Dabar yra 15 Sau 2026, 07:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 463 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014, 14:47
pradejo girgzdeti kai mini pedalus, kazkur is ten ir girgzda (kur pedalai :D) , kas gali buti ? pagrinde girgzdejimas atsiranda kai didesne apkrova, i kalniuka ar stipriau uzmini. vaziuoja normaliai.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014, 16:25
Bmw 320d 99m
cia truputi apie tuos jusu dviraciu svorius isiterpsiu, kalbat kad kuo lengvesnis tuo lengviau i kalna uzvaziuot, cia tureciau pataisyti, kad visu pirma reikia nuo savo subines numesti tuos 10kg ir bus lengviau i kalna uzvaziuot :D :D
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014, 20:54
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
sickdog rašė:
greiciausiai centrinei ašy problemos
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014, 21:48
tipo keisti ja reikia ?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2014, 23:15
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
greiciausiai teks ,nezinau koks dviratis ir kokia ašis
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 00:56
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
As tai saviskiam keiciau asi, nes panasiai pradejo girgzdeti prie apkrovos, pasirodo guoliai buvo jau sausi.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 01:45
reikia gal kokios wd'skes pribubinti :D
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 08:35
wd dar blogiau po kurio laiko padarys, ten isvis be spec irankiu neprieisi sutept, nuvaryk i kokia dviraciu taisykla ir suteps, jei dar tepimas pades
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 10:20
Pagegiai
nebepades, nes guoliai gavo prasisukti sausai, tai visa cementacija nuo sratu ir guoliavietes jau bus nusizulinusi, del to ir pradejo trasketi. Keisti i nauja ir bus ramybe, tikrai kad ne karve kainuoja.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 11:04
tai kad vat laiko vis nera, gal ant kito sezono perkelsiu situos darbus, dabar uzsidedi ausines ir niekas negirgzda :D
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 11:37
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Issimals tas guolis tau uzstrigs ir galesi su ausinem namo po truputi dvirati besistument grizineti :) dviraciu servise 50 lt tai kainuos tau ( darbas 20lt guolis 30) bent jau tokios kainos klaipedoje.. paciam neseniai taip buvo.. gerai kad netoli serviso viskas nutiko :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 12:07
nu as su tokiu girgzdesiu su sneu dviraciu 4 metus pravazinejau, taip kad no need drama. o siaip as puikiai suprantu kas ir kaip ir kad reikia keisti, jau paaiskino auksciau, tiek kad laiko visai nera, nu bet jei atsiras tai nuvaziuosiu nes dar ir kalades jau visai i pabaiga, reikia keisti.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 16:03
Pala tu ten keisti... Pedalus gal uzt3ks paverzti, arba isardyti, sutepti, sureguliuoti..
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 18:11
tai yra toks dviraciu meistras cia vienas, geras, paziures ir pasakys, svarbu kad butu kada proga ta padaryti.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2014, 18:49
Jei ten pas ji kasete su dengtais guoliais [CENZŪRA] ten ka patepsi.Keiti guoliukus ir viskas.Dar galejo atsileisti kasetes ziedai,kazkiek galima bandyti paverzti.
