Dabar yra 22 Bal 2026, 18:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 00:53
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
PhReaK rašė:
Ačiū už patarimus, taip ir pasielgsiu. Po to parašysiu, ką radau išardęs.
Na tai mes vis dar laukiam ką ten radai
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 07:30
Kazlų Rūda
e87. 118d. 08.
Rullikaz
Ir aš vakar atsidariau pažiūrėti koks separatoriaus stovis, bet nieko neradau :shock: .
Tuščia. Nieko nėra.
Variklis 3,0d. 170kW ,'06
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 09:33
Vilkaviskis
ex A6(c5) 1,9 TDi '98 (sedanas)
e60 3,0 D '06
ex MB w211 2,7CDI `03
e70 3,0D `07
Rullikaz rašė:
Tuščia. Nieko nėra.
Pas mane ir tokia pati situacija.
Motoriukas: 3,0d; 170kw; '06
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 10:11
E30 323i
E36 323ti "obrubkas"
E61 535d "būda":)
Stipa rašė:
Kadangi 535d šią dalį galima gauti tik OEM, tai teks palaukti, kol ją atveš ir kol po atostogų grįšiu į Vilnių.
O štai 530d ir pan. yra pardavime ir ne OEM, pvz.: http://www.intercars.lt/pliki/File/Litw ... 130131.pdf
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 10:49
Rullikaz rašė:
Tuščia. Nieko nėra.
Jus bent tema skaitet? Nieko ten ir neturi buti pas siuos variklius, plasmases gabalas... Pas senesnius tik filtras idetas.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 10:54
PhReaK rašė:
Tai kad oem apie 200 kainuoja... Nesuprantu kam deti fufliaka...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 12:59
E60 530xd '06
v.lasinis
2006 m. 530 xd, 170KW - tik nusipirkęs keičiau tepalus ir visus įmanomus filtrus.
visi senieji buvo originalūs, ir datos buvo ant jų 2012m., paskutinis įrašas serviso knygutėje 2013 m. darau išvadą, kad autorizuoteme servise buvo viskas keista. separatoriaus filtro tiesiog nebuvo. Meistras įdėjo naują separatoriaus filtrą į tuščią vietą. tai turiu jį išimti ??? (WBANM71050CP14736)
šiaip meistras vien su BMW dirba ir neabejoju jo kompetencija.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 13:12
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
nu taigi aiskiai parasyta kad M57N2 nera to seperatoriaus filtro, tai arba suabejok jo kompetencija arba nezinia :)
abudu turi po 11 detale (voztuva?), tik N2 variklis nenaudoja filtro
E46 330d turi (https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 42/L/0/0/0 filtro - 15 detale) ,
e92/e60 x30d (su m57n2) neturi (https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 59/L/0/0/0 filtro nera)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 14:29
E60 530xd '06
v.lasinis
dėkui už atsakymą. dar durnas klausimas-kas bus jeigu jį paliksiu ?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 14:38
E61 530d 04
Turiu orginalu separatoriaus filtra (ta plastmasini) su visom tarpinem, naujas, su dezute, neispakuotas. jei reikia kreipkites kaina paderinsim kad nedulketu pas mane
Kodas:11127799366
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 14:56
Tai jei viskas teisingai:
M57N yra arba su popieriniu arba su plasmasiniu filtru. (laikiklis Nr. 11, filtras Nr.15)
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 1127799366
M57N2 yra be jokio filtro su diafragma/voztuvu viduje (tik Nr.11).
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/2006/0
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 17:24
E30 323i
E61 535d "būda":)
Darenasp rašė:
Fufliaka nebent tik dėl to, jei norėtum greitai gauti, nes Krasta 535d vietoje neturi.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 21:02
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Pas mane 160Kw stovi tas plastmasinis. kai ji buvau istraukes isplaut, lyg ir tvarkingas net nebuvo apsitepalaves, bet pro slangute siaura kuri jungiasi su didele slanga ir poto jungiasi i turbina pilna tepalo. Tai ka kaltint? kame reples?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 18:49
Isardziau, pravaliau, patikrinau ir sudejau atgal. :)
Taip atrodo m57n2 170kw nuimto separatoriaus vidus. T.y. nieko ten nera. Tik membrana kuria galima nuimti ir nenusukus pacio membranos laikyklio, nuimant tik jos dangteli. Tikrinau paprastai, ant membranos dangtelio uzmauni slangute ir pabandai papust patraukt, pratekejimas yra membranai kaput. Tai galima premilinariai patikrint tik nuemus variklio dangti.
Edit:
Anot Aruno B. geriausia ji isemus vizualiai tikrinti.
rps20150318_172537.jpg [ 26.85 KiB | Peržiūrėta 9003 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 20 Kov 2015, 10:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 22:59
Darenasp rašė:
Taip atrodo m57n2 170kw nuimto separatoriaus vidus. T.y. nieko ten nera. Tik membrana kuria galima nuimti ir nenusukus pacio membranos laikyklio, nuimant tik jos dangteli. Tikrinasi paprastai, ant membranos dangtelio uzmauni slangute ir pabandai papust patraukt, pratekejimas yra membranai kaput. Tai galima patikrint tik nuemus variklio dangti. Siaip info.
Putinedamas nepatirkinsi voztuvo stovio kuris uzdaro anga turbai lupant ora kai ji isisukineja po polnoi. Reik vistiek isismti ir vizualiai patikrinti.
