Dabar yra 06 Kov 2026, 05:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 11:54
330d 04' MtechII
BMW 330d 2004 sedanas S226A sport suspension settings
Sveiki, važiuojant per įvairius nelygumus per visą dešinę mašinos pusę iš dugno skamba bildėjimas, lyg iš po užpakalinės sėdynės kartais vos ne ties priekine keleivio. Važiuoklė gale tvarkinga, visi salenblokai geri, kurie nebuvo geri - pakeisti, amortizatoriai gyvi, atraminės gumos pakeistos. Priekyje irgi tvarka išskyrus, mirusį priekinį dešinį amortizatorių, kuris bus tuoj keičiamas. Ar gali tik amortizatorius būt kaltas dėl viso to? Ar kažkur dar atkreipti dėmesį?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 13:05
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
O duslintuvas neatsimusa kartais i kebula?, pas mane taip buvo
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 15:15
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Pas mane irgi panaši bėda (nors viskas stock važiuoklėj). Važiuoju per nelygumus (nebūtinai duobės) ir dunksi kažkur po tuo tuneliu tarp keleivių galę kur yra prie kojų. Neieškojau, bet manau kad duslintuvas :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 15:18
Alytus
E46 320d '99 100kw
Pas mane lygiai taip pat buvo, teko pasikeist duslintuvo gumas, nes jau buvo baisiai nusinešiojusios. Tik pasikeičiau, bildėjimas iškart dingo.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 12:51
330d 04' MtechII
Pasikeičiau amortikus, bet bildėjimas nepasikeitė, meistras patikrino visas gumas dusliko - viskas tvarkoj. Bet radom mirusią pagalvę variklio vieną :twisted: Jei po jos keitimo nieko nepasikeis - teks užmiršt ir muziką pasigarsint :D :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 15:56
Alytus
E46 320d '99 100kw
Myndžius rašė:
Didelė tikimybė kad ne dėl to, pas mane kai tik nupirkau auto buvo abi pagalvės per puse plyšusios(pakėlus variklį viena pusė liko prie kėbulo kita prie variklio, ir taip abi pagalvės :) ), jokių garsų neskleidė tik vibracija didelė ant laisvų apsukų būdavo.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 16:04
Bmw 320d 99m
Myndžius, o ar nepaprasčiau būtų pas rimtą meistrą nuvažiuoti ir išsiaiškinti kas konkrečiai bilda , negu keisti visus amortikus ir viską iš eilės? :D
Aš irgi vieną sykį jau galvojau, kad miręs amortikas ar kažkas gale, kol nesupratau, kad tai paprasčiausiai donkratas dauzosi i kebulą :D :D
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 10:00
E36
aur1m4z
Myndžius rašė:
Siaip geriausiai pagalves keist abi, o ne po viena. Nes jei ilgokai buvo vazineta su viena plysusia, daug sansu, kad didesne apkrova ant kitos ja labai greit apgadino. Galima sakyt tai porine detale
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 10:15
Variklio pagalves keiciamos iskarto 2 ir TIK kokybiskos, kad butu rezultatas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 10:34
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
E36Coupe rašė:
o kokį gamintoją dėti Antanai?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 10:49
Lemforder
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014, 11:17
E46 320d m47 2001
man panasiai buvo, tai buvo istrukes rankinio stabdziu kaladeles laikiklis tas su spiruokle ir vaziuojant jis ten dunksejo barabane, realiai nieko nesimato o garsas yra :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014, 22:31
BMW 320 E46 1998
antuoske rašė:
Pas mane buvo lygiai tas pats, tik, kad labai erzinantis garsas buvo ties pavarų svirtim. Toks garsas tarsi metalas į metalą trintūsi ir nuo apsukų priklausė tas cypsėjimas. Pirmiausiai maniau, kad pakabinamiems šakės, tai pakeičiau bereikalo pasirodo :D O dabar irgi atsirado bildesys gale didžiulis, ir net toks užimas sakyčiau, net ausis užgula. Pažiūrėjau, tai tilto traversas kur sukasi į kėbulą, tai išplyšo vienas kampas... Savaitgalį reikės tvarkyti, gal kas žino kokią svetainę kur galima būtų rasti kėbulo brėžinius? Google nelabai padeda arba netinkamas užklausas duodu :S
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 01:07
E46 325CI '99
Reduktorius gali but dar, bet man buvo idetas kai pirkau prastesnio perdavimo reduktorius nuo kregzdes cj ir bildet pradejo bet bildejo kai letai vaizuojt pradejau o po to greitai paspaudziau, ir suluzo, sprogimo garsas , guolis reduktoriaus bv i pabaiga ir uzsibloakvo galiniai ratai.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014, 00:13
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Pas mane kažkoks bildėsys priekyje, kai važiuoji ne per duobes, o per nedidelius nelygumus kai mašina šiek tiek siūbuoja į šonus. Kartais net lygiam kely lėtai važiuojant pasigirsta dungtelėjimas. Važiuoklė ledas, šiandien praėjo TA be trūkumų. Labiausiai linkstu link to, kad tai coilover'ių spyruoklės sau vietos vis neranda. Gal kas buvo susidūręs?
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
