Dabar yra 09 Sau 2026, 03:52
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014, 18:18
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
BMW E36 318is
94metu benzinas/dujos
Sedanas
Sveiki. radau tokia beda.. tikrinu antifryzo lygi kas savaite tikrai. niekad nedingdavo, bet va neseniai patikrinus, ziuriu lygis antifryzo beveik ant dugno.. dapyliau kiek reikia. nuorinau ir stebejau. po dienos vel suzmazejo lygis.. bet pastebejau, kad ant posparnes vis slapia is motoro puses. toks riebalas, tikrai antifryzas. ziurejau visas slangas, chamutus, pakeiciau nuorinimo varzteli. niekur slapia nebuna. klausimas per kur gali dingineti? labiausia itartina ta slapia posparne.. gal kam panasu buvo buve. ryt bandysiu dar uzkurus stebet gal kur po truputi kapsi
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014, 23:56
E36
aur1m4z
Geriausia patikrinti nesandarumą aišku įpūtus slėgio į sistemą, bet tikriausiai tokio aparato neturėsi. Tikrink, kur susikaupia tas antifrizas, ieškok kur gali nubėgt, šiaip sau jis kažkur neatsiras, jei bent nupaveiksluotum sritį, kur pastebi jį, būtų aiškiau.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2014, 10:08
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Vakar palakstes truputi iskart paziurejau nuemes oro filtra. zodziu bakelio sonas truputi slapias, bet kuo zemiau tuo slapiau. bandysiu radijatoriu keist ziuret. (turiu kita) tai patikrinsiu bent taip, nes slangos niekur neleidzia
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 03:01
E36
aur1m4z
Gal kamštis nesandarus, gal pats bakelis skilęs.. Daug čia speliot galima, kol pats neišsiaiškinsi.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 09:38
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
o kaip kamsti patikrint? abi gumos savo vietose. nebent pasiskolinsiu kita kamsti. bet tikriausia bakelis. vesiu patikrinti
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 12:09
E36
aur1m4z
Tiesiog ant gerai ikaitusio variklio arba leis, arba snioks. Ir siaip, jie is tikro periodiskai keiciami, geriausia i originala.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 15:56
E36 318i 1993m. Sedan
o negali but kad per detale nr3? http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... tor/#pos_3 nes pas mane tai per ten eina bet tik vos vos
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014, 23:21
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Ryt tikrinsiu, laiko bus.. o dabar toks klausimas offtopic- zodziu motore yra kalenimas kaip kompensatoriu, bet nezinau ar tikrai jie kalti. atsidarius langa vaziuojant girdisi labai (ypac pro namus vaziuojant) tai klausimas, ar tai galetu but duslintuvo kalte, gal kiaura yra kazkur, nes yra toks kaip ir garsas prie kelmiu. ar imanoma toks dalykas?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 19:26
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
Kad nekurti naujos temos, tai parašysiu čia. Žodžiu, dinginėjo antifrizas mažais kiekiais porą mėnesių, kažkur po ~150-200g pravažavus po ~300-400km, jokio nutekėjimo neradau. Šį mėnesį pradėjo dinginėti jo kažkur po 0,5l tiek pat pravažiavus, net neįsivaizduoju kur jis dingsta, nes salone niekur kilimai nedrėgsta, kvapo antifrizo nėra, tepalo nedaugėja ir su antifrizu nesimaišo, lyg ir nedūmina pro duslintuvą baltai. Tai klausimas, pro kur jis gali dinginėti, jei visur aplink radiatorių ir šlangas sausa? Jei kažkur motore jis išdega, tai tikriausiai remontas nepigus? Iš anksto dėkui.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 14:04
su tuo ausinimo skysciu cia daugumai taip, vieni sako pagrindini radiatoriu su viskuom pakeicia ir padeda, kiti ta maza peciuko pakeicia ir padeda. as tai irgi dapilineju ji, ir nesuku galvos, gal ne po puse litro ant ~300-400km, bet kartais jeigu uzsidega uzrasas ar pats jeigu profilaktiskai paziuriu. Greiciau turbut auto pakeisiu nei perinksiu visus radiatorius ;)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 22:15
Šiandien keisdamas dirželius variklio radau, pro kur antifrizas dingsta. Gerai, kad bent neišdega jis. Bet čia irgi, manau, nepigiai kaštuos sutvarkyti, kai kažkur pro tarpinę leidžia.
