Dabar yra 09 Bal 2026, 05:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 09:30
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
Jokio atsakymo negavau ten, tai cia gal i tema labiau bus.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 09:44
tomas4106 rašė:
Raso kad taip turetu buti (tik ilgos sviesos 40%-vietoj dieniniu, priekyje ir gale gabaritai nebedega, neveikia faru apiplovimas)
Cituoti:
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Paskutinį kartą redagavo kiesha 14 Rgs 2014, 10:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 10:27
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
pas mane preFL, tai yra tik sitas:
TAGFAHRLICHT
aktiv,
o tu dvieju nera.
As pakeiciau siuos:
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
ece-xenon
us-xenon
ir ant 0 padeties sviecia viskas taip, kaip ijungus trumpasias :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 10:56
Jei tau idomu tai va ka ruselis raso: (matyt viskas dar priklauso nuo LCM bloko)
Cituoti:
Кароче, в моем варианте, е38, 1998 г., дорестайл, европейка, блок LCM 16, в трайс файле строчки отвечающие за ходовые огни были следующие:
PROGRAMMPARAMETER_LCM ece
DRL_DIMMUNG wert_01
TAGFAHRLIGHT night_active
что я сделал.
вариант первый, поменял TAGFAHRLIGHT на active - получил ближний в качестве дневного, переключатель в оложении 2, при выключении зажигания гаснет все.
вариант второй, поменял PROGRAMMPARAMETER_LCM ece на us - получил тот же ближний свет в качестве дневного, но он стал загораться сразу при включении зажигания.
вариант третий, поменял DRL_DIMMUNG wert_01 на wert_02, и вот оно, получил дальний в пол накала. При включении зажигания загорается только дальний. Ни габариты, ни подсветки не горят.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 11:15
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘05 E91 320d M47
idomu DRL_DIMMUNG tai tas pats, kas pas mane EINZEIT_DRL? Jei taip, tai lyg ir viskas gerai padaryta
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 14:03
E39 528i
Sveiki. Bandziau prikoduot per ncs expert visual locking acknowledge (single turn signal flash) ir
visual unlocking acknowledge (two turn signal flash), prie to paties ir check control notification for brake lght switch fault bei check control notification for brake pad wear. Kodavimas, anot programos pavyko be erroru, viska dariau pagal musu forume esanti DYI, bet jokios lemputes neuzgeso, rakinant ir uzrakinant masina niekas nesumirksi. Gamyklines signalizacijos nera, o brake pad wear lempute ne geltona, o raudonas sauktukas apskritime (stabdziai kuo puikiausiai veikia, kaladeles naujos, per inpa klaidu visiskai nera). Kodel man nepavyko kodavimas nors programos lyg suveik?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 18:00
prodrive rašė:
Nebandei PDC pakoduot, kad veiktu parktronikai???
Kaip galima pakoduot ta, ko pas tave nera, kad sumirksetu posukiai uzrakinant ar atrakinant, turi buti DWA modulis (originali apsaugos sistema), kaladziu susidevejimo lempute uzsidega pagal defaulta, jei tai gamykliskai numatyta ir yra kalades nusidevejimo daviklis (laidas) ant kalades.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014, 18:24
prodrive rašė:
tai gal neikelei pakeisto failo normaliai, o sukodavai po defaultu, tai niekas ir nepasikeite, o kaladeliu lempute neuzges, nes ji tiesiai i skydeli eina, nesikoduoja ji
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 20:54
E39 528i
kiesha rašė:
Jeigu butu sitos funkcijos DWA modulyje, tai kodel as radau jas GM3 modulyje, kuri ir bandziau programuot? O ka tada daryt del stabdziu lemputes (raudono sauktuko apskritime) ? Bandyt keist daviklius, ar ka? Lempute isvis is niekur uzsidege, pamenu kaip vakar, emiau statu posuki ant kokiu 70kmh, ir uzsidege. pamaniau gal kaladeles nusideveje, bet grizus i lietuva nusipirkes kitas, keiciant matau kad senu like geras centimetras. Tai kodel man uzsidege lempute jei davikliai nenusideveje, ir ant kaladziu mesos daugiau nei reik?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 21:22
prodrive rašė:
nu pas tave ir klausimai, tai jei davikliai kaladeliu geri, tai laiduose kontaktas kazkur dinges, ieskok fiskese bedos prie ratu pradzioj, uztrumpink fiskese kontaktus jei uzges, blogas/i davikliai, jei neuzges, toliau laidus tikrink, o signalizacijos visos funkcijos yra GM moduly, signalke turi tik atskira sirenos moduli kuris valdosi is GM, ir posukius visokius uzrakinant, kad mirksetu gali koduot, kai masinoj nera dwa
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 21:55
E46 320d M47N Touring 03
siomka rašė:
Reikia žinoti ką darai ir kaip,ir viskas įmanoma.Man sukodavo,kad mirksėtų posūkiai užrakinant atrakinant,nors signalizacijos nėra.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 22:37
prodrive rašė:
Stabdziu skyscio lygi tikrinai?? Jei mazokai ir auto posukyje statei ant dvieju ratu tai tikimybe reali - stabdziu skyscio dangtelyje yra lygio daviklis.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014, 12:09
E39 528i
kiesha rašė:
Butinai paziuresiu, taciau menesis pries uzsidegant lemputei ziurejau stabdziu skyscio lygi ir buvo tip top kur per viduriuka. ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 17:01
Utena -Vilnius
BMW E60
Sveiki, kokią įrangą pirkti, jei noriu pasijungt E46,E39,e60 ir panašius modelius? Reikia, kad galima būtų nuskaityt klaidas, koduot ir minimaliai programuot, čia į ateitį žiūrint :D Pirksiu iš ebay, man svarbiausia pačios jungtys, kad būtų galima naudot įvairias programines įrangas. Nepykit jei kvailai užklausiau, dar neseniai pradėjau domėtis. :D
Čia kaip pvz:
http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-INPA-K- ... 339684975d
http://www.ebay.com/itm/Scanner-1-4-1-4 ... 48664adadd
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 13:40
'06 E65 745D M67 242kW
Sveiki, gal kas gali detaliau paaiškinti šitą instrukciją, kurią suradau webastos įjungimui. Pas mane 2000 E39 fl, su 16:9 monitorium, jame yra funkcija aux vent., tačiau noriu kad butu ir aux heat/vent. t.y. kad webasta dirbtu paleidus taimeri per meniu. Kiek skaičiau tai yra tik kodavimo reikalas. Čia instrukcija:
aux heat-vent 2.jpg [ 73.41 KiB | Peržiūrėta 8259 kartus(ų) ]
Kodavime esu naujas tai būtų puiku sulaukti detalių instrukcijų. Dėkui
