Dabar yra 21 Bal 2026, 02:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:16
Tau inpa meta neatpazinta errora. Buna kartais taip, tada jungi ista ir zinai kas per klaidos. jauciu reiks uzsiimti istos idiegima forumieciams aisku ne uz dyka, nes tuoj ateis laikas kai inpa eis i pavesi.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:18
Del ews manipulation tai reik synchro su dde daryti, priklausomai nuo inpos versijos arba padarys arba ne. Tools 32 padarys tik reik moketi naudotis. ista irgi daro. Jei yra DIS , irgi darys
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 23:53
E60 530D 2004
jauciu pas mane visas softas puliuoja nes ijungus DIS paspaudus diagnostika atsiranda tas laikrodis-tipo krauna,bet taip ir neuzkrauna :( na dekui uz atsakymus bandysiu kazka dar pasijieskot,gal atsisiusti kita softa :( blin prisukau snd reikalu :( kada zadi pradet uzsiimti tuo idiegimu? :) man jau reik :))) busiu pirmas klijentas :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 15:04
E60 530D 2004
na ryte kazkokiu budu pavyko su inpa sutvarkyt,bet tikliai pats nz kaip :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 16:06
E60 530D 2004
6klaidos,kiekvienam cilindruj,cia tipo visos 6 zvakes neveikia? :) turbut bus koks zvakiu blokas,ar kazkas pan. nuo ko pradet ziuret? :(
zvakes.jpg [ 94.52 KiB | Peržiūrėta 10007 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 16:08
E60 530D 2004
ar cia normalus tas purkstuku darbas?nes prie kaikuriu - zenkliukas,ant laisvu,variklis pasildytas kai fotkinau,jauciama vibracija truputi,drebejimas kartais toks
purkstukai.jpg [ 102.64 KiB | Peržiūrėta 10004 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 09:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
marko911 rašė:
Gerai čia viskas. Tik ne visada skaičiai tie yra teisingi, tą prasme, kad nebūtinai su tarkim skaičiumi 4 - purkštukas yra blogas. Gali būti varinis žiedas pradegęs ir rodys skaičius didelius. Tiksliai purkštuką galima patikrinti tik ant stendo, bet orientuotis irgi gali kažkiek su INPA. Purtosi todėl, kad tuo metu kada žiūri purkštukų darbą, kompas atjungia purkštukų korekciją.
marko911 rašė:
Pirmo cilindro pašildymo žvakei kaput, juk rašo. Nebent tau ir visus kitus cilindrus taip pat rodo, iš foto nesimato. Tada - relė. Keisti vistiek turėsi kartu visas žvakes ir relę.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 09:09
E60 530D 2004
PusėKrokodilo rašė:
jo ant visu 6 cilindru ta pati klaida,del to ir idomu nejau gali visos 6 zvakes numirti vienu metu? :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 09:12
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
marko911 rašė:
Realiausiai, kad relė.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 09:14
E60 530D 2004
marko911 rašė:
tai jai reles problema,kam keisti zvakes?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 09:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
marko911 rašė:
Yra tikimybė, kad neveiks visos. Paskui žiemą anonizuosies ir sakysi, galėjau pasikeist kartu viską vienu metu. O ir abejoju ar sugebėsi pakeist relę nenuėmęs koliko. Žmonės sugeba...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 09:40
E60 530D 2004
Supratau :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 16:41
E60 530D 2004
situ dalyku man tada reik? :) taip atrodo ta rele? http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... plug_unit/
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 16:50
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Skaityk čia
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014, 11:25
E60 2005
Sveiki, zmogelis padare diagnostika ir iskilo sitokios klaidos :4536, 4487, 4497.
Gal kazkas susidurete su sitomis ar esate taise. Butu malonu jei pasidalintumete patirtim :)
