Dabar yra 06 Kov 2026, 03:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 23:06
E39 BMW 530 2001
Pas mane viskas gerai apart 15
L jau nebeuzvedu masinos.. bandysiu ryt pasitikrinti siurbliuka, youtubei prisiziurejau tai kaska bursiu, gerai butu, kad tik tiek :D
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 01:16
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
nesuprantu , pas mane ta pati problema maziau kaip 15 litru gesta paskui nesikuria, paskui uzsikuria iki degalines :D
tai ka keist ?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 01:22
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
kas turit kontaktus zmogaus kur reatauroja siurblius?:)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 13:50
E39 530
Sveiki, yra siokia tokia problema, kai duodu gazo iki 2,5rpm pradeda kazkas garsiai zyst, garsas lygtai sklinda is po vairuotojo sedynes, ar tai galetu but siurbliukas? beto kartais dingsta trauka, automobilis 530d.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 14:18
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
evaldukas931 rašė:
Galėtų. Ir dar daug kas galėtų.
Taip pat žmonės galėtų nustoti prašyti diagnozuoti su garsais susijusias problemas iš kavos tirščių.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2014, 13:08
530d
Sveiki, ar verta susirupint, kad ijungus degima siurbliukas esantis po vairuotojo sedyne zyzia ilgiau nei minute? Prie kuro pompos (variklio skyriuje) girdisi snypstimas toks, kaip kad nusiorintu, ar cia normalu? del kurimosi tai bedu nera.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 11:58
E39 530 2001 11
Sveiki, kaip suprantu bake siurbliukas mires jau senai, nes likus 25 ir maziau litru kuro sunkiai arba visai nesikuria automobilis. Bet vakar uzsipylus pilna baka pastebejau, kad ilgiau nei iprastai zulinti reikia, o siandien visai neuzkuriau... uzkuriau tik su laku. Uzkurus viskas gerai - trauka ir t.t., bet tik uzgesini ir nebeuzkursi be lako.. Tai cia kogero abu reikes restauruoti - ir bake esanti ir po sedyne? Ju isimti nebutina - meistrai prie kauno auto turgaus patys isims ir pakeis?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 13:01
Pasitikrink pirmiausiai su INPA kokius slegius siurbliai rodo
Prastovejus auto para ar savaite magistraleje yra apie 1, ijungus degima i "1" padeti, jei rodo daug maziau, tai nelaiko atbulinis voztuvas (kazkas rase, kad jis bake) ar nesandari sistema (gaudo ora).
Ijungus degima i "2" padeti turetu rodyti 3,6-4 (jei maziau-problemos su uzvedimu)
Varikliui dirbant ant laisvu (raile slegis palaikomas kaip ir nustatyta programiskai 348, o magistralinio ~4)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 15:32
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Brown rašė:
As kelias dienas vazinejau be siurbliuko bake ( kol ji restauravo) ir vedesi kuo puikiausiai, vaziuoja iki tol kol lieka 15 litru. Pasiulyciau paziureti per diagnostika koks spaudimas pries auksto slegio siurbli, jei apie 4 tai galiu garantuoti kad teks purktukus keisti.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 18:12
E39 530 2001 11
SOAD rašė:
Cia gal mano diletantiskas supratimas, bet jei purkstukai streikuotu, tai ir variklis dirbtu neritmingai, dumingumas, ir trauka dingtu.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 19:21
Ai kometuotojai kai pradeda komentuot nuogirdas is bobuciu pasaku ta taip ir gaunasi.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 12:00
E39 530d 2003 touring
Turiu toki klausima sia tema, vaziuojant uzgeso masina, kuro puse bako bet siurbliukas nepaduoda y filtra kuro, pakeiciau magistralini siurbliuka viskas buvo gerai bet po keliu dienu vel tas pats, kame problema, ar bako siurbliukas turi ytakos jei kuro puse bako? Ar tik magistraliniam bedos?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 12:39
Waidis100 rašė:
taip.
pradekit skaityti, viskas jau 1000679820148 kartu aptarta.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 13:36
Dabar ysedau yjungiau mase siurbliukas zyze pasikeite garsas ir padave kura normaliai uzsikure, kame šaknys?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 13:44
Ka patartumet ar pirkti nauja orginalu siurbliuka po vairuotojo sedyne ar ieskoti ligos kitame kame ?
