Dabar yra 08 Sau 2026, 02:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 180 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 18:54
as kaip minejau atsidesiu veliau litu ir ieskosiu, kas tures tas tures :) jeigu pirkciau tai tik pilna su viskuom, zaisti kazkaip nenusiteikes bei laiko netureciau.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011, 15:22
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
varliu tik neturiu i pedalus
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 14:11
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
PrakalejaS rašė:
O nepagalvojai, kad galėtų būti ne tik ON/OFF, o koks mini kontroleris, kuriam užtenka 2 laidų? Bent jau ant benzininio eina funkcijos: resume, on/off, increase speed, decrease speed. Laidų kiekio neatsimenu, bet daugiau nei 2. Analogiškai ir su dyzeliniu, tik ten berods elektroninis akseleratoriaus trosas, tikėtina, kad nemažai dalykų eina per kontrolerius.
Šiaip reiktų tik rasti žmogų, kuris turi tokį modeliuką ir paprašyti jo išimti laikinai, ten nedaug problemų.
Na as dar tokio nzn mikro-kontrolerio kur per du laidus veiktu. Duomenis siusti galima aisku, bet kur maitinimas, ten viduje turi buti pats mikroprocas dar keli elementai, ne vargu ar cia taip ir yra. Viena mintis, kad ten gali buti varzos, kurios kai jungi uzsitrumpina ir tarp tu dvieju laidu skiriasi varza. Na bet labiausiai tiketina on/ off jungiklis nes viena rankeneles foto maciau kad ten buvo aus ir dar ten kazkoks auff/???/ manau ant tds tik taip ir galima. taigi prasau kas pazysta tds E36 vairuotojus su CC paklauskit. busiu dekingas.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 15:11
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
Tai niekas negali padeti?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 18:52
kaunas
gal kas gali kaune padet su autopilotu?
hm po dezes keitimo neveikia autopilotas :oops:
seniau veikdavo viskas ok pakeiteme is automato i mech neveikia autopilotas..
rankenele ok 5 laidu pries kelias dienas pasikeiciau rankenele i 5 laidu (pries tai irgi ji buvo 5, tik galvojau, kad monoji i suluzus ar kas)
kas gali pasakyt del ko neveikia? :oops: kuo skirese automato , ir mech autopilotai ?
beja m50b25 E34
beda tokia pat
gonchikas rašė:
Gal kas zinot kaip pajungti autopilota pakeitus automatine deze i mechanine? Pries tai su automatine deze autopilotas veike be priekaistu. Masina E36 coupe 2.0 93m. Schemose radau kad autopiloto vienas laidas eina per automato svirty, bet ta laida reikia sujunkt norit uzkurt masina (lyg butu ijungta N pavara), tai nebezinau ar tame laide beda ar kaska dar reikia daryt, dar zinoma nera sankabos varlytes bet gal be jos autopilotas veiktu.
hm keik suprantu sprendimas?
wiperis rašė:
tau neveiks del sankabos varlytes. Realiai pirkau autopiloto komplekta (smegeneles,rankenele,varikliukas ir "pravodke"). Priezastis "pravodkes" pirkimo buvo,kad radau tik varikliuko fiske,valdumo blokui melynos fiskes neradau. Mano auto 525 mech,o pirkau is 535 automato. Laidai graziai issivedziojo.. varikliuka tvirtinau kitoj vietoj,nes troselis buvo gerokai trumpesnis,rankenele i "begius" El.pajungimas pagal schemas lb.paprastas.. pora laidu i skydeli (apsukos ir greitis) maitinimas ,stabdziu ir sankabos varlytes.. bet sankabos varlytes nebuvo..teko trumpint. Manau perkant visa komlekta ,kad ir is E32 ji galima ideti i E36. Man viskas atsejo 100lt.
gal galit tiksliai pasakyt ka kaip ten trumpinti? ar kokie kaip ten?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 09:47
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip pas mane ta pati beda bet niekaip nesusitvarkau. pati varlyte gal 15lt. o po to nuvaziuoji pas elektrika ir pajungs, nes bent as pagal ta manuala nesupratau kur turi jungtis. arba reiktu paziuret pas ka yra autopilotas kur pajungta ta varlyte.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 10:31
kaunas
kas turi tokia pat beda kaip pas mane :) tai easy tvarkimas :)
prie modulio susiraskit laida ruda/juoda ir ji perkirpkit :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 11:53
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o kaip po to veikia auto pilotas? nu tarkim vaziuoji 100km/h. ir paspaudi sankaba. realiai turetum gaut rezultata gazas dugnas. o siaip gal gali foto kur ten yra?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 22:14
kaunas
cezarius rašė:
sankaba ismynus gazuojasi :) bet tas kazkaip nepajutau dar diskomforto
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 22:32
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
bee rašė:
Vistiek chaltūra. Geriau jau pasijungti kaip priklauso. Jei patys nemokat, geriau elektrikui išmanančiam duokit darbus atlikti.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 22:56
E36 325i Coupe '94
kasnors yra pasidaręs normalų autopilotą E36 po keitimo iš Auto į Manual, kad veiktų taip kaip iš gamyklos?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 23:04
kaunas
Exeed rašė:
niekas nesako , kad taip paliksiu [-X
kada turesiu varlyte ir jos fiske :) eisiu knistis po laidais ir ziuret kaip padaryt, kad pilnai veiktu :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012, 00:31
E36 325i Coupe '94
tau šiuo atveju pakaktų paimti dar vieną stabdžių varlytę, statyti ant sankabos pedalo ir sudubliuoti (sujungti lygiagrečiai) su stabdžių varlyte :) autopilotas išsijungs tiek spaudžiat sankabą (galvos kad tai stabdis), tiek stabdį. Tik reikia atsirinkti prie kurių kontaktų jungti, kad stabdžių lempos neužsidegtų spaudžiant sankabą :mrgreen: turėtų būti: VIO/YEL ir BLU/RED
parašo nėra
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 21:08
E36 320 iA coupe m52
sveiki, kas galetu padeti su autopiloto pajungimu kaune? neliksiu skolingas
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014, 09:38
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Parašyk azeris. Gal pagelbės.
