Dabar yra 14 Sau 2026, 06:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 19:48
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
vytas85 rašė:
tik tas 3.6 variklis nelabai vykes,pasiskaitinek apie jo problemas.plius modelis 2005metu ir dar ne-faceliftas,bet aisku jei nori grazaus salono tai jamk.
Kuo nevykes 3.6 variklis ir kuo jis skiriasi nuo 4.5 apart kubaturos??
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 21:49
faktiskai nekuom, cia tik zmonеs megsta sh pamalti ir tiek.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 12:35
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
pravaziavau vakar su tuo 3.6 longu. kad longas, tai atrodo super. spalva irgi puiki. komplektacija pati pilniausia kokia begali buti. na zodziu, viskas super. taciau zmogus nieko nenuleidzia, 35k ir 3.6 variklis nieko isvis netraukia. labai letai begejasi. kaip 2.5tds E38;]] bmw e66 3d uzvakar kur bandziau, tai traukia DAUG geriau. su 3.6 longu kazka ant greicio aplenkt butu beda. todel manau nebeziuresiu i tokius variantus. geriau jau 3d. ir isvis as dar dvejoju ar parduot savo e60 ir pirkt e66. mano kaip ir tvarkinga, tik buvo dauzta. o ant ko uzsoksiu, nezinosi. bet manajai ir padangas reikia keisti, ir aparatura zadejau detis (2000lt), ir dar visokie patobulinimai, spalvos keitimas (nes pirkau su mnimtim kad ja padaryti isskirtinai), didele suma pinigu gaunasi, o komforto ner. tai sakau vietoj to geriau dasidesiu prie savo parduotos ir pasiimsiu e66 kur bus viskas, ir navigacija gera, ir logic ir visa kita. ir nebereikes sukti galvos del isvaizdos, nes ten esme komforte. ratus tik uzdedi jei nori ir viskas. taciau tikrai labai sunku apsisprest. ka darytumet? kistumet pinigus i e60 ir atrodymet isskirtinai ar vietoj to su e66 vaziuotumet?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 12:56
Klaipeda
Ex 520i E39
Ex 525TDS E39
Ex 530d 2001 E39
Ex S320cdi W220
Ex BMW 745 E65
Ex BMW 735 E65
BMW E65 Black 730d
Visu pirma 735 kad netrauktu tai nesamone, gal ten blogai kazkas?
Pats turejau ir e65 745 ir 735, o dabar 730d. 745 aisku geriau traukia uz 735, bet 735 vs 730d tai cia jau nelyginama:) 200kw vs 160kw. Dyzelio sukimo momentas didesnis ir traukia nuo zemu apsuku, todel prie benzo reik priprasti, ant bendzo salyginai nesijaucia trauka, bet spidometras staigiai kyla :)
Del keitimo is e60 i e66 cia jau spresti paciam reikia, o padangu ir tam ir tam reikes :)
Mano nuomone gal e65,66 kazkiek minkstesnis bus, bet nieko ten stebuklingo toje navigacijoje ir logice nera, jei neklystu ta pati navigacija ten yra, man is esmes labiau e65 salonas patinka todel tokius ir pirkau :)
Jei jau naujesni modeli pirkti galvotum, tai ten tikrai daug naujoviu butu :)
minimaLTechno rašė:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 15:55
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
O sakykit, uz kiek imanoma nupirkti e66 kad ir 3d, kad butu nenudroztas? nuo kokios kainos prasideda gyvos masinos? nes siaip matau yra graziu ir po 31k ir po 35k pilniausios komplektacijos. yra ir po 29k, bet ten nedrisciau pirkt.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 16:04
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Žiūrėk kainas nuo pačių brangiausių modelių skelbimuose, bus mažesnė tikimybė kad nudrožti.
Pirkti E65/E66 ar pasilikti E60 tai čia kaip turiu vieną žalią pieštuką, bet ar parduoti ir pirkti raudoną tik storesnį. Mašina individualus dalykas, ko tu mūsų klausinėji. Pats su savim pasikalbėk ir nuspręsk kokie tavo poreikiai, išlaikymo galimybės. Nežinau su mama, su broliu pasitark, su žmonėm kas artimiau tavo aplinkoje gali tau patarti, o ne forume. Mes kiekvienas gyvename individualius skirtingus gyvenimus ir kekvieno poreikiai skirtingi.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 16:06
E60 04'
minimaLTechno rašė:
15k eu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 18:57
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
minimaLTechno rašė:
12-13k eu jau kazka galima rast tvarkingo ,sneku ne apie autopliusa.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 23:27
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Tai reiskias 30-35k bus grabai? Bet metai 2006. Mano e60 2004 ir atrodo visapusiskai beveik kaip nauja. Negi tikrai uz vidutiniskai 33k negali nupirkt normalaus stovio e66.
O kaip su autopliusu? Kodel ji pabrezei? Ten dauguma tokiu masinu perpardavinejamos tikslu uzdirbti laikinai uzglaiscius problemas ar parvarytos sudauzytos ir pan? Is kur siulai ziureti? Kad uzsienyje rasti gera varianta tai gali uzttukti iki puses metu. Mano dede varo masinas tai sake kad nera taip paprasta kad isvaziavai ir parvezei. Gero varianto gali ilgai nerast. Sunui puse metu ieskojo. O siaip as tai su nusiderejimu skirciau koki 32k.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 01:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
minimaLTechno rašė:
Pats ir atsakei į savo klausimus. O kad gero dėvėto automobilio paieškos trunka kartais ilgai tai čia nieko stebėtino, jei kokį išskirtinesnį ar M klasės ieškotis visus poreikius atitinkantį, tai gali ir metų neužtekti paieškoms. O nusipirkti 4 ratus ant braškančio per siūles kevalo tai gali kaip sakei - nuvažiavai ir grįžai su nauju pirkiniu. Kas nori greitai ir gero perka naują, ko deja dar daugelio šiame forume finansai netraukia.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 11:34
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Neskubedamas ieskok paprasciausiai, per ta laika pasitaupyk ir rasi kazka padoraus. Nes tu kiek pastebejau visada traidzioji negalvodamas. Nusipirkai e60 nesenai, dabar visko truksta, pirksiu e66 :D kaip su ratais pamenu stumei, nusipirkai vienus, uzsidedi- lievi, perku kitus :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 15:21
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
man kai prireik kazko, tai cia ir dabar :))
Audio Slave
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 15:36
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
minimaLTechno rašė:
Čia arba oligarcho arba mažosios princesės požymiai.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 16:00
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
minimaLTechno rašė:
tai rasyk I pm savo norus surasiu akikimirksiu e65 ,e66 :lol:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 22:19
Now:
[F02] 730Ld
[E71] X6 xdrive35d
[E93] 325d
Ex:
[E85] z4 3.0i
Sveiki, planuoju pirkti e66 3 litrų dyzelį, norėčiau paklausti nusimanančių apie tokius auto, ką manote apie šį parduodamą aparatą?
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-730- ... 45389.html
Kaip su šių automobilių greičių dėžėmis? Ar jos dažnai gendančios, ar panašiai kaip ir mercedes? Pats pardaviau s320 cdi facelift su 370000km rida, pats pravažiavau 70000km, tai nei su varikliu nei su dėže jokių problemėlių nebuvo iškilę.
