Dabar yra 05 Kov 2026, 02:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 404 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 17:59
rojus rašė:
Sveiki, http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Rear-Axle ... 1284563204 šituos dalykus lietuvoj keičia ir prekiauja kas nors? Nes krasto siūlo šakę visa keisti, kuri 1k litų kainuoja, o abi reikia pakeisti.
Prekiauja, paklausk pvz eolte.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 19:36
E60 530 original M pack '05
Darenasp rašė:
Kiek jų pakeitimas kainuoja maždaug, abiejų pusių? Ir kur vilniuj pakeistu?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 08:43
Sveiki, girgžda galas per duobes, sunku nustatyti iš kurios pusės. Tuoj išprotėsiu. Visus daiktus, absoliučiai viską, kas galėtu sukelti bent menkiausia garsa esu išemęs iš mašinos, bet vistiek girgžda. Nuo ko pradėti ieškoti?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 08:57
rojus rašė:
Nuo taip vadinamu girgzduku, as rimtai....
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 09:04
Darenasp rašė:
Tuoj pat skambinu į servisa ir važiuoju keisti :D ačiū
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 13:19
rojus rašė:
Sakau rimtai nu...
https://www.google.lt/search?q=bmw+girg ... CAYQ_AUoAQ
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 21:52
BMW 5' E60, 535d
Gal kas galetu parekomeduot gera vaziuokles meistra ar servisa Klaipedoj?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 20:32
e60 545i
nerijus888
545i
sveiki. kaune ar kedainiuose gero meistro reikia, vaziuokle - suvedimas ..restauruot ar naujai keist?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015, 04:33
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
rublys rašė:
Geras Kaune - E36Coupe
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015, 20:18
E61
sveiki, vaziuojant is vietos ir sukant vaira jauciasi kaip kalimas toks, atrodo kad vienas ratas nesuka o persoka tiesiog, kai atleidi gaza tada rieda gerai. Gal taip turi buti nes xdrive?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015, 23:27
Pusasiui batai gal....
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015, 19:13
Pusasis arba razdatke.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2015, 19:59
E61
Kur vln gerai gali padaryti ratu suvedima e61 530 xd su active steering kolonele?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 19:52
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
Krastoje šiuo metu akcija
Važiuoklės patikra bei važiuoklės geometrijos matavimas su reguliavimu – 45 Eur
Tik reik būti pasiruošus, kad gali lūžti galinių traukučių varžtai dėl senatvės ar pareiti pačios traukutės (sakė, kad prasisuko pats sleinblokas). Man nuėjo abiejų pusių, tad teko krastoje abu ir keisti. Tada aišku kaina gaunasi didesnė nei šiaip servise.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 08:40
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Jau įdomu darosi kaip krasta dirba. Yra priemonės, kad atsisuktų. Ne krastos meistras kažkodėl su tuo susitvarko be laužymo...
Ne kartą ir ne du. Būna aišku visko.
