Dabar yra 22 Bal 2026, 04:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 11:42
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Aš rimtai paklausiau, jeigu ką. :D
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 10:10
Na kagi radau laiko uzsiimti USB pajungimu, radau problema - laidas netinkamas, reikejo perdaryti. Galiu patvirtinti ccc per mulf2 high usb veikia, nereikia jokio HUB, tiek kad be hub nekraus telefono, bet flashui tai vienodai. Groja puikiai, galima rinktis pagal albums, genres, artist ir t.t.
liko tik pacia jungti pastatyti i vieta, kolkas kabo ant laido... :) Su mano tempais ilgai dar kabes :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 10:24
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Tai kaip suprantu laidą ir jungtį iš Krastos pirkai? Kokio ilgio laidas? Kai viską sudėsi į vietą, būtų smagu, jei pafotkintum. ;)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 14:59
littlem rašė:
Taip is krastos, rekomenduota sioje temoje anksciau. Tik tas laidas ne mulfui o cic'ui blyn... :)
Nebus ka ten fotkint, tik usb jungti nebent... :) Mulfa as vietoje changerio igrudes dirzeliais pririses. Optika pats dariausi, nieko sudetingo viska pasidaryti paciam.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 15:10
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Mane labiausiai domina pats laidas ir jungtis, į kurią kišasi flash'as. Kaip ir kur atrodys įdėtas. :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 15:24
littlem rašė:
Manau desiu i (sugikliu changerio) dangteli, paprasciausia ideti nieko neardant bus ir nebus rizikos uzdarinejant bardacioka su daigtais- nulauzti flasha, nes flashas darinesis kartu su bardacioku.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 20:37
E60 525d
o jis netiktu kur yra skyle prie most linijos prieiti?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 21:25
donce258 rašė:
O kam viena gadinti, kad pastatyt kita... puikiai isidejo i changerio uzdengimo dangteli, jau idejau...:) Truputi drozimo pamokas reikejo prisimint... :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 22:55
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Give us photo! :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 00:42
siaip usb lizdas statosi vietoj prozektoriaus krovimo rozetes bardacioke jei orginaliai. yra spec plokstele kuri centus kainuoja pas atstovus.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 08:43
littlem rašė:
Give us photo! :)
20140918_075336 (Small) (Small).jpg [ 27.71 KiB | Peržiūrėta 6172 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 08:54
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Darenasp rašė:
Paveikslėlis Mano atveju Mulf2H stovi originalioj vietoj bagažinėje, tai jaučiu montuosiu aš tą USB lizdą kažkur porankyje. :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 09:23
littlem rašė:
Man porankije skilutes alaus ausinimui gaila buvo (aisku ir laido neuztektu) :) nes siaip lik ir vietoje jos statosi usb.
Beje jei bagazineje ilgam laidui manau ir hub teks deti...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 09:50
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Šiaip E60 AUX/USB retrofit'o komplekte jokio hub'o nėra, tai nežinau net...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 19:33
littlem rašė:
EDIT: Taip radau, kad nereikia retrofitui e60 hubo. Tik keistai, kaip tas usb veikia per usb 3.5m kabeli...
Edit2: Dar keista, kad defaultu 6FL koduojant e60, mulfe usb hub palieka active t.y. ijungta.
