Dabar yra 04 Kov 2026, 19:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014, 15:19
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
Zodziu mistika, i avarini ismete iskart po kompo pajungimo. Poto visa diena vazinejau, spaudziau, vaziuoja kuo puikiausiai. Vakar lygiai tas pats buvo. Gal prispaudinejau ten pats kazka, nes vokiskai iki 10 skaiciuot tik moku :D
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014, 01:58
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Gal kas pasakys ką reiškia E34 klimato kontrolės klaida nr. 46?
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 21:52
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Gal kas pasidalins linku, kur galima gaut INPA programinę įrangą windows 7'tam? Nusipirkau laidą, bet visa programa diske skirta Windows XP arba NT, įrašymo eigoj meta klaidas, kol galiausiai niekas nebeveikia..
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 10:11
E39 525D M57 '02
compatibility mode FTW!
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 22:35
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Dar vienas klausimas Jums. Visi moduliai ENG kalba, išskyrus Engine. Ten įėjus viską rašo vokiškai, nors kalba INPA.ini nustatyta English. Gal turit kas kokį sprendimą ? :? Googelis nelb gelbėja..
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 22:36
paskaityk tema apie inpa viewtopic.php?f=36&t=93983
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 10:02
Mokinkis vokieciu arba naudok google translate.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 12:58
E39 525D
Kuris parametras inpoje rodo įsiurbimo kolektoriaus slėgį?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 13:04
kodel neuzdoti sita klausima temoje apie inpa? viewtopic.php?f=36&t=93983
charge air pressure, kur hPa, ar mBar
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2014, 17:39
E39 530d M57 03'
meta klaida 7717 monitoring speed (rpm) sensor, buna labai retai kad neuzsikuria kelis kartus sukant starteriu, lyg griebia ir uzgesta poto palauki pora minuciu ir viskas ok tada, tai kaip suprantu cia rodo veleno padeties davikli? bandyt ji pakeist ar cia dar kokiu niuansu dar gali but?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 00:11
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Perskaičiau visus puslapius, daugelio foto jau neberodo, tai galbūt kažkas nepatingėsit atsakyt į keletą klausimų.
INPA rodo tokias klaidas:
Kiek pavyko išsiaiškint, tai "šokinėja" įpurškimas(per vėlus arba per ankstyvas), teisingai? P.S. Jokio dūmo nėra, radau komentarų, kad kažkam su tokia klaida juodą dūmą mesdavo.
Kuro įpurškimą reguliuoja siurblys esantis po vairuotojo kojom? Elektrinė ar mechaninė dalis ir kaip tai pataisoma, keičiama visa dalis, o galbūt kuro įpurškimas kažkaip tai reguliuojamas?
Dėkingas iš anksto.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 00:36
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Karolukas rašė:
Dėkingas iš anksto.
Pas tave po vairuotojo kojom nera jokio siurblio ;) Mano nuomone 90% mechanine siurblio dalis, keiciama i srotini kita siurbli kuris gali but toks pat blogas arba remontuojama pas meistriukus kurie tai supranta.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2014, 15:50
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Sveiki, radau tokias klaidas, nete info skaityk nėra. Gal kas ką žinosit?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2014, 17:53
Signalizacijos raudonas diodas atjungtas arba buvo atjungtas, arba neveikia. Abs siurblys irgi gal neveikia gal tik kazkada buvo atjungtas nos pagal erroru skaiciu gali buti kad arba paciam blokui amen arba siurbliui
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2014, 20:32
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Hmm, signalizacijos kaip ir nėra pas mane E39 tik centrinis nuo rakto, sirenos irgi nesigirdi.
Gal tas diodas dar kažkur kitur būna, o ne tik veidrodėly?
