Dabar yra 21 Bal 2026, 15:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 23:15
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
pradejau ziurinetis garso - vibro izoliacines medziagas, gal kas jau esate susidures su sita tema, kaip manote ar tobulinant audio sistemele ir klijuojant tas medziagas pasijaus skirtumas ? pastebejau toki dalyka kad lietuvoje labai brangiai visi nori uz tas medziagas.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016, 15:36
E60 525i M54 '04
Tiem, pas ka Logic7 stovi - davus truputi zemu, salone viskas liuks, bet is lauko puses barska po dugno, ties slenksciu kazkur. Draugeliui irgi lygiai tas pats. Gal kas susiduret su tuo ir zinot kas gali but?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016, 16:11
gRysed rašė:
Ne kazka padarysi sitoj vietoj. Ne barska ten o perdzia oras eidamas lauk per skyles o jiu slekstyje daug vien slenksciu laikikliu sklyliu kiek. Jei yra noro ir sugebesi jas visas uzsandarinti tai ir dings perdimas lauke. teoriskai vidui zemu situacija irgi turetu pagereti.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016, 19:11
E60 520i 2003
Arunas B rašė:
Pritariu, perdzia tik oras. Bet viduj viskas ok graziai skamba. Kad lauke permustu normalu bosa reiktu gal jau det suba koki aktyvu,bet tada bagaznikas barskes :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 09:56
E60 525i M54 '04
Arunas B rašė:
Taip ir galvojau. To labiausiai ir bijojau, nes cia jau nelabai ka padarysiu.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 11:27
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
po garsiakalbiu dezutem po sedynem isklom bituma ir garsiakalbio dezutes vidu isklok bitumu ir baigsis visi barskesiai
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 12:57
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Tas tiesa su bitumu - gera ir pigi izoliacinė medžiaga.. Gaila, nežinojau, kad tokia problema gali būt kai krovė man L7, būtų tą patį padarę..
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 00:11
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
duris padaryti pilna izoliacija nera sunku, kas tikrai pagerina garso kokybe ir padidina komforta vaziuojant :)
o po sedynemes issikloti bituma tai easy, isemi sedyne ir atlenki kilima ir iskloji :D man reikia baigti issikloti bet reikia prisiversti eiti ardyti ir isklijuoti :D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 00:36
E60 525d
kiek tos durys pasunkeja nuo to bitumo?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 01:41
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
bitumo Svoris 2,9 kg/m², dar dejau triuksmo slopinimo ir paskui garsa sugeriancia medziagas, ju svoriu nezinau bet jie daug nesveria :) garsas atsigavo tikrai ir masinoje daug tyliau :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 21:09
E60 525i M54 '04
Buvau issiardes, tai lyg ir iseitu isklot bitumu ten, bet galvoju, jog tas barskesys yra nuo to oro pliurpimo per skylutes slenkscio viduje, kaip minejo Arunas, tai kazin ar padetu.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 17:04
e60 545i
nerijus888
545i
sveiki. prie to pacio . neatsidaro cd keitiklio stalciukas su 6 cd . ka patartumet daryt?:(
StandartinėParašytas: 09 Kov 2016, 21:36
E12 '80
E36 '97
E60 '08
gRysed rašė:
Paimi stiklo pluosto pasta, idedi kietintojo, su ta kose uztepi skylutes, po 30minuciu kai uzdziuna graziai prisveiti ir nelieka nei skyluciu, nei plerpimo. Reikalui atsiradus, ta pasta lengvai pragrezi ir vel turi ir skylutes ir plerpima.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 03:25
O kur laikiklius kisi? per tas vadinamas sponkes ant kuriu laikosi plastmasiniai sleksciai ir plerpia. o siaip realia tai ten visoj stemoj yra rimtesniu bedu negu plerpiancios skilutes. Tie vadinami bosai po sedynem tai apsoliutus briedas isviso.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 12:58
Faithless
Jeigu turi ausis, tą 'briedą' gan lengvai galima sutvarkyti EQ pagalba.
