Dabar yra 08 Lie 2025, 13:45
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 16:40
BMW E90 320d
Įsigijau E90 ir iškilo dilema dėl padangų.
Kaip žinia numatyta naudoti Run Flat padangas. Bet jei su vasarinėm run Flat padangom kaip ir nėra problemos, tai su žieminėmis... Minkšto mišinio žieminių nedygliuotų padangų Run Flat nelabai ir sugebu rasti.
Taigi, ko gero pirksiu žiemai paprastas, užtat natūraliai kyla klausimas ką daryti su atsarginiu ratu... Galvoju apie putas + kompresoriuką. Ar tie remkompletai su putomis bei kompresorius tikrai padeda atveju?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 18:17
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai zapaskei E46 nėra vietos ? Geriau remontinis komplektas su šniūru ir kompresorius. Kažkas tokio http://www.alloriginal.lt/padangu-remonto-rinkinys.html Su putomis bus problemų, kada jas iškrapštyti reiks iš padangos. Ir ne visada jos suveikia. Kitą vertus, tai ne tu krapštysi.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 20:36
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
kada paskutinį kartą teko pradurti/keisti padangą kelyje? jei kas atsitiks tai galima visada pasinaudoti nemokama pagalba kelyje, kas kasco turi.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 21:30
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
justyzzzz rašė:
Nu jo. Aš išvažiavau į gamtą pažvejoti, kažkur, net nežinau tikslių koordinačių tvenkinio ar kažkokios balos. Ateinu pavakary ir randu nuleistą padangą. Dabar kada ir kur atvažiuos man pagalba nuo kasko atsiųsta ?? Pačiam kažkuriame didmiestyje, taip. Gyvena žmonės dar ir kaimuose. Nors visa Lt - kaimas. Bet ne apie tai.
Ratą aš pasikeičiu labai neskubėdamas per 10 minučių. Su tais šniūrais - nežinau. Tam ir pirkau zapaskę, kurią jau šią vasarą panaudojau kartą.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 08:47
BMW E90 320d
Atsarginiam ratui E90-ame vietos nėra. Nebent tiesiog bagažinėje vežiotis. Ko aš daryti nelabai noriu, vis tik nemažai vietos ir tabletė užima.
Avarinė pagalba yra gerai kol esi mieste ir dienos metu padangą nuleidžia...
Kelyje man dar nei karto padangos nebuvo nuleidę, visus kartus pastebėdavau tuščią padangą po nakties ryte. Bet visada būna pirmas kartas ;) Dėl to ir galvoju bent jau apie kažkokį minimalų remkomplektą.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 10:47
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Pas mane irgi komplekte tik putos ir kompresorius. Papildomai sniuru komplekta su klijais nusipirkau, nes putos ne visada pades.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 00:26
E90 320D
Sveiki, cia toks klausimas iskilo man del atsarginio rato. Pas mane stovi r17 ratai, ar butinai reik pirkt atsargini r17 ar su r16 irgi problemu nebutu vaziuot?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 15:24
Vilnius-Elektrenai
Ex [E46] 320 M47N Black Touring
Ex B7 2,0 TDI "Bulka"
Ex [E46] 320D M47 Black Touring
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
Su 320D problemų neturėtų kilti ir su R16.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 00:18
pas mane E91 320D.
vasariniai R17, žieminiai R16, atsargini ratą (tabletę) R16 pirkau už 60 Lt
jei nerasit E9x domkrato, tai tinka ir nuo E46 (~20 Lt), nors jo išvaizda ir skiriasi :)
kiek žinau, dėl didesnių stabdžių diskų neuždėsite R16-os ratų pas modelius su 6-iais cilindrais (pvz, 325d, 330d ir pan) - ten tik R17 ir
daugiau :wink:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 15:14
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
pas mane E90 2,0D ir R16 netinka remiasi i suportus
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 10:49
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
Tiesiog netinkamas ET. Kitaip remtis neturi.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 17:32
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Jo, ant 320D E90 net R16 nuo E46 užsideda (ET lyg ir 47) ir niekur nesiremia. Tik atrodo klaikokai :D
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 09:10
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
tai nuo E46 ir davė man šrote bet kažkodėl netiko
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 10:55
Vilnius-Elektrenai
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
gal davė nuo 5 serijos. Jų ET mažesnis. Pasižiūrėk kas ratlankio viduje išštampuota.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014, 11:39
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Jei neklystu, su mažesniu ET kaip tik turėtų būt labiau į išorę išlindęs, tai remtis tikrai neturėtų. Greičiausiai bus dar didesnis ET, gal 50 :| Arba ratlankis platus labai...
