Dabar yra 12 Sau 2026, 07:55
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 17:14
E90 320d '06
Pagaminimo metai: 2006
Variklis: 2.0d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Stovint smirda ismetamosiomis dujomis salone. Palindus po apacia kiek matosi per apsaugas jokiu akivaizdziu duslintuvo kiaurymiu nepastebeta, nesigirdi ir kad jis butu kiauras. Kur gali buti beda? Ne is galo gi patenka ismetamosios dujos po kapotu, kur ora siurbia... Po kapotu esant uzvestam varikliui kaisiojant nosi visur, kur lenda, lygtai smirda kaireje (vairuotojo) puseje. Nusiemiau virsutine apsauga, vizualiai nieko nesimato. Turbinos puseje kvapo atrodo nesijaucia.
Paskutinį kartą redagavo Nightas 25 Rgp 2010, 07:06. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 17:47
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
duslintuvo lanks2ioji gofra gali b8t prakiurusi, kuri yra tiesiai už variklio už "kelnių"
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 17:55
tepalo variklis pro tarpines neleidzia?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 18:13
E90 320d '06
Isoriskai nesimato, bandysiu gal apsaugas nuemes paziureti siandien. Bet smirda ne sudegusiu tepalu, ta smarve puikiai zinau - smirda dyzelio ismatemosiomis dujomis...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 14:22
230kw 600nm
na turbut gofra (garmoske ).
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 19:33
ex E 61,
e 59
pas e 60 tokia problema buna kai truksta ismetimo kolektorius
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 16:02
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
tu gofros nematysi nepasikeles masinos, nuvaziuok pas duslintuvu meistrus, pasikels ir viskas bus aisku :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 10:51
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
kurioje vietoje tiksliai ta gofra istatyta? per bmwfans.info nesugbejau rasti :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 15:01
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Paveikslėlis iskarto po/uz katalyzo/dpf
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 10:55
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
dekui už vaizdinę madžiagą :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 20:44
BMW 320 E90
Ta problema buvo. TIk kad ne visada smirdedavo o tik rekarciais uzkurus, ir nelbai viduje jasudavosi. Labiau islipus is masinos. Tai teisiog pakaitinimo zvake klaida mete per diagnostika, Nesudegdavo nrml kuras.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 08:58
E92 330 M57/T2 '06
Ar tikrai dėl žvakės?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 10:12
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Mano automobiliui buvo nesandarumas toje vietoje kur turbina jungiasi su DPF'u.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 17:27
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
Ta pacia problema tvarkem, radom kad pasigarbanaves katalizatoriaus sujungimas po hamutu prie turbinos, taip apruke viskas buvo kad atrode lyg kolektorius neprisuktas, patiesinom, hermetiko specialaus ir nera dumu, tik nezinau ar ilgam ir del ko jie ten susikraipo. Auto nuvaziavus tik 135000, kazko nepaskaiciavo matyt, cia jei ka buvo 130 kw 2.0 dizeliukas.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2015, 16:08
E91
Sveiki, aš taip pat susidūriau su panašia problema.
Variklis: 2.0d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Stovint smirda salone ir net pro kapotą veržiasi dūmai (svylančio tepalo kvapas). Po kapotu, pašvietus prožektorium, keleivio pusėje (kaip suprantu ant DPF filtro) matosi tepalas, įkaitus išmetimo sistemai jis pradeda degti ir smirda...
Kur gali būti bėda? Iš kur jis ten atsiranda? Prašau pasidalinkit info :)
