Dabar yra 21 Bal 2026, 14:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:16
utena vilnius
E39 530d M57 00'
bet kai paraso atrode kad gerai suka, taciau starterio pakeitimas padejo. Tai pirmiausia reiktu patikrinti forsunkes gristumo kuro voztuva.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:26
kamikazeee rašė:
Tas sukimas nebuvo didelis kad labai jaususis is klausos :) Jei zmogus nesusidures su tuom tai nelabai ir pastebi kad starteris siek tiek sunkiau suka. As jau kai zinau tai galiu is klausos pasakyti kad starteris slubuoja ar kelia itarima.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:30
O siaip visad reikia pradeti diagnostika nuo elentariausiu, prastu dalyku, nes jei neri gilyn po vandeniu is karto tai paskui gali uzsiknisti jei gedimas paprastas buna.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 02:18
Bmw X5M
Bmw E36 344i Mtech
yra pasitaikes ir toks atvejis kad slegio vostuvas ant siurblio buvo pasikises, ir siltas bei saltas sunkei vesdavosi nors atrodo starteris ir gerai suka, tik akuma papildoma prijungi su laidais ir uzsikurdavo be problemu.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 02:26
Andrius328 rašė:
Toks gedimas labai graziai matosi ant auksto spaudimo starterio sukimo metu.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 18:06
X5 E70 3.0d 07'
Gal zinote nuo ko pradeti ieskoti bedu - starteris tik pradeda sukti ir stop, auto uzsiveda tai is pirmo karto tai is desimto, tai visai neuzsiveda, variklis karstas ar saltas nera skirtumo. Bet ant starterio pliusinio laido kuris eina is spyneles paduodant pliusa tiesiogiai nuo akumuliatoriaus - visada uzsikuria. Gal starterio rele? Kur jos ieskoti? Auto BMW 530xd, 2006m, 170 kw, start/stop uzvedimas. ačiū!
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 01:51
tai tau starteris nustoja sukti ar tiesiog neuzsiveda motoras o atarteris vinioja visada?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 09:43
X5 E70 3.0d 07'
Arunas B rašė:
Starteris nesuka, vedant start/stop mygtuka, jis kazkiek suktelna ir stop, kartais pavyksta uzvesti, bet kuo toliau tuo labiau si problema progresuoja. Atsuktuvu uztrumpinus stora pliusini starterio laida su plonu starteris pradeda vynioti normaliai ir uzkart uzsikuria. Toks ispudis, kad neateina nuo spynos 12V, bandziau matuoti testeriu, bet ten tik staigiai pasoka itampa ir nespeji normaliai paziuret.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 12:47
O kaip reikalai su stabdzio pedalo davikliu?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 13:31
X5 E70 3.0d 07'
Arunas B rašė:
Nezinau... Ar tai detale Nr. 9? Kaip ji patikrinti?
1.png [ 22.11 KiB | Peržiūrėta 8189 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 21:23
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Maniskis e92, 330d,ar galima itarti starteri, buna kad uzsiveda iskart, buna kad suka kokias penkias sekundes? Ir nepriklausomai ar salta ar silta buna :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 23:40
Gumuliokas rašė:
Galima bet reik vistiek isistikinti ar tai tikrai starterio problema pries ji keiciant.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 08:13
X5 E70 3.0d 07'
Siandien is ryto vel neuzsivedziau nuo rakto :( starteris suke tik kokiu puse apsisukimo. Uztrumpinus starterio stora pliusa su plonu - uzkart uzsikure.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 08:27
E92 330 M57/T2 '06
Arunas B rašė:
o siaip tvarkingas M57N2 kuriasi "is puse apsiskumo" ar visgi prasisuka koki karta?
ir dar, ar impa parodytu startrterio rpm? Nes nezinau kam nuvaryt, kad patikrintu. Vieni itarineja purkstukus, o prie ju nenoriu lyst, mazu dar kazkas gali buti...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 22:18
E60 525d
nei vienas common reilas nesikuria is puse apsukimo, juos turi pavyniot
