Dabar yra 26 Kov 2026, 06:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 21:34
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
leygan rašė:
Gal gali placiau? :)
Neproblema butu susilituoti naujus laidelisu ir prasivesti tik nezinau iki kur jie eina ir i kur ikisti... Skaiciau amerikonciku forume kad iki 09/96 ejo kazkokia dezute per kuria viskas vyko. Speju tokia
E36 zmogelis daresi sudetinga dalykeli kuriam ir as buciau pasiryzes tik info truksta http://blog.jaroslavklima.com/2009/03/b ... wheel.html
Argi sunku WDS pasižiūrėti? Juk žmogus jau sakė tamstai. Viskas yra WDS ir nereikia nieko burti.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 10:42
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Taigi po dauuug gooooooglinimo atrodo jau perpratau sistema... Ir pas mane taip paprastai nepasijungs autopilotas. iki to 96 ejo vairai kuriem reikejo blokelio po vairu. Jai vairas po ~97 paciame vaire yra tas blokelis.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 21:10
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Taigi mano darbai pajudejo. Isivedziojau laidus. Pradejo sviesti net :) o daugiau nieko... Gal reik programiskai ka padaryti?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 09:45
leygan rašė:
pasijunk INPA, per ja turi matyti visas knopkes ant vairo, paspaudus knopke - INPoje ji tampa juoda (aktyvi)
galbut dar reikia koduojant ijungti MFL funkcija
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 12:13
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Visos reguoja ziurint kaip MFL. Bet nei radijas reguoja nei autopilotas. Del radijos gali buti kad ji per sena. Bet kruizo kontrole mane domina labiau. Kokie sprendimai siuo klausimu?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014, 09:47
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Na aš irgi baigiu prarasti viltį su multifunkcijos pajungimu. Mano auto 98', + ir i-bus paimiau nuo mago, kitas laidas keliavo į variklio kompą. Viską pajungus atsiranda mygtukų apšvietimas, bet pradingsta mašinėlė ant spidometro ir laikrodis magnetoloje. Mygtukai į paspaudimus nereaguoja.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014, 22:18
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Na jai ne man vienam taip neveikia. Tai turbut reik programuoti... Banysim to imtis :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 14:45
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
Lauksim darbo rezultatu. Labai idomi tema daugeliui, manau.
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 20:54
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Ziurekit WDS. Stebuklu nebuna. MFL reikia tik papildomai 3 gyslu:
1 - "I-Bus" [mygtuku valdymas]
2 - "autopilotas"
3 - "maitinimas" [mygtuku apsvietimui]
Autopilotas veiks jei masina yra nuo 98'09. Tada jokiu papildomu bloku nereikes.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 08:42
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Suvesti visi laidai. Bet neveikia. Tas kad viskas veiks nuo 98 tai atrodo tik pats vairas keitesi.... Jai senesnis vairas reik tos dezutes papildomos bet vietoi jos dabar sukiso vairan viska.
Pas mane masina 96. Bet tiesiog neina iprogramuoti kad butu toks blokas net.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 18:44
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
leygan,
1 - "I-Bus" [mygtuku valdymas] -> Imam is sviesos modulio [A3] 36 kontaktas , X10117- 56 kontaktu fiske
2 - "autopilotas" - nereikia
3 - "maitinimas" [mygtuku apsvietimui]->Imam is sviesos modulio [A3] 13 kontaktas , X10117- 56 kontaktu fiske
Aprasymas anglu k.
retrofit Multifunction Steering Wheel & Cruise Control_po_98-09.pdf [415.04 KiB]
Atsisiųsta 946 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 10:30
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Tai as viska sujunges. Vairas sviecia. Pasijungus inpa net rodo kad visi mygtukai veikia. Bet auto pilotas neveikia. IR mago valdymas neveikia. Del mago tai manau jis persenas ir neturi tos jungties kurios reik.
Auto piloto blokas? Netikiu kad toks papildomas dalykas turetu detis. Siurblio valdymas elektrinis tai gaza tikrai pats kompas turetu sugebeti palaikyti.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 11:17
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
sveiki. taigi pasikeiciau juosta uz vairo nes manikses nebuvo laidai pajungti iki vairo. pakeitus apsvietimas veikia mygtuku, ijungus autopilota usidega skydelije simbolis autopiloto, bet vaziuojant nefiksuoja greicio. auto 525tds 98m./03men. vairas m5 su tel funkcija. uztektu tik pririst ar dar ka reiktu daryt?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2015, 20:12
Druskininkai
Sveiki . Pas mane Bmw E39 525d . mkinis vairas is gamyklos . Bet irgi paspaudus mygtuka uzsidega zales autopiloto zenklas bet neveikia . Su inpa irgi prisijungti neina . Tai kas galetu buti ? Gal sankabos pedalo daviklis? Kaip ji patikrinti?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2015, 19:50
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
Masinom iki 98 metu rugsejo menesio autopilotas neveiks. Reikia dar bloka, pedalu davikliu....
