Dabar yra 13 Sau 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 16:44
carpis rašė:
a8 yra FSI varikliai, duju irangos yra visai kitokios. jie valgo kartu benza ir dujas - visada, tai pilsi 10l benzo, ir dar 12l duju :D (tiksliu sanaudu nezinau, spejau beleka, esme ta kad dega abu degalai vienu metu, ir tikrai ne po 5l/100km)
tavo zinios jau kokiais 4 metais pasenusios, butent audi, vw fsi, tfsi varikliai labai tinkami dujoms, kurios leidziamos tiesiai per fsi purkstukus vietoj benzino, ir kuriasi ant salto dujomis, nes jos kaip benzinas skystos teka iki purkstuko ir ispurskiamos skystos, taigi benzina gali pamirsti ir vazineti vien dujomis, anots tu, kas montuoja galia siek tiek padideja, matuojant ant dyno stendo vaziuojant dujom, sanaudos lieka tos pacios, tik ju kaina kol kas labai nedraugiska, pvz Vokietijos kainom vw golf 4 cilindru varikliui atsiperka prie ~75kkm
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 19:25
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Penktos kartos dujų įranga kitaip sakant. Nėra jokių reduktorių skirtų dujas išgarinti, įpurškiama skysta dujų fazė. Tik nedidelis dalykas, šitai sistemai reikia ŠVARIŲ dujų. Ko mūsų kaimuose su ksenoniniu žiburiu nerasi. Didmiesčiuose ir tai atsirinkti reikia kolonėles. Ir įrangos montavimo kaštai, jei V12 plius minus 7k litų. Tik tiek.
nu ir pabaigai, tai asmeniškai man yra žiauru, kada perka V12 ir deda dujas. . .
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 19:50
tai ta asmenine zinute tai lempine, galima to ir nerasyti, jei butu galimybe su mielu noru vzineciau 760lpg, nes jokio skirtumo ka ten pili, bet vazouoji ne kaip su 730d :D .
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 20:03
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Šiauliuose buvau užklausęs dėl 5 kartos dujų , 750i kaina - 7000lt :wink:. Gal kas žinot kiek kainuotu 750i modeliui vožtuvų gumeles pakeisti? Kiek teko girdėti pagrindinė bėda čia jų su tom gumelėm, pataisykit jei klystu :wink:
Paskutinį kartą redagavo Sharkuto 01 Spa 2014, 20:09. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 20:04
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Lempa tai lempa :) ne ubagams išvis svajot apie e66 760i. Tu supranti turbūt, kad ne tau čia taikau. Neužsivesk tik čia .
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 20:32
nu pagal ta logika ne ubagams apskirtai su bmw vazineti, o ko ir kiek ten po kapotu... nu ok, uzteks oftopinti.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 20:48
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Buvau apziureti 760 http://www.autogidas.lt/bmw-760-e6566-i ... 10043.html . buciau pirkes. masina nuliova. kaip nauja. kebulas labai grazus, visas salonas irgi isvis nenudroztas, dar tas w12 garsas. kuro pilnai tikiu, kad i 17 mieste iseitu tilpti, nes stebejau sanaudas. bet tyngiu pasakot. problema tame, kad paspaudziau truputi gaza daugiau ir masina begejosi prastai. mano 3d geriau trauke. ismete engine check ir rase ekrane jog nespausti gazo, nes galiu suvaryti katalizatoriu. zodziu problema su katalizatoriu.
todel nepirkau. nes jei originaliai keist, tai kosmosas, o jei chimychint, tai sake dedanas kad uz 800lt mazdaug iseina apeiti ta beda, bet su w12 irgi neaisku kaip ten. kazkaip pristabdziau ta pirkima sitos masinos, nors kaina labai vilioja. masina labai grazi ir tvarkinga, daug navarotu, masazai, logic ir t.t. Realiai nera prie ko prikibti. Ir tas kuris atvare, pats buvo nustebes kas cia yra ir sprendziant is viso bendravimo ir zmogaus, gali buti kad sake teisybe.
Yra Vilniuje baltas longas http://www.autogidas.lt/bmw-750-e6566-7 ... 15065.html
Susitariau rytoj pirkti uz 41k. Bet vis dar galvoju ar verta permoketi 11 tukstanciu, kai tas w12 butu toks smagus dalykas ir ant tiek pigiau... Plius tas baltas amikietis, kazkaip daug patikimumo neprideda. nu bet jauciu pirksiu, nes pasirinkimas tik vienas is dvieju, jeigu i audi neziuret.
CENZŪRA
Audio Slave
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 20:53
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Minimalai, i zalia gena nekreipk demesio :D O siaip matai, pamatei check engine ir issigandai, nes pagalvojai, kad nepatempsi remontuot. Apie toki uzaugima ir turejau omeny. Bet 750i visu kibiru pigiau remontuoti irgi nebus.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 20:58
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
neissigandau. pasikalbejau su dedanu, kuris varo masinas visa gyvenima, sako siulyk tu jam 27k ir varyk namo. pamatysi sako paskambins, nes tokiu masinu pirkeju per visa lietuva gal tik pora.
tai susitarem kad iki ryt ryte pranes ar parduos pigiau ir dar pabandys suziuret ta problema. tiesiog as vaziavau galbut pirkt masina uz 30k, o kai atvaziuoji ir supranti kad kaina gali buti daug didesne, tai gal nusivili, ner ko skubet, tuo labiau kad as norejau longo ir 5 litru. as dar iki siol galvoju ar pirkt ja ar nepirkt. bet visada longai gundo. nezinau, ziuresim rytoj dar cia... O ka jus darytumet? uz 41k ta balta, ziauriai mazai prabeges, vidus kaip naujas ar uz 30k sita?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 21:01
minimaLTechno rašė:
PusėKrokodilo, pusk tu veiloke, blecha kai nekenciu tokiu ale ne ubagu. su pitaku blecha vazineja "03 metu ir primeta turtuoli, aiskina cia kad su dujom ir w12 ne lygis. dejau ant tokiu kaip tu pavyduoliu marozu. ziurek savo darzines nafik. stopudovai nelaimingas zmogus, kad nesugebi uz kita pasidziaugt. vien tik s h u d a pili cia, neigiama asmenybe, susitvarkyk savo pasauli.
tu cia pagal zmogu sprendi is jo vairuojamos masinos ? Na tada ubagas esi tu ir gali dust verslininke :D uz normalu zmogu visada galima pasidziaugt, na bet kai matai balvona gaudanti pusi kiekvienam poste tai...
Atsakyt nebutina verslininke. Gali privaziuot jei nori , kontaktus duosiu - pasimatuosim :lol:
Nei tu to 760 turesi nei ka - eik toliau svajok i desktop'o wallpaperi ziuredamas :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 21:05
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
ka tu cia kliedi...
Zodziu cia vien kivircai, normaliai nepadiskutuosi su ipykusiais kietekais. davai. parasysiu rytoj kuria nusipirkau. galesi pats ant destopo uzsimest.
Audio Slave
Paskutinį kartą redagavo minimaLTechno 01 Spa 2014, 21:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 21:06
minimaLTechno rašė:
ka tu cia kliedi...
kliedejimas labiau tavo stichija :) Eik geriau dedes paklausk ka daryt ar nueik i dujininku foruma koki kad cia nesmaoniu neklausinet :)
Na davai - lauksim ziniu. Nepamirsk pasikonsultuot tik su dede ir ypac klausykka pardavejas sako :D
Paskutinį kartą redagavo tangou 01 Spa 2014, 21:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 21:11
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Bavaras rašė:
Na matai, Bavarai, nevisiškai tu čia teisus. Minimalas pasiskaitė skelbimą to 760 pilko, karoče ten pagal skelbimą ledas, kaip visada pas komersantus ir dar BMW centre aptarnautas bla bla bla, kosmosas ir fantastika, kaina jau taip griežtai paskutinė ir nejudama, o kai bachūras nuvažiavo apžiūrėt, tai maža to kad nevalina, tai dar ir check engine užsidega. Ir teisingai padarė, kad atšoko jis nuo to varianto. Aš ir būčiau taip padaręs. Nes tai juk juokinga.
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 21:19
blemba ziauru... zvengiau kai kur balsu. o jei rimtai pas bmw nera jokiu w12 visu pirma, o 17 su 760 nebent trasoi koki 160 minant. mieste bus virs 20 minimum. nebent 17 nakti, be svesoforu, ant 70 ir niekur nestojant. o jei tikiesi kad 750 tilps mieste i maziau nei 20litru duju tai skubu nuvilti.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 21:21
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Jeigu kaip jis sako ledinis 760, tai kas cia tie 30 stuku? Kaina kaip eilinio traktorinio je 60. Tiesiog jei perki toki aparata, turi buti ir pajamos ne trys tukstanciai, ir del remonto uz penkis neverkti.
