Dabar yra 14 Sau 2026, 10:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 22:06
E60 520i 2003
Pirmiausia tai nereik cia nervuotis ir demonstruot ziniu. As puikiai suprantu ta visa moduliu pajungimo sistema. Tik dariausi gana senai , todel tiksliai nepamenu kuria fyske palikau atjungta. Pas mane dar touringas tai turejau nuo TV bloko pynes atsisukt melyna fyske ir vestis iki pat MK4. Pas mane senas TV blokas SW08, o 16:9 palaiko tik nuo SW011. Kuri as turiu beje nusipirkes nes radau uz 20 euru ir zadu per ji pasijungt skaitmenini tiuneri. Puikiai zinau kad per TV nustatymus yra aspect ratio pakeitimas, bet tas galioja tik pas blokus nuo SW011 versijos.
Galima ir pagal VIN ziuret aisku, bet galima ir pagal antena atskirt jei jau issiardes esi ir matai kokia sistema buvo numatyta...
Beje pas ka BM24 radio modulis, po 16:9 upgrado neveiks SELECT ir INFO mygtukai(radijai cia), nes pagal nutylejima monitorius iesko 54 bloko. Kad padaryt juos veikiancius reikia downgradint GPS softa atgal i V22 ir poto vel atgal i naujausia, pats dar nebandziau bet zmones sneka kad padeda. Tik radija reik ziuret ne split screen tada su BM24 kad veiktu tie mygtukai.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 12:45
vla2ks rašė:
Sveiki, pas mane E39 2001 metų, bet mano GPS blokas įtartinai senas (foto: http://tinypic.com/r/t6dqtz/8 ). Bandžiau dėti tiek įrašyta CD su LTU žemėlapiu, tiek originalų CD su italų žemėlapiu, bet abu juos spjauna lauk. Be to monitoriuje, meniu, nėra užrašo "GPS-Navigation" (foto: http://tinypic.com/r/i4rfb8/8 ). Norėjau paklausti ar pas mane neturėjo būti MK3 GPS blokas? ir kaip dėl to "GPS-Navigation" užrašo, gal jo nerodo nes blokas įdėtas senas?
viskas gan paprasta, vaizdas pas tave ekrane is tv, o nera navigation uzraso, nes kazkas negerai su tavo mk2 bloku, nors pagal metus, manau, kad pas tave buvo mk3, o kazkas ji tiesiog iseme ir idejo neveikianti mk2, beje mk2 lygiai taip pat gali sekmingai veikti su 16:9 monitorium, taciau tik nuo tam tikros softo versijos, (su naujausia turi veikti), esminis skirtumas, kad i mk3 jungiasi tiesiai gps antena, o i mk2 to nera, eina per kita blokeli, tiesiog paimk kita mk3 bloka veikianti ir idek paziurejimui, atkreipk demesi i navi pajungima, gal netycia ten pas tave dar mk2 pajungimo fiskes, arba dar vienas variantas, kad navi nebuvo visai, o ja kazkas kreivai idejo, bet cia mazai tiketina, kad kazkas detu ir nepadarytu iki galo, o navigation usrasas atsiras ekrane tada, kai vaizdas bus is navi, o ne tv bloko
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 15:06
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Ex: E39 523 M52B25 '96
Nupirkau šiandien MK3 bloką buvusį kažkada Land Rover'ije, pajungiau tai vaizdas ekrane šiek tiek pasikeitė, bet vis tiek rodo kiek primityviai, gal dėl to, kad soft'as senas. Bet esmė tame, kad atsirado užrašas "GPS on road navigation" ir "GPS off road navigation". Dabar iškilo klausimas kuris ten DSP, o kuris GPS antenos laidas, nes galiukai abu vienodi. Pas mane universalas, nelabai įsivaizduoju kur ta pati GPS antena randasi.
Dziuzef rašė:
vla2ks tu visu pirma pasitikrink pagal win numeri savo masinos komplektacija gal tas tavo BMW i gyvenima atejo be navigacijos be to 16/9 monitoriaus ir dar be to dsp kur ten pas tave matosi. ir jau po to pradedam kalbet...,..
Pagal VIN buvo DSP ir navigacija, tik nežinau ar 16/9 ar 4/3.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 15:20
E60 520i 2003
Priklauso kokia navigacija buvo. Jei MK2 tai reiks prailgintoja laidui daryt nuo tos vietos kur tas stiprintuvelis stovi prie TV bloko. Jei MK3 tai turi but kazkur palei MK3 vieta atvestas. Jei kalbi apie tuos du laidus i TV bloka kur jungias juodi, tai jie abudu DSP ieina ir iseina, ten GPS nesijungia. Turi but atskirtai.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 18:27
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
ShypaZ rašė:
Niekas nesinervuoja tiesiog nebegaliu skaityti, 10 postu aiskinanciu kaip atskirt navigacija kur kokia ideta. Turiu as pajunges ta tiuneri, patarimas geriau jo netureti, garsas tragiskas nes labai silpnas signalas, jungiasi nuo galines vaizdo kameros, o garsas kabinamas ant radijos. antenos montuojasi ant galinio lango tv rodo tik kaune kur nera dangoraiziu ta prasme 12 -auksciu :). neveiks SELECT INFO mygtukai ir nerodys RDS informacijos ekrane ;)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 18:32
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
ShypaZ rašė:
OMG. Tie juodi ne dsp neklaidink zmogaus, i tv bloka jokie dsp nesijungia, ten tie juodi orginaliu analogines antenu angaliai ;)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014, 09:36
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Bandžiau įrašyti naujesnį firmware į savo MK3 dėžutę, bet įdėjus CD, TV ekrane išmeta šitokį pranešimą: "Incorrect CD in navigation computer. Please insert appropriate CD." ir galiausiai išspjauna CD. Kur čia galėtų būti problema? Ar gali neveikti CD, nes GPS blokas iš Land Rover'io? Tiek firmware, tiek žemėlapių CD pas mane neoriginalūs, bet įrašyti to pačio žmogaus, tačiau žemėlapių CD veikia.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014, 09:40
priezasciu gali buti milijonas. teks paciam bandyti ir aiskintis kas ir kaip. viena karta teko ikelti anglu kalba i masina su mk2. nemazai prakaito isliejau ir irasiau gal 3 cd, kol paskui sugalvojau isirasyti priespaskutines versijos SW diska ir jis tiko mk2am.... daug ten niuansu visokiu, pradedant mirusiu lazeriu baigiant blogu irasu ar netinkama versija. kad is landroverio tai man atrodo tai nera problema.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014, 11:20
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Atsisiunčiau image su RangeRover OS with BMW logo ir įrašius šitą į CD pasileido. Tai greičiausiai Land Roverio MK3 dėžutei netinka BMW diskai. Tik gaila, kad ten versija 3.30.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 15:21
E39 2002 525d
Nelabai radau informacijos naudingos, arba ieskot nemoku (nors kitu markiu forumuose problemu niekad nekyldavo) :oops: Pasiulymai pirkt ir panasiai manes netenkino, tam ir yra markes myletoju forumas pagal mane, kad rast naudingos info ir nemoket pinigu kai gali pats pasidaryt :)
Zozdiu radau zemelapius mk3 navigacijai (CD).
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 48301.html
Detalumo nespejau patikrint, bet mano miestelio jau tikslesnis zemelapis, nei is torrent.lt tas 2009 demo kur buvo imestas.
Isirasiau taip:
Isarchivavau su Winrar programa, wincdemu programeles programos pagalba atsidariau virtualu cd is .img failo (esancio archyve, didziausias is visu pagal dydi Mb) Nero programeles pagalba pasidariau CD copy to virtualaus disko. Veikia.
Rasiaus kaip moku ir is seno pc, jokiu papildomu programu nesiunciau, naudojau tas kurios yra. Todel gal ir yra lengvesnis budas iskepti diska :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 21:34
Vilnius - Naujoji Akmene
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
Na sveiki kolegos. kankinsiu jus savo klausimais :D
perskaiciau visa topika ir nieko neradau apie savo GPS.. Nuotraukas matote. GPS veikia, rodo ir is virsaus ir lauztu kampu liktais. bet jau vaizdas kaip 80's ir kalbos tik Italu ir Vokieciu. Nesuprantu nei sios nei anos tai tiek ir tesugebejau surasti kokios kalbos ir kaip isijungti GPS.
Gal kas zino koks mk pas mane stovi?
Ar galiu software jam atsinaujinti ar bent kalba anglu instaliuoti..? ir tai daroma su key cd?
Taip pat aisku noreciau atsinaujinti kaip imanoma i naujasnius zemelapius :)))
kas gali padeti? Esu Vilniuje, geleciau pas ka i svecius atvaziuoti ir alaus atvezti :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 21:51
Cia VDO Dayton pagal AC Schnitzer uzsakyma padarytas, navigacijos sistema, jei neklystu.
Tad nemanau kad tu jai gausi kazkur atnaujinima.
O jei net ir butu, nemanau kad zemelapiu grafika pasikeis ;)
Zemelapiai jam lig ir tinka nuo MK3 CD formatu.
Nufotkink bagazinejej bloka navigacijos...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 22:32
Tai pas ji AC Schnitzer E39 Navigation - VDO Dayton 5100, lengvai ir mapus rasi Rytu Europos 2013-2014 metu
http://gpsunderground.com/forum/vdo-day ... dvd90.html
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 22:46
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
o kalba kaip pasikeisti ant jos? ar softa atnaujinti imanoma?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 23:41
neimanciuks rašė:
Tu pirmiausiai pasiziurek tiksliai ka raso ant navi bloko bagazineje
http://s1132.photobucket.com/user/manny ... ort=3&o=10
ir per navi pasiziurek kokia softo versija (nete metosi 7.60 ), galesi kalba pasikeisti i EN
