Dabar yra 05 Kov 2026, 00:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 130 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2014, 23:28
E46 330d Touring M57 remap
Sveiki, man buna airbegas uzsidega, bet tik kartais ir neilgam. Kaip suprantu jeigu airbagu nebutu ta lempa visad degtu? Kame cia prabliema
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014, 00:06
E46 318d m47 '02
Sedynes sensorius parejo gal. Man pradzioje irgi tik trumpam ussidegdavo, kol galiausiai pradejo visada sviesti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 09:28
E46 330D M57/TÜD30 '03
Sveiki. Pas mane taipogi dega airbag'as, įtariu labiausiai tą patį sėdynės sensorių, nes ir vairuotojui atsisėdus ir neprisisegus diržo ženkliukas neužsidega (nežinau ar tai gali būti susiję). Supratau kad galima rinktis iš 2jų variantų: iškodavimas arba apgavikas tas. Klausimas, ar tiek vieną, tiek kitą variantą padarius, bet to, kad nebedegs airbag, pagalvės suveiks tvarkingai avarijos atveju? Teko girdėti, kad tokiu atveju šauna abi pagalvės, nors sėdi tik vairuotojas. Ir gal turit rekomenduoti kažką Panevėžyje, kas galėtų ne tik diagnostiką pasijungti, bet ir mokėtų programuoti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 12:47
Gerai girdejai, saus abi pagalves, nors ir keleivis nesedi. Pats susilitavau apgavika, labai paprasta, internete gidu pilna. Lempa akiu nebedrasko :D
StandartinėParašytas: 30 Spa 2015, 08:49
Per anksti spėliojau, padarė diagnostiką ir parodė vairo airbag'ą. Nuėmus pasimatė, kad fiškės fiksatorius palūžęs ir nesifiksuoja tai klijai padėjo. Tik dabar kreivai kažkaip uždėjo tą pagalvę, nes tarpai tarp vairo ir pagalvės skiriasi. :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2015, 09:09
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Vinylas rašė:
nuimk airbaga ir per nauja dėk. dėdamas airbaga stipriai jį spustelk kad sulįstų į vairą. nepavykus vėl kartok, būna taip kartais.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2015, 19:48
E46
Diagnostika rodo kad iššovus keleivio durelių pagalve. Įdėjau nauja, ištryniau klaida, bet lemputė vėl užsidega. Kas gali būti?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 21:04
E46 330d 150kw
analogiska beda turejau, po pagalviu keitimo vienos neprieme, o beda elementari, fyske paluzus ir kontakto nebuvo, nors vizualiai labai sunku pastebet kad ji suluzus
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 19:07
Kėdainiai
E46 330CD M3 CSL GTR
Tiške
Problema tame, kad keleivio sedyneje kaip suprantu svarstykles i pabaiga, nes kai nera keleivio nedega ir airbag lempute, taciau atsisedus keleiviui airbag kartais uzsidega,kartais uzgesta. Kaip tai sutvarkyt? Maniau pakeisiu davikli esanti po sedyne, taciau tai nieko nepakeite
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 19:33
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
TTS rašė:
Yra 3 variantai:
1. Keiti ne dėžutę po sedyne, o pačias svarstykles tarp sedynės apmušalo/odos ir paralono.
2. Dedi apgaviką.
3. Išprogramuoji svarstykles.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015, 19:50
Kėdainiai
Tiške
pliusas1 rašė:
Yra 3 variantai:
2. Dedi apgaviką.
pirmo varianto atsisakysiu, bet kuris variantas tvarkingesnis ir patikimesnis, isprogramuot ar det apgavika?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 19:07
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
TTS rašė:
Tvarkingiausias yra 3 variantas. Bet reikia nepamiršti, kad pasirinkus 3 variantą, reikės atjungti tą juodą dėžutę, nes kitaip vis vien mes klaidą.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 22:16
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Sveiki meta seat ocupancy sensor klaida istrinus vet atsiranda.Kiek supratau cia blokelio po sedyne beda,ar jis keiciamas?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 22:22
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
jonas23 rašė:
Ta pati bėda kaip ir pas TTH o ne blokelio bėda.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015, 22:39
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
pliusas1 rašė:
Supratau ačiū
