinamas guolis..
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 00:18
E34 525TDS
O kaip patikrinti ar tikrai jis? sakė judino, nekliba. Dar toks dalykas yra, abu galiniai ratai yra vos įlenkti, ir važiuojant 100-110 kai pažiūriu į keleivio sėdynę ji dreba. Ar gali būt kad staigiai saudžiant gazą atsiranda daug daugiau tos vibracijos iš ratų?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 02:09
Nesuprantu as tave....
Turi beda su kreivais ratais ir dar kazka ieškai?
Tai pradziai šalink beda, kuri yra aiški.
Tiesink, keisk ratus...
Kokia situacija su variklio ir dėžės pagalvėmis?
P. S. Jei geras pakabinamas, gali buti vibracija del kardano kryžmes arba granatos...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 22:45
BMW E39 525D 120 KW
su kvadratiniais ratais ne tik sedyne drebet turi ;D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 22:59
tauciuxxs rašė:
+ =D>, truko 30g balanso ant galinio rato, tai priekines sedynes "padgalovnikas" stipriai drebejo, balansuok ratus kitam serviziuke ir pamirsi ta vibracija...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 23:54
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Automobilis benzinas,mehanika.Kur galetu buti bildukas,servizas nieko nerado kaip eilini karta...Apkaltino greiciu deze,kad garsai is jos,ja pakeiciau i kita ir vistiek tas pats viskas..Situacija tokia,kad dunksejimo jokio nera,taciau prie zemu apsuku iminant sankaba subilda suklinksi kazkur tai prie dezes,net i rycega atiduoda,delto perjungent begius iki 3tuks apsuku visada yra subildejimas prie pat dezes,ypac baisiausiai subilda jungent is 1 i 2 begi,kad to garso nebutu reikia arba su pirigazovke mest begi arba labai labai is leto sankaba atleidinet.Taip pat ziema vaziuojant pirma arba antra pavara ant sniego staigiai uzgazuojant iki kokiu 3,5tuks ir staigiai numetus gaza,kai tik ratai jau nebeprasisuka irgi subildejimas toks pat is dezes ar prie dezes girdimas.Buvau pats ilindes nieko nepamaciau,kardanas i sonus aukstyn zemyn nejuda,gumos vizualiai atrodo kaip naujos.Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015, 22:57
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
weezy rašė:
Sveiki kolegos,
Kur kardanai susijunge, toja kryzmeja yra 18mm varztas, ji izsukam patepam ''locktaitu'' ir uzverzem daug stipriau nei buvo, garsas dingsta, taspat; E38, E60/61, E65. Jei neturite locktaito, tiesiog pavezkite ta vazta, priejimas ten tikrai nesexualus, todel su rusisku raktu gali ir nepavykti paverzti.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 21:21
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
kas tas locktaitas ir gal gali ant brezinio parodyt detales numeri kuri tiksliai varzteli reikia sutept?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 21:30
Koki brezini, kardanas tik ta viena varzta ir turi KRYZMEJA, ZIURI I KRYZME IR MATAI 18mm varzta, dedi rakta ir suki, loktaitas yra spec., klijai sriegems.
V12 Addict
