Dabar yra 14 Sau 2026, 12:55
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:05
njuz va,jau pagal sita 'detalyna' radau tikslei ko man reikia.slopintuvas, nr.6.belieka ji is kaskur iskast greiciau nei per 2saw. vargu ar tex viska keisti,nu bet jei tex,tai ka padarysi....
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:07
ievute, jei pas tave E30iS'as, na metai masinos iki `90, ir kartais sugalvotum masinos netaisyti, o parduoti - duok zinoti :wink:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:09
seip ziaru su tom detalem.klp vieni pas kitus siuntineja,niekas nieko neturi.uzsisakiau as ta detale,bet parves tik uz 2 sav.taip netinka man.ieskau greiciau :?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Greitai tik triusiai veisiasi, o jei dar nori papigiai ir maksimaliai sutaupyti, tai isvis nieko gero nesigaus. Tu geriau parasyk kokia tiksliai tavo masina, gali ir VIN koda parasyti, tada bus lengviau orientuotis kas ir kaip... bet esu isitikines, kad 1 slopintuvo pakeitimas taves tikrai neisgelbes, nebent iskart bandytum ta masina parduoti arba labai labai ramiai vazinetis...
ievute rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:16
mano '93 318is .blemba nu ja susitvarkyt visvien tex.nju,jej gyvenvietej asfalto neklos tai galesi pasiimt ja.gal tix? :wink:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai tas pats kas pas mane. Yra kita iseitis - ieskotis kito variklio, bet tai vargu ar bus pigiau ar geriau... Grandine yra silpna IS'u vieta, bet susitvarkius viskas butu gerai... O jei meistriukas pasiule tik slopintuva pasikeisti, tai siulyciau pasiieskoti kito meistriuko :roll:
Kaip jau sakiau, detales remontui kainuos ~1400lt, o paskui kiek meistras nuples. Reikia dar paziureti kox detaliu nusidevejimas. Jeigu keisi tik slopintuva, tai grandine vis tiek liks laisva ir po kurio laiko sugadins viena ar kita slopintuva.
Jei visgi labai tau jo reikia, tai galiu savo senaji padovanoti - laikau kaip prisiminima :oops: ai, galiu uz alaus poka ir visas dalis duoti (abu slopintuvus, grandine, itempeja), tik galiu ramiai pasakyti, kad vargu ar tau tai pades... Jei masina is esmes gera, siulau paaukoti tuos pinigus ir pasidaryti kapitalini :-)
ievute rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:31
prakalejaS, man savo numeruka tel pasiusk
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai gali per emaila man parasyti ar messengeri... galu gale cia per PM. Negi tu rimtai planuoji keisti ta slopintuva devetu, kuris buvo keistas del to, kad barsketi pradejo? :shock:
ievute rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:44
maniske del negraziu garsu ir buvo atiduota taisyti :D man namo reikia gryst,su isardyta tacka ir be tos detales neina.... :D :D
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 15:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
As galiu pasakyti tik 1 - pamirsk toki dalyka, kad tau tai pakeis per diena, cia ne dirzelis... Iskart prasyk, kad kas partemptu, nes cia yra KAPITALINIS remontas, del to ir vadinasi taip, nes tai reiskia, kad apie greita masinos vairavima galima pamirsti... cia ne rata pakeisti - cia isardyti puse variklio reikia... :-(
ievute rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 16:15
tikrai grandines keitimas su itempejais,slopintuvais ir zvagzdutemis-nera kapitalinis variklio remontas :!:
Prakalejas tu klisti :wink:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 16:18
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
OK... tarkime tai yra eilinis remontukas... tai kas tada tavo nuomone yra variklio kapitalinis? :shock:
E36Coupe rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 16:45
variklio kapitalinis remontas tai procesas kurio metu automobilio variklis buna pazeriamas padrikomis detalemis ir surinkinejamas is naujo nemaza kieki detaliu keiciant naujomis :lol:
pabandysiu surasyti M42B18 detaliu sarasa (galiu ir uzmirsti kazka):
1. Voztuvu dangtelio tarpine
2. Paskirstymo grandines dangtelio tarpines
3. Ismetimo koliko tarpine
4. Isiurbimo koliko tarpine
5. Zvakiu kanalu tarpine
6. Veleneliu ideklai
7. Veleneliu salnikai
8. Voztuvu salnikiukai
9. Hidrokompensatoriai (jei neissihermetizave galima ir nekeisti)
10. Voztuvu spyruokles (jei nesusedusios galima ir nekeisti)
11. Voztuvu poliravimas
12. Galvutes tarpine
13. Remontiniu ziedu komplektas
14. Svaistikliu ideklai
15. Alukinio ideklai
16. Karterio tarpine
blyn etc etc etc (+ dafiga varztu, +dafiga gumeliu) +Dafiga darbo - slifavimai, poliravimai, dazymai (buna kai kam uzplaukia)).
Ten pas iS'a nuardyti variklio prieki nera sudetinga, sunkiau susikaupti paskirstymo grandines problemos finansinems islaidoms.
Brrr... vienu zodziu :arrow:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 18:04
nebaisios man finansines problemos.reikia susiktos detalikes(atsiprasau uz keiksmazodi),ir jos visoj lietuvoj neimanoma rast.......bent jau greit.čia yra pats baisumas :cry:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 18:06
ir sia manau tikrai ne kapitalinis remontas :) visa kita tvarkinga,tik ta detalyte miegot neleidzia :?
