Dabar yra 25 Kov 2026, 12:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 01:26
Tie "without off valve" ar "with off valve" ir yra taip vadinami "kiausai" (salono peciaus kranai), jei pasirenki kad jie atsidarytu, automatiskai ir klima sudirba-paleidzia salono -peciuko ventiliatoriu mazesniais ar didesniais sukiais ( low arba high)
o gal as klistu?????
As sukodaves sh_high_ohne_sperrventil = independant park heating (high) without off valve , klima meta klaida del papildomo vandens siurbliuko( kurio ant kiausu nera), bet veikia viskas OK, uzvedus motora (jei temperatura +5 ar zemesne),pasileidzia automatiskai, koduojasi taimeriai ir isjungti gali bet kada, tik ant "1" ir "2" rakto padeties paleidus greit uzverda ir issijungia (gal kazkoks voztuvas tuo metu buna uzdarytas, rodo kad cirkuliacinis siurblys veikia)
Paveikslėlis Paveikslėlis
Paskutinį kartą redagavo kiesha 11 Spa 2014, 02:49. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 01:57
Palanga
E32 730 M60
kiesha rašė:
Čia bus atskiras, šildymo ratus perjungiantis vožtuvas. E65 modelyje jis reikalingas pseudo aux-heating funkcijai - gali šildyt saloną nešildydamas variklio - momentaliai pradeda pūst šiltą orą.
Kaip jis elgtusi E39 ar panašiam modelyje nesigilinau, nes neteko susidurt - reiktų pavartyt Wds, ETK, TIS...
Tikrai ne kiaušai. Webasta yra pajungta nuosekliai į pečiuką. Jei uždarai kiaušus, išvis nebeteka antifrizas.
Off topic:O jei tie kiaušai sugedę, ir priverstinai paleidi webastą, tai tada ji užverda ir būna lengvas bum, o tada: http://youtu.be/nzkEJ5-8kKM
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 13:24
https://www.google.lt/search?q=64128379 ... 66&bih=631
ko gero sis trisakis voztuvas 64128379872- bet jis ne elektrinis, tai jo ir nepakoduosi (pajungimo schemos skiriasi tiek nuo metu tiek autoklimai ar prastai.
Bent maniskej webasta pajungta ne nuosekliai i peciu, o praeina pirmiausiai pro kiausus, jei jie uzdaryti -varo mazuoju ratu (i peciu teketi neleidzia trisakis nr.17 su dviejais atbuliniais voztuvais
Automatine klima ir po "kiausiais" nera papildomos pompikes (pas mane taip)
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
E65 visai kita pajungimo schema
StandartinėParašytas: 26 Lap 2015, 22:08
kiesha rašė:
Koduojant ne ta opcija parinko (ju yra keturios), reikia sita:
sh_high_ohne_sperventil
Su programa NCS expert sukodavau sia opcija, taciau aux heating neatsirado. Kame gali buti beda?
Uzkodaves vel pajungiau NCS expert, varnele buvo ant sh_high_ohne_sperventil . Kodavau su NCS revtor's profiliu, nes su expert profiliu varnele nuo tos opcijos nusiimdavo ir atsirasdavo ant tos kur buvo gamykliskai.
Webasta, uzrasyta, kad top z/c. Gal kokia netikus, ir nesiprogramuoja ?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2015, 14:34
E39 525d M57 '01
Man irgi niekaip neatsirasdavo aux heating funkcija, nors viskas normaliai budavo sukoduota. Galiausiai kazkur internete radau, kad reik pakeist zcs koda. Zodziu ten ta vienetuka reikia prideti.
Cituoti:
Every E39 530d has Webasto from factory. As default it's only working to aid warming when engine is running. Park heating was a cost option, but like said can be coded and no other changes are needed. NCS is one software you can use to do this.
Add this option to SA in ZCS (change ZCS in EWS and instrument cluster):
536 (SA) 0000000010000000 STANDHEIZUNG
After changing ZCS, code (SG_CODIERUNG) instrument cluster and IHKA.
Kai sita pasikeiciau atsirado aux heating. Kaip pakeisti ZCS? Cia jau didelis dekui forumieciui dionich kuris viska labai issamiai aprase.
Linke antras postas.
viewtopic.php?f=29&t=131599
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 22:08
Dekingas tau labai!
Pasiziurejau, ten visai nesunku ta ZCS pasikeisti :). Eisiu pasidaryt ir tikiuosi pavyks :)
ačiū :)
Pasidariau. Tik truputi kitokiu principu :) .
Per ncs expert dummy , pazymejau varnele ir IKE bloke. Dabar atsirado Aux heating/vent funkcija. Ir uzstacius laika webasta pradeda veikti. O kaip siltuoju metu, vel reiktu perkoduoti kad butu aux ventilation funkcija su laikmaciu? Nes dabar yra Direct heating ir Direct ventilation. O su timeriu uzsideda tik heating funkcija, tai kaip supratau ventilation nebeliko ?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2019, 09:20
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sveiki. Turiu tik viena pulteli masinai atrakinti. Na viena rakta
Bet ir tas neveikia nuotoliniu budu. Atrakinti tik galiu ir uzvesti masina. Zodziu ikisus rakta i duris ir atrakinus, pradeda po varikliu kazkas burpti ir lyg pusti ora. Taciau variklis nuo to nesyla. Aplamai variklis dabar nesyla. Masina katyk pirkta..reikia termostatus keisti. Bet diagnostika meta klaida webastoje. Bet ar normalu, kad webasta isijungia atrakinus masina ir nera kito pultelio? Siaip pagal win koda neraso webasta. Bet.kompas rodo. O ir garsas yra
Ir ar brangus remontas webastos?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 16 Sau 2019, 09:23
ieskok kita, didesne tema apie webasto, ten mineta kas uzia ir kodel nesildo.
