Dabar yra 03 Kov 2026, 23:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 23:11
E60 530d
E46 330d
wolga_
KOza rašė:
E36 1.8 83kw sove slangines dujos nunese dvi LEV slangas uzmoviau atgal viskas kaip ir gerai bet kyla klausimas del ko taip buvo (pirmas kartas per 2 metus) ir ar gali but dar kazkas sugadinta?
Man saudyt pradejo kai zvaklaidziai zaibavo ir zvakes nekokios buvo :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014, 03:06
Vilniuje BRC tik Molėtų plente aptarnauja, o gal yra kur dirbančių ant savęs?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 18:58
E36 318i
Norėjau paklausti ar imanomas toks dalykas važiuojant ant dujų jos baigiasi ir tuo pačiu metu užlinksta benzino siurblys? Šiandien nutiko tokia bėda. Iš ryto teko truputi pasivažinėti vedėsi be jokiu problemų ir ant dienos galo važiuojant iki degalinės baigėsi dujos (taškinės pas mane) galvoju ne problema ant benzino nuvažiuosiu (bake buvo ~10l) bet taip ir nebeužsivedė. Galvoju ar benzino siurbliukas parėjo ar kas nors kitas atsitiko gal jūs man padėsit?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 01:12
Bake plude/daviklis yra panasiai apgaves.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 08:23
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Man ir taip yra buve. Pakako surast sudegusi siurbliuko saugikli.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2014, 12:41
E36
Turiu šiokia tokią bėdą. Pas mane automobilis visada užsiveda ant benzino ir po kurio laiko persijungia į dujas. Jei iš vakaro važinėju su dujom, ryte užvedus šaltą variklį, visiškai nelaiko apsukos ir variklis iškart užgesta. Reikia 5-10s pagazuot ir tada viskas tvarkoje. Jei iš vakaro važinėju benzinu tai viskas būna ok. Dujos tiesioginės. Kame čia esmė?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2014, 17:27
E36 318i 1993m. Sedan
uvas rašė:
man taip buvo kai duju voztuvas nelaike ir po truputi dujos ejo bet pas mane slangines dujos
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2014, 09:10
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
Tai ir čia tas pats. Dujos per naktį papuola į įsiurbimo kolektorių. Papuola dėl to, kad nelaiko dujų vožtuvėlis, reikia jį arba keist, arba tiesiog pabandyt išardyt, išvalyt ir surinkt atgal.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014, 18:47
atjungus antifrizo slangas nuo reduktoriaus po to reik nuorint ar ne?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2014, 18:32
E39 528i
Dar ir kaip reikia.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2014, 19:16
gal kas papasakos kaip?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 16:15
E39 528i
Tiesiog iprasta orinimo procedura. Kitoj temos rasiau kaip pats darau kai reikia (pas mane taip pat dujos yra).
Pabandyk taip orint, man pavyksta kiekviena karta sitaip: motoras turi buti saltas, masina pastatyta lygioj aikstelej arba kad bent priekis nebutu zemiau galo. Atsuki issipletimo bakelio kamsti, pripildai jeigu truksta (nereik kad butu iki virsaus pripilta, jeigu sistema jau buvo tvarkyta ir tikrai yra ausinimo skyscio), truputi atsuki nuorinimo varzta kuris ant vamzdzio yra, UZKURI MOTORA, nustatyk siluma peciuko ant max ir geriasia kad vejuka ant didziausio greicio (sitaip peciukas ausins kaistanti tosoli ir turesi daugiau laiko nuorint). Eini vel po kapotu, duok apsuku motorui ir lauk kol per varzta isvarys visa ora, labai neskubek, pagazuok ir iki didesniu apsuku. Kai isvarys visa ora per sita varztuka, tada gali pradet isleidinet per ta kuris prie bakelio kamscio yra, sis jau greiciau nusiorins, skaityk pora sekundziu ir gali uzsukt. Kai abu nuorinimo varztai uzsukti, uzsuk issipletimo bako kamsti ir viskas. Gali tekti pakartoti sita procesa sekanti ryta, kai viskas nusileis, bet jau procesas greiciau einasi. Tikiuos padejau.
Bet cia procedura M52 motorui, kaip taviskiame vyksta orinimas tai nezinau :) google tavo draugas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 21:51
E36
Gal kas gali numesti kokį linką apie 4 kartos dujų eksplotaciją? Lt kalba ar bent jau anglų. Kadangi pirmą kartą su dujom susiduriu tai noriu pasidomėti. Taip pat turiu porą klausimų. Šiandien į visiškai tuščią balioną įpyliau 55l dujų ir dar buvo ne galas. Nežinau koks tiksliai pas mane baliono dydis, bet kogero 45 litrai, į kregždę didesnis atsarginio rato vietoje turbūt netilptų? Tiesa kilimas šiek tiek pakilęs. O kiek žinau vožtuvas leidžia įpilt tik 80% baliono, tai kaip čia yra?
Kitas dalykas, kai balione buvo apie 20 litrų dujų, salone indikatorius degė raudona spalva, tarsi baiginėtusi dujos. Kai pripyliau pilną dega tik 3 žalio lemputės iš 5. Tai čia plūdė durnuoja?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014, 14:25
E39 528i
Kiek duju ipilsi priklauso nuo keletos veiksniu: baliono dydzio, isores temperaturos, duju kokybes (vienetinese degalinese daznai duju kokybe abejotina), ir ar plude balione buvo modifikuojama. Kokia duju baliono talpa gali pasiziuret ant pacio baliono, viduryje:
Del lempuciu salone, gali but prastai sureguliuotas lempuciu veikimas duju kompiuteryje, nes nuo jo kalibracijos tikslumo priklausys ar gerai rodys kieki lemputemis. pvz pas mane 5 lemputes, 4 zalios viena raudona. Isvazinejus puse bako uzgesta tik viena zalia, o toliau jau daugmaz tolygiai uzgesineja. Geriausias indikatorius kada reik pilt tai odometras automobilyje. Kelis bakus isvazinejes pamatysi kiek nuvaziuoji su pilnu balionu, ir nereikes tu lempuciu.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014, 16:16
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pas mane indikatorius irgi gribauja, buvau reguliaves keletas kartu. Is pradziu rodo tiksliai, veliau vel gribauja. Gali but dar puse baliono, o degs raudona lempute, tai jau senai nekreipiu demesio. Vazineju pagal odometro parodymus.
