Dabar yra 13 Sau 2026, 09:47
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 14:27
E36 320
Sveiki, tokia problema. 2.0 plyta: šalta dirba gražiai, kol matoras šiek tiek pašyla, sušilus pradeda nebepriiminėti apsukų kai pagazuot bandai pradeda prie isiurbimo kolektoriaus šaudyt kažkas. (Šiap taip užkėlus apsukas aukštom apsukom dirba tvarkingai) Pakeičiau 3 oro srauto matuokles, ištikrinau visas šlangas po įsiurbimo kolektorium(visos geros) pakeičiau oro temperatūros daviklį, gofra taip pats gera.
GAL TURIT ĮDĖJŲ KUR SLYPI BĖDA? AČIŪ!
https://www.youtube.com/watch?v=46VW5z3 ... e=youtu.be va įrašytas garsas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014, 09:34
Kupiškis
E32 735i
lemda pabandyk atjunkti ir tada ziurek kaip dirba.
Pamate patiko, padare paliko!
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 14:16
E36 320
Bandžiau, taspats
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 20:51
E36 320 '92 coupe
Man panaši problema. Buvo taip: užkaito variklis, rodykle stovejo jau šalia raudonos žymės, išbėgo antifryzas (ne visas, spėju išpūtė pro vožtuvą dėl slėgio, nes buvo mažai antifryzo ir labai karšta diena). Antifryzo kaip ir pripildžiau, bandžiau nuorint, bet nemanau, kad išėjo tinkamai, nes motoras vistiek kaista, nešyla radiatorius, be to nuorinant radau tą varžtą jau stipriai išmaltą, tai net nebeišėjo jo pilnai užsukti, tai dabar sušilus mašinai pro jį pučia garą. Tai dar ne viskas, kai motoras sušyla pradeda kažkaip netolygiai dirbt. Galvojau, kad 1 cilindras nedirba, tačiau atjunginėjant žvakių laidus, pasirodė, kad dirba visi. Patikrinau žvakes atsukęs - gražios, ne juodos. Kai pradeda netolygiai dirbt dar ir kartais nebepriima apsukų, važiuojant atrodo, kad išvis užges. Gal turit minčių? gaunasi kaip ir 2 problemos, neaisku ar susijusios tarpusavyje, su kaitimu ir su motoro darbu
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 18:55
E36 320
pas mane irgi kaito, bet pakeitus termostata susitvarkė.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 19:55
E36 320 '92 coupe
pripildziau antifryzo ir nuorinau - nebekaista, bet visai neber traukos, vaziuoja panasiai kaip kokiu 60kw. kas gali but? ar cia susije su tuo perkaitimu?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 23:19
E36 320
nebent būtų prapūsta tarpinė tada būtų atsiliepęs perkaitimas...... kito varianto dėl perkaitimo nežinau. Reik tikėtis kad problema kažkur kitur slypi..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 19:13
E36 320 '92 coupe
gal zinot kas cia? pro situos leidzia ausinimo skysti. uzverziau is naujo chamutus, bet vistiek leidzia. ka daryt? dar leidzia pro ternmostato tarpine kaip suprantu. tai cia reiktu nuimt termostata ir is naujo hermetiko pripust?
https://drive.google.com/file/d/0B70qsq ... sp=sharing
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 23:27
E36 320
čia i salono pečiuką eina šitos šlangos
