Dabar yra 08 Bal 2026, 08:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 20:40
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
mar123 rašė:
SVeiki, gal kas dejotes i savo kem šešta mtech spyruokles vietoj stock? Idomu kiek pakrenta zemyn, foto butu labai gerai pries ir po
Gal juokingai nuskambes, bet krenta ivairiai. Jei desi is kokio 320d spyruokles i 330d tada pakris priekis daugiau nei is 330d i 320d. Reikia ziureti kokios pas tave dabar yra sudetos. 1cm tai tikrai turetu sukrist
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 21:51
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Frozen258 rašė:
:D Logiška, variklio svoriai kiti
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 23:57
E46 318i
E46 330d
Frozen258 rašė:
na zadu det is 320d wagon i 318i wagona. Kaip sako pardavejas, sulyginus priekines su 330i spyruoklem tai tos Mtech yra viena vija trumpesnes (prikinės).
Pažiūrėjau internete tai 320d nuo 200 metų sveria 1480 kg, o 318i 1370 kg tai taip išeina, kad priekis bus vistiek aukštai?
Ir dar klausimas, del coilu. Jei juos nedaug nuleidus, masina vistiek islieka kieta? Nes jei nieko nesigaus su spyruoklem ieskosiu coilu. bet jei bus vežimas tai irgi nevariantas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 11:05
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
mar123 rašė:
isimtos spyruokles aukstis nieko nepasako kiek ji bus zemesne idejus i auto. Standumas yra svarbus. Coilus kokius nusipirksi taip ir vaziuosi. Draugas i savo E46 sedana dejosi tuningart kazkokius pigius coilus, o pas mane h&r coilai, jis vazineja su r16 ratais as su r19 ir mano maloniau per duobes vaziuoja. Kietumo jie prides nes tokia ju paskirtis. Del mtech spyruokliu is 320d tai reikia tiesiog meginti deti ir ziureti ar tenkina rezultatas, nes sunku bus rasti mtech suspension 318i
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 12:23
E46 318i
E46 330d
Frozen258 rašė:
Prisiminiau, kad forumietis vienas lyg turejo 318i komplekta mtech spyruokliu, reik pabandyti pasiimti gal. Jei netiks tada jau reiks coilu
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 20:26
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Coilai dar geriau tuom kad kai i gala pasisodinsi 2-3 zmones + daigtu i bagazine faros i dangu nesviecia
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 02:11
E46 318i
E46 330d
Frozen258 rašė:
cia xenonai orginalus gelbėja :D
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 10:36
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mar123 rašė:
arba paprastas sviesu aukscio reguliatorius :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014, 18:21
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
bet vaizdas is sono atrodys kad pilna bagazine bulviu prisikroves :D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 02:32
E46 318i
E46 330d
Sveiki, klausimėlis - jei iš priekinių amortikų išlupčiau gumą, ant kurios dar pasideda spyruoklė,išgaučiau kažkiek -aukščio ar ne?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 08:09
BMW E30 '91 ACS3
MB w251 '09 AMG
ex BMW E46 '01 Wagon
mar123 rašė:
NegirgŽdės poto spyruoklės?
Principai - kartais užknisa.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 11:14
E46 318i
E46 330d
Krainis rašė:
Pasiskaičiau anglų forumumuos,tikriausiai grigdžės - o dėl kelių mm turbūt neverta;D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 13:15
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
mar123 rašė:
ne tik kad girdzdes bet ir bildes baisiausiai
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 13:37
Alytus
E46 320d '99 100kw
Ar dedant koilus į E46 sedaną, reikia kartu keisti stabilizatoriaus traukes į trumpesnes ? Be to gal gali patarti kokius rinktis iki 1000lt, kad mašina nebūtų kieta kaip vežimas :) ? ir dar klausimas, ar sudėjus koilus reikia važiuot daryt suvedimą, ir tas pats klausimas dėl aukščio reguliavimo, ar sukėlus koilus bei juos sužeminus kiekvieną kartą reikia varyt daryt suvedimą ?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2014, 13:39
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
daryti suvedimą reikia ir pakeitus, ir kaskart pareguliavus. dėl traukių, čia priklauso kokie koilai, vieniems tinka tos pačiostraukutės, kitiems reikia trumpesnių :)
