Dabar yra 11 Sau 2026, 19:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 09:23
E60 525d
Komplektas apie 2000 vaiksto, dar idejimas simtelis kitas(tiksliai nzn), navi aktyvavimas 200, pora plasmasiu nepamenu kiek ir klimos valdymas jei iki 2007 metu masina, bet cia daugiau estetika, galima del to neskubeti. Cia kainos kokiom as susiradau viska, tiesa dejausi ir kodavausi pats, tai man gavosi 2300 kazkur
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 10:38
x3 3.0d
donce258 rašė:
klimos dar valdyma keist reik (masina 2004m galo) ? kokias dar plastmases?
tai cia finale apie 3k gali atsistot...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 10:58
E60 525d
plasmase kur dengia maga, nes cic su vienu cdromu, ir kontroleriui remelis( gausi naudotus bus 80-100 lt, nauji apie 200 is krastos). klima as kolkas sena palikes, visada su auto vazineju, tai nepastebejau kad kazko truktu, esme kad prie mygtuku tarpeliai didesni pasidaro, nes ta cic plasmase tokia jau yra. taip bet sumokesi 800 uz remonta, jei ten elementarus reflow daromas, tai jis tikrai suges vistiek... pirksi kita ir jau sumoj bus tau 2000+. beto ccc gaut irgi varijantas, visi jie daugiau maziau kepa su metais del savo konstrukcijos, procesoriai gan galingi stovi, o ventiliatorius kaip spyga, ir isviso pagrindinis procas neturi jokio headsinko. aisku besvinis lydmetalis, irgi sensta ir kieteja, todel tie procai ir atsoksta nuo platu.
o del cic pasidomek, gausi hd ekrana, 80 gigu multimedija, ir siaip visa nelaginanti nestringanti kompa...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 21:52
Nekuriant naujos temos.
Klausymas Kaunieciams, ar vazinejant Kaune jums buna blogas signalas klausant pvz. Power radio stoties?
Kalba apie ccc.
Gal kas zino ar stovi kazkokie papildomi stiprintuvai e61 ir kur? Genda jie? Patikrinti kaip?
Cic isideti nesiulyti... :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 22:00
diversity antena sitoj vietoj, pasitikrink signalo stipruma butent ant tau pasirinktos stoties ir sulygink su draugo ar siaip kita masina
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 22:15
E60
Gal kas isprenet problema su sugedusiu ekranu(tai pilkas tai tik BMW logotipas dega)????
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 22:42
Arunas B rašė:
Dekui.
Dar keli neaiskumai
Ar butina antena am nr.05, fm dazniui? (Pas mane jos nera, nukirpta turbut).
Kur pati fm antena? Stiklo sildyme?
Ka veikia detales 3 ir 4.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/2006/03
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 13:00
E60 530D`05
Sveiki, kad nekurti naujos temos užduosiu klausimą čia.
Mano auto bmw e60 2005m ir taip pat užlūžo ccc blokas, jis yra paprastas dvieju skyliu, ieskau pirkti naujo, bet nelabai randu. Žinau , kad galima krauti CIC , bet reikia keisti viską , bet yra ccc nuo 2007 http://www.bimmernav.com/images/DSC08844.JPG stai toks ir noriu paklausti ka dar prie jo reikia man pakeisti, ar uztenka pakeisti bloka ir apdailine plastmasę dėl papildomų mygtukų diskam perjungti bei suprogramuoti? Ir dar vienas klausimas ar apsimoka tokį dėti , ar ištaisytos ccc klaidos nuo "užlūžimo" ? Ačiū
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 16:26
E60 525d
bus tokia pat beda kaip ir isidejus cic, skyles prie klimos mygtuku, ir tikriausiai klimos nustatymu stoka jei nekeisi klimos. beto kontroleris senas irgi kazin ar tiks.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 17:29
Kontroleris tiks apdaila galima tik apatine daly keist tai su klimas viskas irgi ok. Su cic irgi tas pats nereik su klima nieko daryti.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 18:29
E60 525d
prie klimos mygtuku skyles didesnes pasilieka, ta turejau omeny, as cice klimoj negaliu valdyti srautu oro kai ne auto , taip kaip valdydavau ccc, tai del to kad klima sena likus, ar tiesiog cic nebeliko tokios funkcijos?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 19:08
E60 530d 03'
donce258 rašė:
Nera tokios funkcijos, srautus gali reguliuot atskirais mygtukais, keleiviui ir vairuotojui ( ju nera ant senos klimos)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 22:36
E60 525d
taip ir galvojau, tiesiog perteikia ekrane ta reguliavima. kokios vaiksto klimos bloku kainos?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 14:43
E60 530D`05
DĖL NAUJESNIO CCC kontroleris pas vienus meistrus siandien klausiau sakė seno netinka , reik dėt ta jau su papildomais mygtukais(kaip CIC).. esu girdejas kad priprogramuoja kazkas , gal zinot kokiu meistru kaune kurie uzsiema sitais reikalais? Skambinau i "atomis" sakė isvis iskart turi veikt idejus nieko neprogramuot :D visi su skirtingom nuomonem :D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 20:41
E60 525d
neveikia jei ccc 2009-2010 metu, neprikoduosi, bus tam ccc likus senos masinos komplektacija, jei ji panasi gerai jei ne tai gali ko nors trukt arba rodys per daug, pvz bt
