Dabar yra 06 Kov 2026, 05:19
StandartinėParašytas: 15 Lie 2006, 15:56
Sveiki, gal kas buvote isnarste E39 skydeli. Isimti isemiau, bet pacio skydelio issiardyti nepavyksta. Turbut nerandu kazkokiu fiksatoriu, nes varztuku nesimato. Masina 2000 galo.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2006, 22:33
Ten vienu metu reikia ar 4 ar 6 tokias ausytes pasukt ir tada praplest atsargiai.
O kam tu ardai ta skydeli?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 10:18
Cia yra parasyta: http://www.cardomain.com/ride/240317/6
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 11:55
Dariusb rašė:
asj buvau. ten tokie pusiniai fiksatoriai yra lygtais, juos reikia pasukti i horizontalia padeti. nors gal tokios plasmasines 4 ausys.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2006, 10:34
Jo, ten tokie plastmasiniai fiksatoriai, juos pasukus nusieme. O nueminejau todel, nes kazkaip rodykle greicio striginejo. Dabar kaip ir gerai slakioja
StandartinėParašytas: 19 Lie 2006, 21:02
endris rašė:
va va pas mane ta problema, reik atsispausdint sita puslapi ir kibti i darba. Gera nuoroda \:D/
StandartinėParašytas: 19 Lie 2006, 21:59
Del to kibimo neskubek. Prie tos pacio darbo del rodykles, supurskiau contact cleaneriu ir tuos kontaktus, kur apraso http://www.cardomain.com/ride/240317/6. Vienur pikseliai atsirado, kitur kur dege - dingo, o vienoje vietoje, kur temperatura rodo - pradejo silpniau sviesti. Vienu zodziu nieko gero. Tik tas gerai, kad skydeli per 15 minuciu ishmokau ishsiardyti.
00' bmw 528
StandartinėParašytas: 20 Lie 2006, 09:26
Dazniausiai su "kontaktu pravalymu" yra tik "laikinas pasizaidimas" - pats ta isbandziau (meistrai sako reikia iskart skydeli keisti, norint ispresti sia problema). Na bet gera puse kaip rase Dariusb irgi yra - bent jau skydeli galima ismokt isardyti :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2006, 09:43
endris rašė:
norint pashalint visas pasekmes, reikia suprast priezasti, del ko taip atsitiko. ir kas ten konreciai per daiktas, man ten serviso meistru pasakymai, tai kazkaip sausi
StandartinėParašytas: 23 Lie 2006, 20:09
endris rašė:
Jei meistram rankos is siknutes dygsta, tai man ju gaila. Praktiskai visi borto kompo eilutes taskai buvo "numire". Dabar visi veikia jau daugiau nei metus. Tiesiog reikia zinot kaip pataisyti.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2006, 08:19
Klaipeda
E61 520d
gogy rašė:
endris rašė:
Pasidalink patirtimi kaip, numire pikseliai labai aktuali tema.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 24 Lie 2006, 22:57
Norint atgaivinti numirusiu tasku eilutes, reikia radikaliai isardyti skydeli, netgi :shock: nuimant rodyklytes visu davikliu, kas yr yra sunkiausia. Rodylyte sudaryta is dvieju daliu - skaidrios plastmases ir uzdengianciosios raudonos. Nuemus atsargiai ta raudona pasimato rodykles asele, kuria reikia ispresuoti. Tokiu budu nusiima rodyklyte. pries tai su skystais klijais reikia uzfiksuoti pacios aseles padeti, nes priesingu atveju davikliai rodys gryba po tokio remonto. Nuemus rodykles galima nuimti visa paneles pagrinda ir prieiti prie PCB plokstes, prie kurios prijungta LCD pikseliu syna. Paprastai sitas sujungimas ir buna "pavarges". Ji reikia atsargiai atkelti ir truputi pritrumpinus arba patraukus i sona uzfiksuoti prie PCB. Surinkimas analogiskas isardymui.
Bandziau tvarkyti su purskiamu kontaktu valikliu, bet jis padejo tik porai dienu ir ne visos pikseliu eilutes atsigavo
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 08:33
Klaipeda
E61 520d
gogy rašė:
Aisku. Cia kvepia mikrochirurgija (kuriai, kaip nebutu gaila, nesipatizuoju del kantrybes trukumo), o ir sugadinti ka nors labai lengva.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 03:51
O sakykit kaip tas strelytes nuimt? Blem... ash spidometro strelyte nahalnai ishtraukiau ir nupleshiau ta sushikta vielute, kuri sudaro tokia kaip ir amortizacija tai strelytei, kai ja pajudini i prieki, ji grishta i pradine padeti. O db taip nesidaro kai be jos... kur gaut nauja ar imanoma pataisyt?
gogy >> jei gali palik savo tel. nr.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 08:47
E39 530D '01 touring
gogy rašė:
Tu cia pakopinai savo ankstesne rasliava. Pamenu, bandziau daryt, bet iskilo keletas klausimu del rodykliu.
1. Kaip po galai tu fiksuoji aseles su klijais, niekaip nedasyla (nu gal pasirodys kvailas klausimas, bet visdelto)
2. Kaip nuimti nuimti rodykles, jei pas mane ta uzdengianti plastmase prilydyta is apacios dvejose vietose (original) :?:
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
