Dabar yra 22 Bal 2026, 21:30
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014, 21:02
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
pukis rašė:
minant iki dugno 1200mbar
turbinos geometrija nesireguliuoja, vakuumine slangute 2 vietose sutrunijus po koki 10cm, liko tik siulai.
o tas ist airmass tai turbut vakuumo ligmuo, kiaura sistema tai turbut ir nesukelia reikiamo vakuuumo.
iskilo dar viena problema, ijungus degima kazkur po priekine apsauga leidzia dizeli. Zodziu kuo toliau tuo linksmiau :)
Kiauros grįžtamosios kuro šlangelės
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 11:33
E39 528, E46 330d
Taip ir buvo prakiurusi griztamo slangele, pakeiciau naujomis. pakeiciau sutrunijusia vakuumo slangele nuo trisakio iki vakuumo talpos.
zodziu max slegis buvo 1200mbar, po truputi mankstinau (spausdamas), dabar jau iki 1760mbar sukila. O kiek turetu buti?
beje vistiek meta actuator klaida. ir ka reiskia tas ist airmas? vist tiek jis dazniausiai buna 500-600 mg/Hub, kartais nukrenta pagazavus, tada rodo normalius skaiciukus.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 11:39
E39 528, E46 330d
mg/Hub kuro kiekis mg per viena takta. Kas tas yr? :)
gal kas paaiskintu liaudiskai.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 13:33
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Įpurškiamas kuro kiekis.
Įmesk foto klaidos.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 14:01
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pukis rašė:
2150 ar 2250 gerai nepamenu
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 15:38
E39 528, E46 330d
Klaideles
Failo aprašymas: Ist airmas
IMG_20141003_151727.jpg [ 36.84 KiB | Peržiūrėta 6340 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 20:11
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kaip jau rasiau, sitas saukstukas nieko nereiskia
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 20:23
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
pukis rašė:
Šitą turėjau galvoj.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 20:41
E39 528, E46 330d
Klaida, kaip ir sakiau spuse valandos droziau masina, turbina atsigavo iki 1700-1780mbar, linksmiau vazuot patapo bet iki pilnos laimes dar toloka :)
Failo aprašymas: Actuatoriaus klaida
IMG_20141003_203908.jpg [ 73.71 KiB | Peržiūrėta 6293 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 20:47
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Gatavas turbinos geometrijos valdymo salenoidas.
Šita detalė
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 21:16
E39 528, E46 330d
As si daikta planavau is lauzyno paimti pameginimui, nes kaip suprantu daugiau nieks turbinos ir nevaldo.
Kurioje vietoje jis randasi is virsaus niekur nematau.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 22:58
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... bo_charger
Nr 1
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 10:58
E39 528, E46 330d
Sito klapaniuko laidas nupuves, prie pat fiskes. Slangute iki turbinos itrukusi. Viska pakeiciau-masina patapo zveriuku. Sanaudos mieste, normaliaivaziuojant, -7.5 litro.
visiem ačiū
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 13:20
E60 530D
Paskutiniu metu kartais atsiranda nezymus apsuku sokinejimas ir netolygus variklio darbas (sudreba visa masina). Taip buna kai variklis yra nepilnai isiles. Kur gali but problema ? Reikes darytis diagnostika, bet gal kas zino kas cia galetu but ?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 13:28
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
criuger rašė:
Elektrinis antifrizo pasildytojas?
