Dabar yra 05 Kov 2026, 20:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 16:17
E46 320d 2000
Aš va katik iš meistrų grįžau, pradėjo žiūrėti starterį, pamatė, kad jis atsilaisvines t.y. pliusą gauna visa laiką normaliai(laidai sveiki), o masės kartais galėjo negaudyti, dėl to, kad atilaisvines pats starteris. Tai kolkas viskas gerai, kuriant net garsas kitoks. Problema: buvo atsilaisvines starteris, prisuko (30lt). Ar bėda išsisprendė tik laikas parodys..
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 16:58
Vilnius/Rokiškis
BMW 530D, 2001-06, 142kw
Sedanas
BMW 530D, 2002-06, 142kw
Universalas
antonas122
KyCaS
grazviszzz rašė:
Nu va saunu :) kam kils bedu panasiu jau zinos sprendimus :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 19:33
E46 330D M57 2000
va pas mane ta pati beda. degimas buna bet starteris nesisuka. kartais pasukioji koki 5 kart uzsikuria, o kartais ne. jei neuzkuri, gristi po koki 4h pasuki rakteli ir kurias lig niekur nieko.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 10:47
E46 320d '04
bandiklis
Pas mane buvo taip pat.
Pasukus rakteli i pirma padeti, uzsidega skydelyje kaip ir turi buti visos reikiamos lemputes, bet pasukus rakteli i sekancia padeti, kai jau turi starteri sukti, nieko nevykdavo, net lemputes neprigesdavo.
Uzkurti pavykdavo, kai procedura kartodavau kelis kartus (~10).
Dar pastebejau kad uzsikurdavo ir tokiu budu, jei laikydavau rakteli pasukta (starterio sukimo pozicija) kokia 15-20s. Laikai laikai ir pyst uzsuka starteris.
Taip pat pastebejau, kad kuo salciau lauke, skaiciuojant nuo -3(kazkur). (nes iki -3 jokiu problemu) tuo ilgiau reikdavo vargti kol uzkuriu.
Pasikeiciau akumuliatoriu ir problema dingo. ziama kai buvo -18, pasukus rakteli is karto sukamas starteris.
mano pamastymai:
gal/panasu stovi kazkokia rele, kuri tikrina ateinancia srove ir jei jos nepakanka, neleidzia sukti starterio, kad itampos suoliai nesudegintu elektronikos.
nes akumas buves senas (bmw originalus), ir kuo salciau tuo labiau jis prarasdavo atiduomama galia, kuri reikalinga starterio skukimui.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014, 22:33
E46 330D M57 2000
Man susitvarkė po šiandienos pakeitimu:
Pakeičiau magnetini pritraukėją ir išvaliau starterio takelius kur angliukai liečiasi. Db lig ir greičiau suka. Magnetini keičiau nes meistras rekomendavo, sako būna taip dėl jo kaltes. Na ir pasiteisino. Per pusdieni susitvarkiau.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014, 21:27
Alytus
E46 320d '99 100kw
Nesupranu kas su šitais starteriais yra. Visų pirma visiškai numirė, absoliučiau jokių garsų neskleidė, nupirkau iš šroto, pavažinėjau puse metų ir tas nusmigo, sukant nedamušdavo bendekso ir traškėjimas gaudavosi, nupirkau naują bendeksą ir rėlę, po mėnesio vėl tas pats. Nupirkau naują starterį, pusę metų pavažinėjau ir vėl šiandien numirė, sukant raktelį tik bendeksą girdisi kai įmuša bet starterio nesuka, niekaip nesuprantu kas čia darosi, jau atsibodo pinigus kišt ant starterio tuo labiau kad dalys jų ne centus kainuoja.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2014, 12:30
Tokia problemele yra. Ryte masina uzsiveda. Pavazinejus kol motoras ikaista iki darbines uzgesinu. Kuriu ir jokiu gyvybes zenklu nesuka starterio girdisi tsiktsik ir vsio. Gal kas kokiu minciu turi ?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2014, 16:57
Alytus
E46 320d '99 100kw
mindaugas89 rašė:
Greičiausiai bus rėlė arba angliukai jau pavargę.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014, 18:39
E46 320d 1999m
Pas mane tai pat būvo bėda su užkurimu, pasukus rakteli nieko nevykdavo, tada bandant kurt ir vienu metu stuktelejus per starteri iškart užsikurdavo, kalti buvo šepeteliai.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 03:20
Vokietija
E46 '02 320D Automatas
Sveiki, problema su E46 '02 110kw automatu, vaziavau normaliai, staiga uzgeso, pariedejau truputi, sustojau, bandau kurt visos lemputes dega kaip ir turetu, degimas yra atrodo, o kai suku rakteli kurimuisi pasigirsta tik toks "tkst" garsas, tuo metu kai laikau rakteli pasukes a kurimosi pritemsta visos svieseles salone, nemoku paaiskinti ir net nesuka starterio nieko, bandziau atjungt nuo akumo laida, palaikiau atjungta, pajungiau atgal, bet vistiek taspats, gal kas numanot kur beda?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 20:07
makatumba rašė:
Pabandyk uzsivest nuo kito akumo. Panasia situacija teko matyt, oranzinio sauktuko su sukibimo kontrole nemeta?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2014, 00:28
Vokietija
Karis rašė:
ne, mete tik akumuliatoriaus lempute kai pageso, o snd i servisa nuvariau tai pasirodo motoras uzlinko, tiksliai neaisku kas, bet taip sako, nes vande rankiniu budu prasukt ji, ir sudas :))
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 22:14
E46 330D M57 2000
Dar vienas varijantas ka daryti kai nesuka starterio. Va kolegai BMW E46 3.0D Automatas 4x4, nesuka tik rodo degimas yra. Istraukia rakteli, ikisa atgal i spinele ir vuolia, viskas gerai kuriasi, suka starter ir nuvaziuoja sau laimingas :) . Sako kai tai nutinka uztenka rakteli istraukti ir ikisti atgal i degimo spinele, bet kuria rakto puse (rakto abi puses vistiek vienodos) , nesvarbu kaip greit ar letai tai daro visados padeda.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 09:58
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
woozyy rašė:
Tegu dziaugias :D greit nebepades 8)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 11:01
E46 330D M57 2000
O kodel taip sakai?
