Dabar yra 20 Vas 2025, 00:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 331 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 10:42
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
E36Coupe rašė:
Negalima, jei gamintojas jas nedeklaruoja kaip DRL ;-)
Tad Zilvi tau su E39 tikrai negalima.
O ilgosios šviečiančios silpniau, tai gamintojo pagal parametrus kaip ir deklaruojamos kaip DRL, bent jau tose koduojamose opcijose, tai patruliai kaip ir negali kibt.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 10:47
Amerikos funkcija
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 12:13
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
as jau metai laiko vazineju su US drl (ilgos 40%) niekas ne puses zodzio nepasake dar. Nors tik du kart buvo sustabde gal per tuos metus :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 18:27
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
mariusgi rašė:
Manau imsiu sita komfortiniu posukiu moduli :) nebent rasiu kas sukoduos man be papildomu blokeliu idejimo.
As jau uzsakiau pas juos. Vietoj neturi. Savaite gamins :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 18:57
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Neimsiu, 100lt prasta kaina.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 19:02
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
60lt be montavimo darbu.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 19:55
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
man parase 100lt jeigu pats susimontuosiu.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 00:31
Palanga
E32 730 M60
Kad neklaidint žmonių: po 60 Lt baigėsi, daba bus kažkiek po 100 Lt.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 16:55
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
mariusgi rašė:
Aš irgi su E46 jau du metai taip važinėju - niekas nesiskundžia, nei vairuotojai, nei policija.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015, 15:32
E39 530d 142kw
Sveiki, aš irgi važinėju su DRL (ilgosios šviesos nedideliu pajėgumu), bet jos palyginti ne kaip žiūrisi. Ar bandėt kas nors tokį dalyka? Čia kaip suprantu AE pasidarė kaip DRL. Tik aišku dėl policajų jau klausimas..bet realiai pagal apibrėžimą, kai DRL iįjungta nedega jokie gabaritai gale ir panelio apšvietimas, o įjungus artimus žibintus, DRL išsijungia.
http://www.bimmerwerkz.com/forum/faqs-d ... 65689.html
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015, 17:00
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
Kadangi forume niekas nepadejo rast (nurodyt) meistrelio, kuris galetu padaryti AE kaip tikrus DRL zibintus t.y. isijungus gabaritus ar trumpas jie issijungtu, tai pabandziau pats pasirinkti tarpini varianta, nes internete info neradau ir pasidariau taip: isidejau AE, susivedziojau laidyna ir pasijungiau laidus ir nuo bardacioko ir nuo degimo per rele. Isemiau gabaritu lemputes ir db pas mane veikia taip: atrakinus auto uzsidega AE, uzkurus ir toliau jie dega ir jokiu sviesos rankeneliu nereikia sukineti, pradejus temti pasuku rankenele per viena padeti ir isijungia gabaritai (AE veikia kaip gabaritu lemputes), o jei reikia trumpu pasuku dar per viena padeti ir turiu trumpas, bet ir kartu AE degancius :( noreciau juos isjungti, bet kaip ir sakiau pasidariau tarpini variant t.y. nieko geriau nesugalvojau ir aisku jie db dega kartu ir trumpos ir AE, tiesa pas mane xenonai, tai ta spalva panasi su AE spalva, bet pas ka paprastos lempos, tai issivaidzuoju, kad liudesys yra :( nebent detis geltonesnius AE
O del technikines, tai darysiu taip: atjungsiu AE pliusa ir jie niekaip negales degt, o I gabaritus idesiu lemputes atgal ir viskas veiks kaip ir veike originaliai.
Kas turi kokia info kaip pasidaryt, kad AE issijungu ijungus gabaritus ar trumpas, tai prasau parasykit :wink:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015, 17:43
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
graudu skaityt
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015, 21:18
E39 530d 142kw
Nu tu čia jau labai pribūręs, kažkaip nesinorėtų to. Pagal tą nuorodą panašu, kad daug papraščiau galima susijungt ir nereikės sukt galvos prieš TA ir pan., ar klystu?
O klausykit chebra, norėjau paklaust tokio dalyko. Dabar pas mane kai įjungi degimą / užvedi - užsidega ilgųjų šviesų lemputės (na tuo nedideliu pajėgumu. Kai pasuku rankenėlę į gabaritus, dega tos pačios ilgos + AE užsidega, o kai ant trumpųjų nustatau, išsijungia ilgos ir dega xenon + AE (na kaip ir turi būt). Eina perkoduot, kad įjungus gabaritus degtų tik AE ar nelabai? Na išsijungtų ilgūjų lemputės.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 00:10
E39 530d 142kw
Dar googlindamas radau tokį: http://store.ijdmtoy.com/BMW-Angel-Eyes ... aa1107.htm
Niekas nebandėt? Atrodo įdomiai, principas gal panašus kaip palydinčios šviesos :D
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015, 12:23
Sveiki. Ar galima padaryti taip, kad ant auto funkcijos sutemus ar ivaziavus i tuneli isijungtu xenonai? kokia funkcija reikia ijungti? Ar tai itakoja funkcijas lcm versija?
