Dabar yra 08 Spa 2025, 02:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 579 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 10:44
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Ar teko kam išbandyki keramikines stabdžių kaladėles? Vertos jos to papildomo 100 lt ar ne? :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 15:42
O tai keramikiniu disku nereikia?
Gal pigiau kaladeles nekeramikines keist nei diskus?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 16:36
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Nu ne dėl to jas noriu dėt. Vienas dileris bando įprūdyt, argumentuodams tuo, kad ratlankių nepurvina jų dulkės, tai ir klausiu ar kas realiai jas buvo išbandęs?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 16:47
Buvo ismestas ispejimas, kad reikia keisti galines stabdziu kaladeles.
Jos pakeistos, pakeistas daviklis, bet negalejo nuresetinti klaidos.
Ka daryt?
Neuzilgo reikes eit TA, ar ten ne kibs?
nes tarkim jai meta ABS klaida tai kiek zinau iskart nepraleidzia.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 17:38
littlem rašė:
Gali deti drasiai. Tikslas (argumentas) bus pasiektas.
Diskam nera piktos.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 18:23
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Paulius_ rašė:
Ka daryt?
Kiek kartų bandei resetą atlikt? Man pavyko gal iš kokio 5, jei ne 6 ar 7 bandymo tik....
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 19:03
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Paulius_ rašė:
Ka daryt?
Labai tingiu ieškot, bet man galines keičiant buvo identiška situacija ir šitoje temoje viskas parašyta kaip nuresetinti tokiu atveju (netgi aš kakžku nuorodą į konkretų post'ą čia kažkur įmetęs), tai tu nepatingėk paieškot. ;)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 23:39
Faithless
Toks klausimas - jau prieš tikrai daugiau nei 5k km pasikeičiau galines stabdžių kaladėles, daviklis šiaip ne taip 'prisidavė' ir lyg viskas būtų ok, bet jau nuvažiavus minėtus 5k borto kompas rodo kad kaladėlems (Rear Brake Pads) vis dar liko 50000km gyvenimo, t.y. nuo jų pakeitimo kompas rodo,jog jos dar NEI KIEK nenusidėvėjo.
Štai priekinės kaladėlės pagal kompą dėvisi tvarkingai, ir nuvažiavus tūkstantį kitą, jų likęs 'gyvenimas' tvarkingai krenta po 1k.
Taigi Ar gali būt kad galinių kaladėlių dačikas kažkokiu būdu nefiksuoja kaladėlių būklės?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 23:42
Daviklis fiksuoja tik nutrukusia grandine (sudilusia kaladele) ;-)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014, 11:08
Vergai jus to serviso skaiciavimo kilometrazo. Nera pas jus gyvenime svarbesniu dalyku ar kaip? Nespejot pakeisti kalades jau ziuri kiek liko su jomis nuvaziuot? Daviklis turi dvi nusidevejimo ribas be to dar sakiciavimams siek tiek itakoja pats vaziavimas.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014, 11:28
Daviklis-laborotorija :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014, 13:30
Faithless
[CENZŪRA]*t Aš puikiai suprantu kad yra nusidėvėjimas, bet kaladės keistos ne vakar, o priekio kaladės pagal skaičius dėvisi tvarkingai, užtai ir kyla, mano manymu,natūralus klausimas, kaip čia taip yra. Juoba kad tą kaladžių ir dačiko keitimo ceremoniją dėl laiko stokos teko patikėt ne pačiam rimčiausiam meistrui ant svieto, tai pamaniau, ar nebus ko netyčia pribūręs.. Case closed, ačiū už dėmesį.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 13:50
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pas mane '04m e61 2.5d 130kw + kazkiek :) Iskilo klausimas, ar imanoma butu isideti man i prieki 535d stabdzius? Ko reiketu ir kiek tas malonumas tarkim perkant visa komplekta srote gali kainuoti ? Nes susimete jau antras komplektas nauju stadbziu disku, o 525d jie eina tokie patys kaip 520d, tai galvoju, gal issiprestu problema idejus didesnius ?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 14:12
E60 04'
fructazz rašė:
Manau siaip sau tikrai nesusimeto diskai, ieskok priezasties
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 14:16
X5 xDrive30d '09
fructazz
ddd rašė:
Tenka i Vokietija pavazineti, tad buna dideli greiciai :) Suportai veikia be problemu, su vaziuokle ir ratais viskas tvarkoje :) Tad net nzn, arba deti kokius raizytus/greziotus diskus, arba kilo mintis pasikeisti i galingesnius stabdzius :)
